在 DS212C 或 DS224C 機架中熱插拔磁碟機
貢獻者 netapp-ivanad netapp-jsnyder netapp-martyh
在 DS224C 或 DS212C 磁碟機櫃中,您可以熱插拔具有 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模組的故障磁碟機。
關於這項工作
  • 使用非最新韌體版本的新磁碟機上、磁碟機韌體會自動更新(不中斷營運)。
    註 磁碟機韌體檢查每兩分鐘進行一次。
  • 如有需要、您可以開啟磁碟櫃的位置(藍色)LED、以協助實際找出受影響的磁碟櫃:「儲存櫃位置導向的修改-機櫃名稱_bidle_name_-leide-Status on」
    磁碟櫃有三個位置LED:一個在操作員顯示面板上、一個在每個機櫃IOM上。位置LED會持續亮起30分鐘。您可以輸入相同的命令、但使用「關閉」選項來關閉這些命令。
  • 如有需要、請參閱監控磁碟櫃LED區段、以取得有關操作員顯示面板和FRU元件上磁碟櫃LED的意義和位置的資訊。
開始之前
  • 您正在安裝的磁碟機必須受 DS224C 或 DS212C 磁碟架支援。您可以在 "NetApp Hardware Universe" 。
  • 系統中的所有其他元件都必須正常運作;如果無法正常運作、請聯絡技術支援部門。
  • 您要移除的磁碟機必須故障。
    您可以執行「儲存磁碟show -disfed'命令、來驗證磁碟機是否故障。故障磁碟機會出現在故障磁碟機清單中。如果沒有、您應該稍候、然後再次執行命令。
    註 視磁碟機類型和容量而定、磁碟機可能需要數小時才能出現在故障磁碟機清單中。
  • 如果您要更換自我加密磁碟(SED)、則必須依照ONTAP 您ONTAP 的版本的資訊手冊中有關更換SED的指示進行。
    說明 "使用CLI進行NetApp加密概述"文件描述了更換 SED 之前和之後必須執行的額外步驟。
  • 最佳實務:確保您的系統能夠識別並使用新合格的磁碟機 "下載目前版本的磁碟認證套件 (DQP)"在熱插拔驅動器之前。
    這樣可以避免出現有關磁碟機資訊非最新系統事件訊息。此外,還可以避免因無法辨識磁碟機而導致磁碟分割區受阻的情況。 DQP會通知您磁碟機韌體非最新。
  • 最佳實務:在新增新的磁碟架、磁碟架 FRU 元件或 SAS 線纜之前,請確保您的系統已安裝最新版本的磁碟架 (IOM) 韌體和磁碟機韌體。您可以造訪NetApp支援網站 "下載磁碟架韌體"和 "下載磁碟機韌體" 。
  • 您應採取步驟避免靜電釋放(ESD):
    • 請將磁碟機放在防靜電袋中、直到您準備好安裝為止。
    • 用手打開電子安全袋、或用一把剪器剪下頂端。
      註 請勿將金屬工具或刀插入電子設備保護袋。
    • 請務必戴上接地於儲存機箱機箱上未上漆表面的防靜電腕帶。
      如果無法使用腕帶、請在拿著磁碟機之前、先觸摸儲存機箱機箱上未上漆的表面。
  • 您應該採取步驟小心處理磁碟機:
    • 在移除、安裝或攜帶磁碟機時、請務必使用兩隻手來支撐其重量。
      註 請勿將手放在露出在磁碟機承載器底部的磁碟機板上。
    • 您應該將磁碟機放在軟墊表面上、切勿將磁碟機堆疊在彼此上面。
    • 請小心不要讓磁碟機碰到其他表面。
  • 磁碟機應遠離磁性裝置。
    註 磁區可能會破壞磁碟機上的所有資料、並對磁碟機電路造成無法修復的損害。
步驟
  1. 如果您想要手動指派更換磁碟機的磁碟擁有權、則必須停用自動磁碟機指派(如果已啟用);否則、請執行下一步。
    註 如果堆疊中的磁碟機是由HA配對中的兩個控制器所擁有、則需要手動指派磁碟擁有權。
    註 您可以手動指派磁碟擁有權、然後在本程序稍後重新啟用自動磁碟指派。
    1. 驗證是否已啟用自動磁碟指派:「儲存磁碟選項show」
      如果您有HA配對、可以在任一控制器的主控台輸入命令。
    如果啟用自動磁碟指派、輸出會在「Auto assign」(自動指派)欄中顯示「On」(開啟)(針對每個控制器)。
    1. 如果啟用自動磁碟指派、您需要停用:「磁碟選項modify -node_node_name_-autodassign off'」
      您需要停用HA配對中兩個控制器上的自動磁碟指派。
  2. 請妥善接地。
  3. 打開新磁碟機的包裝、並將其放在磁碟櫃附近的水平面上。
    請保存所有包裝材料、以便在退回故障磁碟機時使用。
    註 NetApp要求所有退回的磁碟機都放在符合ESD標準的包內。
  4. 從系統主控台警示訊息和磁碟機上亮起的警示(黃色)LED、實際識別故障的磁碟機。
    註 故障磁碟機上的活動(綠色)LED可亮起(持續亮起)、表示磁碟機已開機、但不應閃爍、這表示I/O活動。故障磁碟機沒有I/O活動。
  5. 按下磁碟機面上的釋放按鈕、然後將CAM握把拉到完全開啟位置、以從中間面釋放磁碟機。
    當您按下釋放按鈕時、磁碟機上的CAM握把會部分開啟。
    註 DS212C磁碟櫃中的磁碟機會以位於磁碟機面左側的釋放按鈕水平排列。DS224C磁碟櫃中的磁碟機會以垂直排列、釋放按鈕位於磁碟機正面頂端。
    以下顯示DS212C磁碟櫃中的磁碟機:
    移除 DS212C 磁碟櫃中的磁碟
    以下顯示DS224C磁碟櫃中的磁碟機:
    移除 DS224C 磁碟櫃中的磁碟
  6. 稍微滑出磁碟機、讓磁碟安全地減少磁碟磁碟的磁碟機、然後從磁碟櫃中取出磁碟機。
    HDD可能需要一分鐘的時間才能安全地減少磁碟。
    註 處理磁碟機時、請務必用兩隻手支撐其重量。
  7. 用兩隻手將CAM握把放在開啟位置、將替換的磁碟機插入磁碟櫃、然後穩穩推直到磁碟機停止為止。
    註 插入新的磁碟機之前、請至少等待10秒鐘。這可讓系統辨識磁碟機已移除。
    註 請勿將手放在露出磁碟機底部的磁碟機板上。
  8. 合上CAM握把、使磁碟機完全固定在中間平面、並使握把卡入定位。
    請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。
  9. 如果您要更換另一個磁碟機、請重複步驟3到8。
  10. 確認磁碟機的活動(綠色)LED亮起。
    當磁碟機的活動LED呈綠色持續亮起時、表示磁碟機已有電力。當磁碟機的活動LED燈在不停地閃爍時、表示磁碟機有電、而且I/O正在進行中。如果磁碟機韌體正在自動更新、LED將會閃爍。
  11. 如果您在步驟1中停用自動磁碟指派、請手動指派磁碟擁有權、然後視需要重新啟用自動磁碟指派:
    1. 顯示所有未擁有的磁碟:「'shorage disk show -conter-type un符(磁碟顯示-container類型未指派)'
    2. 指派每個磁碟:「磁碟指派磁碟指派磁碟_磁碟名稱_-OOwner_name_」
      您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟。
    3. 如有需要、請重新啟用自動磁碟指派:「儲存磁碟選項modify -node_node_name_-autodassign on」
      您需要在HA配對中的兩個控制器上重新啟用自動磁碟機指派。
  12. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。
    請聯絡技術支援人員: "NetApp支援"如果您需要RMA編號或更換程序的其他協助、請撥打888-463-8277(北美)、00-800-44-638277(歐洲)或+800-800-80-800(亞太地區)。
