在 AFF C30 或 AFF C60 系統中熱插拔電源供應單元
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-lisa netapp-martyh
當您的 AFF C30 或 AFF C60 儲存系統中的交流或直流電源供應器 (PSU) 發生故障或損壞時,請更換此電源供應器,以確保系統持續獲得穩定運作所需的電力。更換過程包括:斷開故障電源供應器與電源的連接、拔除電源線、更換故障電源供應器,然後重新連接至電源。
關於這項工作
  • 本程序是為了一次更換一個PSU而編寫。
    PSU 是冗餘的且可熱插拔。您不必關閉控制器來更換 PSU。
  • 重要事項:請勿混合使用不同效率額定值或不同輸入類型的 PSU 。永遠像這樣更換。
  • 請針對您的PSU類型使用適當的程序:AC或DC。
  • 如有需要,您可以開啟儲存系統位置(藍色) LED ,以協助實際定位受影響的儲存系統。使用 SSH 登入 BMC ,然後輸入 `system location-led on`命令。
    儲存系統有三個位置 LED :一個在操作員顯示面板上,一個在每個控制器上。位置LED會持續亮起30分鐘。
    您可以輸入命令將其關閉 system location-led off。如果您不確定 LED 是否亮起或熄滅,可以輸入命令來檢查其狀態 system location-led show。
警告 在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。
選項 1:熱插拔交流電源
若要更換AC PSU、請完成下列步驟。
步驟
  1. 根據主控台錯誤訊息或 PSU 上的紅色警示 LED 來識別故障 PSU 。
  2. 開啟電源線固定器,然後從 PSU 拔下電源線,從 PSU 拔下電源線。
    註 PSU 沒有電源開關。
  3. 移除 PSU :
    更換 AC PSU
    編號 1
    將 PSU 把手向上旋轉至水平位置,然後抓住它。
    編號 2
    用拇指按下藍色彈片,將 PSU 從控制器上鬆開。
    編號 3
    將 PSU 從控制器中拉出,同時用另一隻手支撐其重量。
    警告 PSU很短。從控制器中取出時,請務必用雙手支撐,以免突然從控制器中迴轉而使您受傷。
  4. 安裝更換的 PSU :
    1. 用雙手支撐 PSU 的邊緣,並將其與控制器的開口對齊。
    2. 將 PSU 輕輕推入控制器,直到鎖定彈片卡入定位。
      PSU 只能與內部連接器正確接合,並以一種方式鎖定到位。
    註 為避免損壞內部連接器,將 PSU 滑入控制器時請勿過度施力。
    1. 向下轉動握把、使其遠離正常作業。
  5. 將電源線重新連接至 PSU ,並使用電源線固定器固定電源線。
    電源恢復至PSU後、狀態LED應為綠色。
  6. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
選項 2:熱插拔直流電源
若要更換DC PSU、請完成下列步驟。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 根據主控台錯誤訊息或 PSU 上的紅色警示 LED 來識別故障 PSU 。
  3. 中斷PSU連線:
    註 PSU 沒有電源開關。
    1. 旋下 D-sub DC 電源線接頭上的兩個拇指螺絲。
      步驟 4 的圖例和表格顯示兩個指旋螺絲(項目 1 )和 D-sub DC 電源線接頭(項目 2 )。
    2. 從 PSU 拔下電源線,並將其放在一邊。
  4. 移除 PSU :
    1. 將握把向上旋轉至水平位置、然後加以抓住。
    2. 用拇指按下 Terracotta 標籤以釋放鎖定機制。
    3. 將 PSU 從控制器中拉出,同時用另一隻手支撐其重量。
      警告 PSU很短。從控制器中取出時,請務必用雙手支撐它,以免它從控制器中擺動而傷害您。
      移除 DC PSU
    編號 1
    指旋螺絲
    編號 2
    D-sub DC 電源 PSU 電源線接頭
    編號 3
    電源供應器握把
    編號 4.
    Terracotta PSU 鎖定標籤
  5. 插入更換的 PSU :
    2. 將 PSU 輕輕滑入控制器,直到鎖定彈片卡入定位。
      PSU 必須與內部連接器和鎖定機制正確接合。如果您覺得 PSU 未正確就位、請重複此步驟。
    1. 向下轉動握把、使其遠離正常作業。
  6. 重新連接 D-sub DC 電源線:
    1. 將 D-sub DC 電源線接頭插入 PSU 。
    2. 鎖緊兩顆指旋螺絲,將 D-sub DC 電源線接頭固定至 PSU 。
  7. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
