在手動開機恢復過程中,更換 AFF C30 或 AFF C60 系統中的開機介質
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-lisa
AFF C30 或AFF C60 儲存系統中的啟動媒體儲存了必要的韌體和設定資料。更換過程包括移除控制器模組、移除損壞的啟動介質、安裝替換啟動介質,然後使用 USB 隨身碟將ONTAP映像手動傳輸到替換啟動介質。
關於這項工作
如有需要,您可以開啟平台機箱位置(藍色) LED ,以協助實際定位受影響的平台。使用 SSH 登入 BMC ,然後輸入 `system location-led on`命令。
平台機箱有三個位置 LED :一個在操作員顯示面板上,一個在每個控制器上。位置LED會持續亮起30分鐘。
您可以輸入命令將其關閉 system location-led off。如果您不確定 LED 是否亮起或熄滅,可以輸入命令來檢查其狀態 system location-led show。
步驟1:移除控制器
更換控制器或更換控制器內部的元件時,您必須從機箱中移除控制器。
開始之前
請確定儲存系統中的所有其他元件都正常運作;否則,您必須先聯絡 "NetApp支援",才能繼續執行此程序。
步驟
  1. 在受損的控制器上,請確定 NV LED 已關閉。
    當 NV LED 熄滅時,即表示已完成減損,可安全移除受損的控制器。
    註 如果 NV LED 閃爍(綠色),則表示正在減少目標。您必須等待 NV LED 關閉。不過,如果持續閃爍超過五分鐘,請先聯絡 "NetApp支援",再繼續執行此程序。
    NV LED 位於控制器上的 NV 圖示旁。
    NV 狀態 LED 位置
編號 1
控制器上的 NV 圖示和 LED
警告 在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。
  1. 斷開受損控制器的電源:
    註 電源供應器( PSU )沒有電源開關。
    如果您要中斷連線 .. 然後…​
    AC PSU
    1. 打開電源線固定器。
    2. 從 PSU 拔下電源線,並將其放在一邊。
    DC PSU
    1. 旋下 D-sub DC 電源線接頭上的兩個拇指螺絲。
  2. 從受損的控制器拔下所有纜線。
    追蹤纜線的連接位置。
  3. 移除受損的控制器:
    下圖顯示移除控制器時控制器控點的操作(從控制器左側):
    控制器處理操作以移除控制器
    編號 1
    在控制器的兩端,將垂直鎖定彈片向外推,以鬆開把手。
    編號 2
    • 朝自己的方向拉動把手,將控制器從中板上取下。
      拉動時,把手會從控制器伸出,然後感覺到阻力,請繼續拉動。
    • 將控制器滑出機箱,同時支撐控制器的底部,並將其放置在平坦穩定的表面上。
    編號 3
    如有需要,請將把手垂直轉動(在彈片旁),將其移出。
  4. 將控制器放在防靜電墊上。
  5. 逆時針轉動指旋螺絲以鬆開控制器護蓋,然後打開護蓋。
步驟2:更換開機媒體
若要更換開機媒體,請在控制器內找到該媒體,然後依照特定步驟順序進行。
  1. 移除開機媒體:
    開機媒體取代圖形
    編號 1
    開機媒體位置
    編號 2
    按下藍色標籤以釋放開機媒體的右端。
    編號 3
    以小角度提起開機媒體的右端,以便在開機媒體的兩側獲得良好的抓握力。
    編號 4.
    將開機媒體的左端輕輕拉出插槽。
  2. 安裝替換開機媒體:
    1. 從其套件中移除開機媒體。
    2. 將開機媒體的插槽端滑入插槽。
    3. 在開機媒體的另一端,按住藍色彈片(處於開啟位置),輕輕向下壓開機媒體的那一端,直到停止為止,然後放開彈片將開機媒體鎖定到位。
步驟3:重新安裝控制器
將控制器重新安裝到機箱中,但不要重新啟動。
關於這項工作
下圖顯示重新安裝控制器時控制器控點(從控制器左側)的操作,並可作為控制器重新安裝步驟的其餘部分參考。
控制器處理操作以安裝控制器
編號 1
如果您在維修控制器時將控制器把手直立(在彈片旁邊)移出,請將其向下旋轉至水平位置。
編號 2
按下把手,將控制器重新插入機箱的一半,然後在指示下推動,直到控制器完全就位。
編號 3
將把手旋轉至直立位置,並使用鎖定彈片鎖定定位。
步驟
  1. 合上控制器護蓋,然後順時針旋轉指旋螺絲,直到旋緊為止。
  2. 將控制器插入機箱的一半。
    將控制器背面與機箱中的開口對齊,然後使用把手輕推控制器。
    註 在本程序稍後的指示下,請勿將控制器完全插入機箱。
  3. 將纜線重新連接至控制器,但此時請勿將電源線插入電源供應器( PSU )。
    註 請確定主控台纜線已連接至控制器,因為當您將控制器完全裝入機箱並開始開機時,您想要在稍後的開機媒體更換程序中擷取並記錄開機順序。
步驟4:將開機映像傳輸到開機媒體
您安裝的替換開機媒體沒有 ONTAP 映像、因此您需要使用 USB 快閃磁碟機傳輸 ONTAP 映像。
開始之前
  • 您必須擁有格式化為FAT32的USB隨身碟、且容量至少為4GB。
  • 您必須擁有與受損控制器執行的相同映像版本 ONTAP 的複本。您可以從 NetApp 支援網站上的區段下載適當的映像 "下載"
    • 如果支援 NVE 、請下載具有 NetApp Volume Encryption 的映像、如下載按鈕所示。
    • 如果不支援 NVE 、請下載不含 NetApp Volume Encryption 的映像、如下載按鈕所示。
  • 您必須在控制器的節點管理連接埠(通常是 e0M 介面)之間建立網路連線。
步驟
  1. 從下載適當的服務映像、並將其複製 "NetApp 支援網站" 到 USB 快閃磁碟機。
    1. 從頁面上的「下載」連結、將服務影像下載到筆記型電腦上的工作空間。
    2. 解壓縮服務映像。
      註 如果您使用Windows擷取內容、請勿使用WinZipto擷取netboot映像。使用其他擷取工具、例如7-Zip或WinRAR。
    USB 快閃磁碟機應具有受損控制器所執行的適當 ONTAP 映像。
    1. 從筆記型電腦中取出USB隨身碟。
  2. 將 USB 快閃磁碟機插入受損控制器上的 USB-A 連接埠。
    請確定您將USB隨身碟安裝在標示為USB裝置的插槽中、而非USB主控台連接埠中。
  3. 將功能受損的控制器完全放入機箱:
    1. 用力推把手,直到控制器與中板接觸並完全就位為止。
      註 將控制器滑入機箱時請勿過度施力,否則可能會損壞連接器。
    註 控制器在機箱完全就位時會開機。它能從合作夥伴控制器獲得強大功能。
    1. 向上旋轉控制器把手,並使用彈片鎖定定位。
  4. 在載入程式提示字元下按Ctrl-C停止、以中斷開機程序。
    如果您錯過此訊息、請按Ctrl-C、選取開機至維護模式的選項、然後停止控制器以開機至載入器。
  5. 將電源線重新連接至受損控制器上的電源供應器( PSU )。
    電源恢復至PSU後、狀態LED應為綠色。
    如果您正在重新連線 …​ 然後…​
    AC PSU
    1. 將電源線插入 PSU 。
    2. 使用電源線固定器固定電源線。
    DC PSU
    1. 將 D-sub DC 電源線接頭插入 PSU 。
    2. 鎖緊兩顆指旋螺絲,將 D-sub DC 電源線接頭固定至 PSU 。
接下來呢?
更換開機媒體之後"啟動恢復映像",您需要。
