在 DS460C 機架中熱插拔磁碟機
貢獻者 netapp-ivanad netapp-martyh netapp-jsnyder
您可以在配備 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模組的 DS460C 磁碟櫃中熱插拔故障磁碟機。
開始之前
  • DS460C 磁碟架必須支援替換磁碟機。您可以在 "NetApp Hardware Universe" 。
  • 系統中的所有其他元件都必須正常運作;如果無法正常運作、請聯絡技術支援部門。
  • 您要移除的磁碟機必須故障。
    您可以執行「儲存磁碟show -disfed'命令、來驗證磁碟機是否故障。故障磁碟機會出現在故障磁碟機清單中。如果沒有、您應該稍候、然後再次執行命令。
    註 視磁碟機類型和容量而定、磁碟機可能需要數小時才能出現在故障磁碟機清單中。
  • 如果您要更換自我加密磁碟(SED)、則必須依照ONTAP 您ONTAP 的版本的資訊手冊中有關更換SED的指示進行。
    說明 "使用CLI進行NetApp加密概述"文件描述了更換 SED 之前和之後必須執行的額外步驟。
關於這項工作
  • 您應採取步驟避免靜電釋放(ESD):
    • 請將磁碟機放在防靜電袋中、直到您準備好安裝為止。
    • 用手打開電子安全袋、或用一把剪器剪下頂端。
      註 請勿將金屬工具或刀插入電子設備保護袋。
    • 請務必戴上接地於儲存機箱機箱上未上漆表面的防靜電腕帶。
      如果無法使用腕帶、請在拿著磁碟機之前、先觸摸儲存機箱機箱上未上漆的表面。
  • 您應該採取步驟小心處理磁碟機:
    • 在移除、安裝或攜帶磁碟機時、請務必使用兩隻手來支撐其重量。
      註 請勿將手放在露出在磁碟機承載器底部的磁碟機板上。
    • 您應該將磁碟機放在軟墊表面上、切勿將磁碟機堆疊在彼此上面。
    • 請小心不要讓磁碟機碰到其他表面。
  • 磁碟機應遠離磁性裝置。
    註 磁區可能會破壞磁碟機上的所有資料、並對磁碟機電路造成無法修復的損害。
  • 最佳實務:確保您的系統能夠識別並使用新合格的磁碟機 "下載目前版本的磁碟認證套件 (DQP)"在熱插拔磁碟機之前。
    安裝最新版本的 DQP 可讓您的系統識別並使用新認證的磁碟機;從而避免出現有關磁碟機資訊非最新狀態的系統事件訊息。您也可以避免因無法識別磁碟機而導致磁碟分割區受阻的情況。 DQP會通知您磁碟機韌體非最新狀態。
  • 最佳實務:在新增新的磁碟架、磁碟架 FRU 元件或 SAS 線纜之前,請確保您的系統已安裝最新版本的磁碟架 (IOM) 韌體和磁碟機韌體。您可以造訪NetApp支援網站 "下載磁碟架韌體"和 "下載磁碟機韌體" 。
  • 使用非最新韌體版本的新磁碟機上、磁碟機韌體會自動更新(不中斷營運)。
    註 磁碟機韌體檢查每兩分鐘進行一次。
  • 如有需要、您可以開啟磁碟櫃的位置(藍色)LED、以協助實際找出受影響的磁碟櫃:「儲存櫃位置導向的修改-機櫃名稱_bidle_name_-leide-Status on」
    磁碟櫃有三個位置LED:一個在操作員顯示面板上、一個在每個機櫃IOM上。位置LED會持續亮起30分鐘。您可以輸入相同的命令、但使用「關閉」選項來關閉這些命令。
  • 如有需要、請參閱監控磁碟櫃LED區段、以取得有關操作員顯示面板和FRU元件上磁碟櫃LED的意義和位置的資訊。
  • DS460C磁碟機櫃包含五個磁碟機抽取盒(磁碟機抽取盒1位於頂端、底部為磁碟機抽取盒5)、每個抽取盒均包含12個磁碟機插槽。
    磁碟機櫃正面視圖
  • 下圖顯示磁碟機如何在磁碟櫃內的每個磁碟機匣中編號0至11。
    磁碟機編號
步驟
  1. 如果您想要手動指派更換磁碟機的磁碟擁有權、則必須停用自動磁碟機指派(如果已啟用);否則、請執行下一步。
    註 如果堆疊中的磁碟機是由HA配對中的兩個控制器所擁有、則需要手動指派磁碟擁有權。
    註 您可以手動指派磁碟擁有權、然後在本程序稍後重新啟用自動磁碟指派。
    1. 驗證是否已啟用自動磁碟指派:「儲存磁碟選項show」
      如果您有HA配對、可以在任一控制器的主控台輸入命令。
    如果啟用自動磁碟指派、輸出會在「Auto assign」(自動指派)欄中顯示「On」(開啟)(針對每個控制器)。
    1. 如果啟用自動磁碟指派、您需要停用:「磁碟選項modify -node_node_name_-autodassign off'」
      您需要停用HA配對中兩個控制器上的自動磁碟指派。
  2. 請妥善接地。
  3. 打開新磁碟機的包裝、並將其放在磁碟櫃附近的水平面上。
    請保存所有包裝材料、以便在退回故障磁碟機時使用。
    註 NetApp要求所有退回的磁碟機都放在符合ESD標準的包內。
  4. 從系統主控台警告訊息和磁碟機匣上亮起的黃色警示LED、識別故障的磁碟機。
    2.5吋和3.5吋SAS磁碟機托架不含LED。您必須查看磁碟機抽屜上的警示LED、以判斷哪個磁碟機故障。
    磁碟機匣的警示LED(黃色)會開始閃爍、以便您開啟正確的磁碟機抽屜、以識別要更換的磁碟機。
    磁碟機匣的警示LED位於每個磁碟機正面的左前側、在LED後面的磁碟機握把上會出現警告符號。
  5. 開啟含有故障磁碟機的藥櫃:
    1. 拉動兩個拉桿、以解開磁碟機抽屜。
    2. 使用延伸槓桿、小心地將磁碟機抽屜拉出、直到它停止為止。
    3. 查看磁碟機抽屜頂端、找出位於每個磁碟機前面的抽屜上的警示LED。
  6. 從開啟的抽屜中取出故障磁碟機:
    1. 將欲移除之磁碟機前方的橘色釋放卡鎖輕輕拉回。
      橘色釋放栓鎖
    編號 1
    橘色釋放栓鎖
    1. 打開CAM握把、然後稍微拉出磁碟機。
    2. 等待30秒。
    3. 使用CAM握把將磁碟機從磁碟櫃中提出。
      安裝或移除磁碟機
    4. 將磁碟機放在防靜電、緩衝的表面上、遠離磁區。
  7. 將替換磁碟機插入抽屜:
    1. 將新磁碟機上的CAM握把垂直提起。
    2. 將磁碟機承載器兩側的兩個凸起按鈕對齊磁碟機承載器上磁碟機通道的對應間隙。
      磁碟機上凸起按鈕的位置
      編號 1
      磁碟機承載器右側的凸起按鈕
    3. 垂直放下磁碟機、然後向下轉動CAM握把、直到磁碟機卡入橘色釋放栓鎖下方。
    4. 小心地將磁碟機抽屜推回機箱。
      輕輕關上抽屜
    警告 *可能的資料存取遺失:*切勿關閉藥櫃。緩慢推入抽屜、以避免抽屜震動、並造成儲存陣列損壞。
    1. 將兩個拉桿推向中央、以關閉磁碟機抽取器。
      正確插入磁碟機時、磁碟機匣正面更換磁碟機的綠色活動LED會亮起。
  8. 如果您要更換另一個磁碟機、請重複步驟4到7。
  9. 檢查您更換的磁碟機上的活動LED和警示LED。
    LED狀態 說明
    活動LED亮起或不停閃、警示LED燈也會熄滅
    新磁碟機運作正常。
    活動LED燈會熄滅
    磁碟機可能安裝不正確。卸下磁碟機、等待30秒、然後重新安裝。
    注意LED亮起
    新磁碟機可能有故障。請更換另一個新磁碟機。
    註 首次插入磁碟機時、其注意LED可能亮起。不過、LED應會在一分鐘內熄滅。
  10. 如果您在步驟1中停用磁碟擁有權自動指派、請手動指派磁碟擁有權、然後視需要重新啟用磁碟擁有權自動指派:
    1. 顯示所有未擁有的磁碟:「'shorage disk show -conter-type un符(磁碟顯示-container類型未指派)'
    2. 指派每個磁碟:「磁碟指派磁碟指派磁碟_磁碟名稱_-OOwner_name_」
      您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟。
    3. 如有必要、請重新啟用磁碟擁有權自動指派:「儲存磁碟選項modify -node_node_name_-autodassign on」
      您需要在HA配對中的兩個控制器上重新啟用磁碟擁有權自動指派。
  11. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。
    請聯絡技術支援人員: "NetApp支援"如果您需要RMA編號或更換程序的其他協助、請撥打888-463-8277(北美)、00-800-44-638277(歐洲)或+800-800-80-800(亞太地區)。
