熱移除 DS212C、DS224C 或 DS460C 層架
貢獻者 netapp-ivanad netapp-jsnyder netapp-lisa netapp-martyh
當系統處於開機狀態且正在進行 I/O 操作時,如果需要從系統中移除或更換磁碟櫃,您可以熱移除磁碟櫃。您可以從磁碟櫃堆疊中的任意位置熱移除一個或多個磁碟櫃,也可以移除整疊磁碟櫃。
此程序適用於具有 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模組的磁碟櫃。
關於這項工作
  • 如果您要從堆疊熱移除磁碟櫃(但保留堆疊)、您可以一次重新恢復並驗證一條路徑(路徑A接著路徑B)、以繞過您要移除的磁碟櫃、以便永遠維持從控制器到堆疊的單一路徑連線。
    註 如果在重新啟用堆疊以略過您要移除的磁碟櫃時、未維持從控制器到堆疊的單一路徑連線、則可能會在多磁碟恐慌中使系統故障。
  • * 可能的機櫃損壞: * 如果您要移除 DS460C 機櫃、並將其移至資料中心的不同位置、或將其移至不同位置、請參閱本程序結尾的「移動或傳輸 DS460C 機櫃」一節。
開始之前
  • 最佳實務:從要移除的磁碟架中的磁碟機移除聚合後,移除磁碟機所有權。
    從備用磁碟機移除擁有權資訊、可讓磁碟機正確整合至另一個節點(視需要)。
註
您必須先停用磁碟所有權自動分配,然後才能移除磁碟機的所有權。完成此程序後,您可以重新啟用此功能。要了解有關磁碟聚合的更多信息,請參閱 "磁碟與集合體總覽" 。
  • 您的系統必須是多重路徑 HA 、三重路徑 HA 、多重路徑、四路徑 HA 或四路徑組態。
    對於具有內部儲存設備的平台、外部儲存設備必須以多重路徑 HA 、三重路徑 HA 或多重路徑的方式連接。
    註 對於使用多重路徑連線的外接式儲存設備、FAS2600系列單一控制器系統來說、系統是混合路徑組態、因為內部儲存設備使用單一路徑連線。
  • 您的系統無法顯示任何SAS纜線錯誤訊息。
    若要查看任何 SAS 電纜錯誤訊息以及應採取的糾正措施,請下載並執行 "Active IQ Config Advisor" 。
  • HA配對組態無法處於接管狀態。
  • 您必須從要移除的磁碟櫃中、移除磁碟機的所有集合體(磁碟機必須是備用磁碟機)。
    警告 如果您嘗試在您要移除的磁碟櫃上執行此程序、可能會導致系統故障、並出現多磁碟故障。
    您可以使用「shorage aggregate offline -Aggregate Aggregate name」命令、然後使用「shorage aggregate delete -Aggregate name」命令。
  • 如果您要從堆疊中移除一或多個磁碟櫃、必須將移除磁碟櫃的距離納入考慮範圍、因此如果目前的纜線不夠長、您需要更長的纜線。
  • 最佳實務:對於大於兩個節點的叢集ONTAP系統,將 epsilon 重新指派給正在進行計畫維護的 HA 對以外的 HA 對。
    重新指派epsilon可將對叢集ONTAP 式故障系統中所有節點造成未預期錯誤的風險降至最低。您可以使用下列步驟來判斷保留epsilon的節點、並視需要重新指派epsilon:
    1. 將權限層級設為進階:「et -priv榮幸advanc進 階」
    2. 確定哪個節點保留epsilon:「cluster show」
      epsilon的節點在"Epsilon(Epsilon)"欄位中顯示「true(真)」。(不包含epsilon的節點顯示「假」。)
    3. 如果正在進行維護的HA配對中的節點顯示「true」(保留epsilon)、則從節點移除epsilon:「cluster modify -node_node_name_-epsilon false」
    4. 將epsilon指派給另一個HA配對中的節點:「cluster modify -node_node_name_-epsilon true」
    5. 返回管理員權限等級:「et -priv. admin」
步驟
  1. 確認您的系統組態為 Multi-Path HA、 tri-path HA、 Multi-Path、 Quad-path HA`或 `Quad-path 執行 sysconfig 來自任一控制器的 nodesdesh 的命令。
    系統可能需要一分鐘時間才能完成探索。
    此組態會列在「System Storage Configuration(系統儲存組態)」欄位中。
    註 對於使用多重路徑連線的外部儲存設備、FAS2600系列單一控制器系統、由於內部儲存設備使用單一路徑連線、因此輸出會顯示為「mithxed path」。
  2. 確認您要移除的磁碟櫃中的磁碟機沒有集合體(為備用磁碟機)、而且已移除擁有權:
    1. 在任一控制器的clusterShell中輸入以下命令:「torage disk show -ber櫃_bering_number_」
    2. 檢查輸出、確認您要移除的磁碟機櫃中沒有集合體。
      沒有集合體的磁碟機在「Container Name」(容器名稱)欄位中會有一個破折號。
    3. 檢查輸出、確認您要移除磁碟櫃上的磁碟機已移除擁有權。
      沒有擁有權的磁碟機在「擁有者」欄位中會有一個破折號。
      註 如果您要移除的磁碟機櫃中有故障、磁碟機就會在「Container Type(容器類型)」欄位中毀損。(故障磁碟機沒有所有權。)
      下列輸出顯示要移除磁碟櫃上的磁碟機(磁碟櫃3)處於正確狀態、可用來移除磁碟櫃。所有磁碟機上的集合體都會移除、因此每個磁碟機的「Container Name」(容器名稱)欄會出現一個破折號。所有磁碟機的擁有權也會移除、因此每個磁碟機的「擁有者」欄會出現破折號。
    cluster::> storage disk show -shelf 3
               Usable           Disk   Container   Container
    Disk         Size Shelf Bay Type   Type        Name       Owner
    1.3.4           -     3   4 SAS    spare                -         -
    1.3.5           -     3   5 SAS    spare                -         -
    1.3.6           -     3   6 SAS    broken               -         -
    1.3.7           -     3   7 SAS    spare                -         -
  3. 實際找到您要移除的磁碟櫃。
    如有需要、您可以開啟磁碟櫃的位置(藍色)LED、以協助實際找出受影響的磁碟櫃:「儲存櫃位置導向的修改-機櫃名稱_bidle_name_-leide-Status on」
    註 磁碟櫃有三個位置LED:一個在操作員顯示面板上、一個在每個IOM12模組上。位置LED會持續亮起30分鐘。您可以輸入相同的命令、但使用「關閉」選項來關閉這些命令。
  4. 如果您要移除整個磁碟櫃堆疊、請完成下列子步驟;否則、請執行下一步:
    1. 拔下路徑A(IOM A)和路徑B(IOM B)上的所有SAS纜線。
      這包括控制器對機櫃纜線、以及您要移除堆疊中所有磁碟櫃的機櫃對機櫃纜線。
    2. 如有需要,請跳至重新啟用自動分配部分(以下步驟)。
  5. 如果您要從堆疊中移除一或多個磁碟櫃(但保留堆疊)、請完成適用的子步驟集、重新恢復路徑A(IOM A)堆疊連線、以跳過您要移除的磁碟櫃:
    如果您要移除堆疊中的多個磁碟櫃、請一次完成一組適用的子步驟、一次完成一個磁碟櫃。
    註 連接連接埠之前、請至少等待10秒鐘。SAS纜線連接器採用鎖定式設計;若方向正確放入SAS連接埠、連接器會卡入定位、而磁碟櫃SAS連接埠LNK LED會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入SAS纜線連接器、拉片朝下(位於連接器底部)。
    如果您要移除…​ 然後…​
    從堆疊的任一端(邏輯第一或最後一個磁碟櫃)建立磁碟櫃
    1. 從您要移除的磁碟櫃上的IOM A連接埠移除任何機櫃對機櫃的纜線、然後將其放在一邊。
    2. 拔下連接至IOM的任何控制器對堆疊纜線您要移除磁碟櫃上的A連接埠、然後將其插入堆疊中下一個磁碟櫃上的同一個IOM A連接埠。
      「'NEXT」磁碟櫃可能位於您要移除的磁碟櫃上方或下方、視您要移除磁碟櫃的堆疊端點而定。
    堆疊中央的磁碟櫃堆疊中央的磁碟櫃只會連接到其他磁碟櫃、而不會連接到任何控制器。
    1. 從IOM A連接埠1和2、或從您要移除的磁碟櫃連接埠3和4、以及下一個磁碟櫃的IOM A拔下任何機櫃對機櫃的纜線、然後將它們放在一邊。
    2. 拔下連接至IOM的其餘機櫃對機櫃纜線您要移除的磁碟櫃A連接埠、然後將其插入堆疊中下一個磁碟櫃的同一個IOM A連接埠。「NEXT」磁碟櫃可能位於您要移除的磁碟櫃上方或下方、視您從哪個IOM移除纜線而定(1、2或3和4)。
    從堆疊末端或堆疊中間移除磁碟櫃時、請參閱下列纜線連接範例。請注意下列纜線佈線範例:
    • IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模組並排排列,就像 DS224C 或 DS212C 磁碟架一樣;如果您有 DS460C,則 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模組上下排列。
    • 每個範例中的堆疊都以標準的機櫃到機櫃纜線連接、用於以多重路徑 HA 、三重路徑 HA 或多重路徑連線方式連接的堆疊。
      如果堆疊是以四路徑HA或四路徑連線進行纜線連接、則可以推斷出重新連線、這會使用雙寬的機櫃對機櫃纜線。
    • 佈線範例說明如何重新配置其中一個路徑:路徑A(IOM A)。
      您可以針對路徑B(IOM B)重複重新啟用。
    • 從堆疊結尾移除磁碟機櫃的佈線範例、說明移除堆疊中最後一個邏輯磁碟機櫃、該堆疊是以多重路徑 HA 或三重路徑 HA 連線方式連線。
      如果您要移除堆疊中的邏輯第一個磁碟櫃、或堆疊具有多重路徑連線、您可以推斷重新啟用。
      從堆疊的結尾熱移除機櫃
    從堆疊的中間熱移除機櫃
  6. 確認您繞過要移除的磁碟櫃、並正確重新建立路徑A(IOM A)堆疊連線:「torage disk show -port」(磁碟顯示-連接埠)
    對於HA配對組態、您可以從任一控制器的叢集Shell執行此命令。系統可能需要一分鐘時間才能完成探索。
    前兩行輸出顯示磁碟機可透過路徑A和路徑B連線最後兩行輸出顯示透過單一路徑路徑B連線的磁碟機
    cluster::> storage show disk -port
    PRIMARY  PORT SECONDARY      PORT TYPE SHELF BAY
    1.20.0   A    node1:6a.20.0  B    SAS  20    0
    1.20.1   A    node1:6a.20.1  B    SAS  20    1
    1.21.0   B    -              -    SAS  21    0
    1.21.1   B    -              -    SAS  21    1
  7. 下一步取決於命令輸出"shorage disk show -port":
    如果輸出顯示…​ 然後…​
    堆疊中的所有磁碟機都會透過路徑A和路徑B連接、但您中斷連線的磁碟櫃中的磁碟機除外、這些磁碟機只能透過路徑B連接
    前往下一步。
    您成功跳過正在移除的磁碟櫃、並重新建立堆疊中其餘磁碟機的路徑A。
    以上皆是
    重複步驟5和步驟6。
    您必須修正纜線。
  8. 針對您要移除的磁碟櫃(堆疊中)、完成下列子步驟:
    1. 針對路徑B重複步驟5到步驟7
      註 當您重複步驟7且正確地重新建立堆疊時、您應該只看到所有透過路徑A和路徑B連接的剩餘磁碟機
    2. 重複步驟1、確認您的系統組態與從堆疊移除一或多個磁碟櫃之前相同。
    3. 前往下一步。
  9. 如果您從磁碟機移除擁有權(做為此程序的準備工作)、您會停用磁碟擁有權自動指派、請輸入下列命令重新啟用;否則、請前往下一步:「torage disk option modify -autodassign on(磁碟選項修改-autodassign on)」
    對於HA配對組態、您可以從兩個控制器的叢集Shell執行命令。
  10. 關閉您拔下的磁碟櫃電源、並從磁碟櫃拔下電源線。
  11. 從機架或機櫃中取出磁碟櫃。
    若要使磁碟櫃更輕、更容易操作、請移除電源供應器和I/O模組(IOM)。
    對於DS460C磁碟櫃而言、滿載的磁碟櫃可能約重247磅(112公斤)、因此從機架或機櫃移除磁碟櫃時請務必小心下列事項。
    警告 建議您使用機械式舉升機或四人使用舉升把手、安全地搬移DS460C機櫃。
    您的DS460C出貨件隨附四個可拆式起重把手(每側兩個)。若要使用起重把手、請將握把的彈片插入機櫃側邊的插槽、然後向上推、直到卡入定位。然後、當您將磁碟櫃滑到軌道上時、您可以使用指旋栓一次拔下一組握把。下圖顯示如何安裝舉升把手。
    安裝起重把手
    如果您要將 DS460C 機櫃移到資料中心的不同位置、或是將其移到不同位置、請參閱「移動或傳輸 DS460C 機櫃」一節。
搬移或搬移DS460C磁碟櫃
如果將 DS460C 機櫃移至資料中心的不同部分或將機櫃運送到不同位置,則必須將磁碟機從磁碟機抽屜中取出,以避免對磁碟機抽屜和磁碟機造成損壞。
  • 如果您將DS460C磁碟櫃安裝為新系統安裝或磁碟櫃熱新增的一部分、則儲存了磁碟機包裝材料、請在移動磁碟機之前使用這些材料來重新封裝磁碟機。
    如果您未儲存包裝材料、則應將磁碟機放在緩衝墊表面上、或使用備用的緩衝封裝。切勿將磁碟機彼此堆疊在一起。
  • 在處理磁碟機之前、請先戴上接地於儲存機箱機箱上未上漆表面的ESD腕帶。
    如果無法使用腕帶、請在拿著磁碟機之前、先觸摸儲存機箱機箱上未上漆的表面。
  • 您應該採取步驟小心處理磁碟機:
    • 在移除、安裝或攜帶磁碟機時、請務必使用兩隻手來支撐其重量。
      警告 請勿將手放在外露在磁碟機承載器底部的磁碟機板上。
    • 請小心不要讓磁碟機碰到其他表面。
    • 磁碟機應遠離磁性裝置。
      警告 磁區可能會破壞磁碟機上的所有資料、並對磁碟機電路造成無法修復的損害。
