熱交換磁碟機
個別的 PDF 文件集合
Creating your file...
當磁碟機故障時、平台會將警告訊息記錄到系統主控台、指出哪個磁碟機故障。此外、操作員顯示面板上的故障LED和故障磁碟機上的故障LED都會亮起。在I/O進行期間、您可以不中斷地更換故障磁碟機。
替換磁碟機必須由您的平台支援。
如果已啟用SED驗證、您必須使用ONTAP 本文檔中的SED替換說明。
本白皮書中的說明ONTAP 說明說明更換SED之前和之後、您必須執行的其他步驟。
系統中的所有其他元件都必須正常運作;如果無法正常運作、請聯絡技術支援部門。
執行「shorage disk show -disf肯」命令、確認您要移除的磁碟機故障。故障磁碟機出現在故障磁碟機清單中。如果沒有、您應該稍候、然後再次執行命令。
視磁碟機類型和容量而定、磁碟機可能需要數小時才會出現在故障磁碟機清單中。 -
*最佳實務做法:*最佳實務做法是先安裝目前版本的磁碟認證套件(DQP)、再進行磁碟機熱交換。
磁碟機韌體會自動更新(不中斷營運)、以安裝非最新韌體版本的新磁碟機。
打開更換磁碟機的包裝時、請保留所有包裝材料、以便在退回故障磁碟機時使用。
如果您想要手動指派更換磁碟機的磁碟機所有權、則必須停用自動磁碟機指派更換磁碟機(如果已啟用)
您可以手動指派磁碟機擁有權、然後在本程序稍後重新啟用自動磁碟機指派。 -
驗證是否已啟用自動磁碟指派:「torage disk option show」
您可以在任一控制器模組上輸入命令。
如果啟用自動磁碟指派、輸出會在「Auto assign」(自動指派)欄中顯示「On」(開啟)(針對每個控制器模組)。
如果已啟用自動磁碟指派、請停用此功能:「torage disk option modify -node_name -autodassign Off」(磁碟選項修改-node_name -autodassign Off)
您必須停用兩個控制器模組上的自動磁碟機指派。
請妥善接地。
實體識別故障磁碟機。
當磁碟機故障時、系統會將警告訊息記錄到系統主控台、指出哪個磁碟機故障。此外、磁碟機櫃操作員顯示面板上的警示(黃色)LED和故障磁碟機也會亮起。
故障磁碟機上的活動(綠色)LED可亮起(持續亮起)、表示磁碟機已開機、但不應閃爍、這表示I/O活動。故障磁碟機沒有I/O活動。 -
移除故障磁碟機:
按下磁碟機面上的釋放按鈕、以開啟CAM握把。
使用CAM握把將磁碟機滑出磁碟櫃、並用另一隻手支撐磁碟機。
請等待至少70秒、再插入替換磁碟機。
這可讓系統辨識磁碟機已移除。
插入替換磁碟機:
在CAM握把處於開啟位置時、請用兩隻手插入更換的磁碟機。
推動直到磁碟機停止。
合上CAM握把、讓磁碟機完全插入中間平面、並將握把卡入定位。
請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。
確認磁碟機的活動(綠色)LED亮起。
當磁碟機的活動LED持續亮起時、表示磁碟機已有電力。當磁碟機的活動LED燈在閃爍時、表示磁碟機已開機且I/O正在進行中。如果磁碟機韌體正在自動更新、LED會開始閃爍。
如果您要更換另一個磁碟機、請重複步驟3到7。
如果您在步驟1中停用自動指派磁碟機、請手動指派磁碟機擁有權、然後視需要重新啟用自動指派磁碟機。
顯示所有未擁有的磁碟機:「torage disk show -conter-type unallected」
您可以在任一控制器模組上輸入命令。
指派每個磁碟機:「torage disk assign -disk disk_name -Owner_name」
您可以在任一控制器模組上輸入命令。
您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟機。
如有需要、請重新啟用自動磁碟指派:「儲存磁碟選項modify -node_name -autodassign on」
您必須在兩個控制器模組上重新啟用自動磁碟機指派。
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。
請聯絡技術支援人員: "NetApp支援"如果您需要RMA編號或更換程序的其他協助、請撥打888-463-8277(北美)、00-800-44-638277(歐洲)或+800-800-80-800(亞太地區)。
