為 FAS70 或 FAS90 系統新增 I/O 模組
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-lisa
在您的 FAS70 或 FAS90 系統中新增 I/O 模組,以增強網路連接並擴充系統處理資料流量的能力。
當 FAS70 或 FAS90 儲存系統有空插槽可用,或所有插槽均已佔滿時,您可以為其新增 I/O 模組。
步驟 1 :關閉受損的控制器模組
關閉或接管受損的控制器模組。
選項1:大多數系統
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
開始之前
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 從受損控制器的控制台停用自動交還:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    註 當您看到「您想要停用自動回饋嗎?」時,請輸入 y。
    1. 如果受損控制器無法啟動或已被接管,則必須先從健康控制器斷開 HA 互連鏈路,然後再啟動受損控制器。這將阻止受損控制器執行自動交還。
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
    從健全的控制器停止或接管受損的控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    當受損的控制器顯示正在等待恢復…​時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。
選項 2 : MetroCluster 組態
註 如果您的系統採用雙節點MetroCluster 的功能、請勿使用此程序。
  • 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
  • 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態(「MetroCluster 功能不全」)。
步驟
  2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能:「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    正在等待恢復…​
    按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
    系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
步驟 2 :新增 I/O 模組
如果儲存系統有可用的插槽,請將新的 I/O 模組安裝到其中一個可用的插槽中。如果所有插槽都已佔用,請移除現有的 I/O 模組以騰出空間,然後安裝新的 I/O 模組。
開始之前
  • 檢查 "NetApp Hardware Universe"以確保新的 I/O 模組與您的儲存系統和您正在執行的 ONTAP 版本相容。
  • 如果有多個插槽可用,請檢查 "NetApp Hardware Universe"中的插槽優先順序,並為您的 I/O 模組選擇最佳的插槽。
  • 確定所有其他元件都正常運作。
  • 確保您擁有從NetApp收到的替換元件。
將 I/O 模組新增至可用的插槽
您可以在具有可用插槽的儲存系統中新增 I/O 模組。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 向下轉動纜線管理托盤、方法是拉動纜線管理托盤內部的按鈕、然後向下旋轉。
  3. 從載體中卸下目標插槽空白模組:
    1. 按下目標插槽中遮光模組上的凸輪鎖扣。
    2. 將 CAM 栓鎖儘量遠離模組。
    3. 將手指連入凸輪桿開口處、然後將模組從機箱中拉出、即可將模組從機箱中取出。
  4. 安裝I/O模組:
    1. 將 I/O 模組與機箱插槽開口的邊緣對齊。
    2. 將模組一路滑入機箱中的插槽、然後將 CAM 栓鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
  5. 將 I/O 模組連接至指定的裝置。
    註 請確定所有未使用的I/O插槽均已安裝空白、以避免可能的散熱問題。
  6. 將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
  7. 在 Loader 提示字元中,重新啟動節點:
    bye
    註 這會重新初始化 I/O 模組和其他元件,然後重新啟動節點。
  8. 從合作夥伴控制器中退回控制器:
    storage failover giveback -ofnode target_node_name
  9. 對控制器B重複這些步驟
  10. 如果您停用自動恢復功能,請從健全的節點還原:
  11. 如果啟用 AutoSupport 、請還原自動建立案例:
將 I/O 模組新增至完全填入的系統
您可以移除現有的 I/O 模組,並在其所在位置安裝新的 I/O 模組,將 I/O 模組新增至完全安裝的系統。
關於這項工作
請確定您瞭解下列案例,以便將新的 I/O 模組新增至完全填入的系統:
案例 需要採取行動
NIC 對 NIC (相同數量的連接埠)
當控制器模組關閉時、LIF會自動移轉。
NIC 對 NIC (不同的連接埠數量)
將選取的生命由永久重新指派至不同的主連接埠。如需詳細資訊、請參閱 "移轉LIF" 。
NIC 至儲存 I/O 模組
使用System Manager將lifs永久移轉至不同的主連接埠、如所述 "移轉LIF"。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 拔下目標I/O模組上的任何纜線。
  3. 向下轉動纜線管理托盤、方法是拉動纜線管理托盤內部的按鈕、然後向下旋轉。
  4. 從機箱中移除目標I/O模組:
    1. 按下 CAM LATCH 按鈕。
    2. 將 CAM 栓鎖儘量遠離模組。
      請務必追蹤I/O模組所在的插槽。
  5. 將 I/O 模組安裝至機箱中的目標插槽:
    1. 將模組與機箱插槽開口的邊緣對齊。
  6. 將 I/O 模組連接至指定的裝置。
  7. 重複執行移除和安裝步驟、以更換控制器的其他模組。
  8. 將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
  9. 從載入程式提示字元: by 重新啟動控制器
    這會重新初始化PCIe卡和其他元件、然後重新啟動節點。
    註 如果您在重新開機期間遇到問題、請參閱 "Burt 1494308 - 在 I/O 模組更換期間、可能會觸發環境關機"
  10. 從合作夥伴控制器中退回控制器:
  11. 如果停用自動恢復功能,請啟用:
  12. 執行下列其中一項:
    • 如果您移除 NIC I/O 模組並安裝新的 NIC I/O 模組,請針對每個連接埠使用下列 network 命令:
      storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode network
    • 如果您卸下了 NIC I/O 模組並安裝了儲存 I/O 模組,請依照中所述"熱新增工作流程",安裝 NS224 機櫃並連接纜線。
  13. 對控制器B重複這些步驟
