歸還 ASA A20、ASA A30 或 ASA A50 系統中的控制器
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-lisa
將儲存資源的控制權交還給替換控制器,以便您的ASA A20、 ASA A30 或ASA A50 儲存系統可以恢復正常運作。復原過程會根據系統使用的加密類型而有所不同:無加密、板載金鑰管理員 (OKM) 加密或外部金鑰管理員 (EKM) 加密。
無加密
將受損的控制器歸還其儲存設備,使其恢復正常運作。
步驟
  1. 在 Loader 提示符下,輸入 boot_ontap。
  2. 主控台訊息停止時、按 <enter> 。
    • 如果您看到 login 提示、請前往本節結尾的下一個步驟。
    • 如果您看到 _waiting for 贈品、請按下 <enter> 鍵、登入合作夥伴節點、然後前往本節結尾的下一步。
  3. 將受損的控制器歸還其儲存設備,使其恢復正常運作: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  4. 如果自動恢復已停用,請重新啟用: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  5. 如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
機載加密( OKM )
重設內建加密,並將控制器恢復正常運作。
步驟
  1. 在 Loader 提示符下,輸入 boot_ontap maint。
  2. 從 Loader 提示字元開機至 ONTAP 功能表 boot_ontap menu、然後選取選項 10 。
  3. 輸入 OKM 複雜密碼。
    註 系統會提示您輸入兩次密碼。
  4. 出現提示時輸入備份金鑰資料。
  5. 在開機功能表中、輸入正常開機的選項 1。
  6. 顯示 _ 正在等待恢復 _ 時、請按 <enter> 。
  7. 將主控台纜線移至合作夥伴節點、然後以登入 admin。
  8. 僅回饋 CFO 集合體(根集合體): storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
    註 如果您遇到錯誤、請聯絡 "NetApp支援"。
  9. 在恢復報告完成後等待 5 分鐘、並檢查容錯移轉狀態和恢復狀態: storage failover show`和 `storage failover show-giveback。
  10. 同步和驗證金鑰狀態:
    1. 將主控台纜線移回更換的控制器。
    2. 同步遺失的金鑰: security key-manager onboard sync
      註 系統會提示您輸入叢集範圍的 OKM 複雜密碼。
    3. 驗證金鑰狀態: security key-manager key query -restored false
      正確同步時,輸出應該不會顯示任何結果。
    如果輸出顯示結果(系統內部主索引鍵表中沒有的主索引鍵 ID ),請聯絡 "NetApp支援"。
  11. 將受損的控制器歸還其儲存設備,使其恢復正常運作: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  12. 如果自動恢復已停用,請重新啟用: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  13. 如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
外部金鑰管理程式( EKM )
重設加密,並將控制器恢復正常運作。
步驟
  1. 如果根磁碟區是使用外部金鑰管理程式加密、且主控台纜線已連接至替換節點、請輸入 boot_ontap menu`並選擇選項 `11。
  2. 如果出現這些問題,請回答或 n`視情況回答 `y:
    您是否有 /ccfcard/kmip/certs/client.crt 檔案的複本?{ y/n }
    您是否擁有 /ccfcard/kmip/certs/client.key 檔案的複本?{ y/n }
    您是否擁有 /ccfcard/kmip/certs/ca.pem 檔案的複本?{ y/n }
    您是否有 /ccfcard/kmip/servers.cfg 檔案的複本?{ y/n }
    您知道 KMIP 伺服器位址嗎?{ y/n }
    您知道 KMIP 連接埠嗎?{ y/n }
    註 如有任何問題、請聯絡 "NetApp支援"。
  3. 提供以下資訊:
    • 用戶端憑證( client.crt )檔案內容
    • 用戶端金鑰( client.key )檔案內容
    • KMIP 伺服器 CA ( CA.pem )檔案內容
    • KMIP 伺服器的 IP 位址
    • KMIP 伺服器的連接埠
  4. 系統處理完畢後,您會看到 Boot Menu (開機功能表)。選擇「 1 」以進行正常開機。
  5. 檢查接管狀態: storage failover show
  6. 將受損的控制器歸還其儲存設備,使其恢復正常運作: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  7. 如果自動恢復已停用,請重新啟用: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  8. 如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
接下來呢?
將儲存資源的擁有權移轉至更換控制器後,您需要"完成控制器更換"進行程序。
