熱插拔或更換 DS212C、DS224C 或 DS460C IOM 模組
貢獻者 netapp-ivanad netapp-jsnyder netapp-martyh
您的系統配置決定了當 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 機架 IOM 發生故障時,您可以執行非中斷式機架 IOM 熱插拔還是中斷式機架 IOM 更換。
關於這項工作
  • 此程序適用於具有 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模組的磁碟櫃。
    註 此程序適用於同型號機架 IOM 熱插拔或更換。這表示您只能將 IOM12 模組更換為另一個 IOM12 模組、將 IOM12B 模組更換為另一個 IOM12B 模組,或將 IOM12C 模組更換為另一個 IOM12C 模組。
  • IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模組可以透過外觀來區分:
    IOM12模組以「IOM12」標籤區分:
    IOM12 前方
    IOM12B模組以藍色等量磁碟區和「IOM12B」標籤加以區分:
    IOM12B 正面
    IOM12C 模組以藍灰色條紋和「IOM12C」標籤為特徵:
    IOM12C 正面
  • 對於多路徑(多重路徑 HA 或多重路徑)、三路徑 HA 和四路徑(四路徑 HA 或四路徑)組態、您可以熱交換機櫃 IOM (不中斷地取代已開機且正在處理資料的系統中的機櫃 IOM )。
  • 對於 FAS2700 系列單路徑 HA 組態,若要更換已通電並提供資料的系統中的機櫃 IOM,必須執行接管和交還作業—I/O 正在進行中。
    警告 如果您嘗試以單一路徑連線將磁碟櫃上的磁碟櫃IOM熱交換、您將無法存取磁碟櫃中的磁碟機、以及其下的任何磁碟櫃。您也可以關閉整個系統。
  • 磁碟櫃(IOM)韌體會自動更新(不中斷營運)新機櫃IOM上的非最新韌體版本。
    磁碟櫃IOM韌體檢查每十分鐘進行一次。IOM韌體更新最多可能需要30分鐘。
  • 如有需要、您可以開啟磁碟櫃的位置(藍色)LED、以協助實際找出受影響的磁碟櫃:「儲存櫃位置導向的修改-機櫃名稱_bidle_name_-leide-Status on」
    磁碟櫃有三個位置LED:一個在操作員顯示面板上、一個在每個機櫃IOM上。位置LED會持續亮起30分鐘。您可以輸入相同的命令、但使用「關閉」選項來關閉這些命令。
  • 如有需要,您可以參考 "監控磁碟架 LED" 指南,以了解操作員顯示面板和 FRU 組件上磁碟架 LED 的含義和位置。
開始之前
  • 系統中的所有其他元件(包括其他 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模組)必須正常運作。
  • 最佳實務:在新增新的磁碟架、磁碟架 FRU 元件或 SAS 線纜之前,請確保您的系統已安裝最新版本的磁碟架 (IOM) 韌體和磁碟機韌體。您可以造訪NetApp支援網站 "下載磁碟架韌體"和 "下載磁碟機韌體" 。
步驟
  1. 請妥善接地。
  2. 打開新機櫃IOM的包裝、並將其放在磁碟櫃附近的水平面上。
    保存所有包裝材料、以便在退回故障的機櫃IOM時使用。
  3. 從系統主控台警告訊息和故障機櫃IOM上的亮起警示(黃色)LED、實際識別故障機櫃IOM。
  4. 根據您的組態類型執行下列其中一項動作:
    如果您有…​ 然後…​
    多重路徑 HA 、三重路徑 HA 、多重路徑、四重路徑 HA 或四重路徑組態
    前往下一步。
    FAS2700 系列單路徑 HA 組態
    1. 確定目標節點(故障機櫃IOM所屬的節點)。
      IOM A屬於控制器1。IOM B屬於控制器2。
    2. 接管目標節點:「torage容錯移轉接管- bbynode_Partner HA node_」
  5. 從您要移除的機櫃IOM上拔下纜線。
    記下每條纜線所連接的機櫃IOM連接埠。
  6. 按下機櫃IOM CAM握把上的橘色栓鎖、直到釋放為止、然後完全打開CAM握把、從中間平面釋放機櫃IOM。
    CAM 把手的釋放閂鎖
    凸輪把手處於開啟位置
  7. 使用CAM握把將機櫃IOM滑出磁碟櫃。
    處理機櫃IOM時、請務必用兩隻手支撐其重量。
  8. 在移除機櫃IOM之後、請至少等待70秒、然後再安裝新的機櫃IOM。
    等待至少70秒、可讓駕駛正確登錄機櫃ID。
  9. 用兩隻手將新機櫃IOM的CAM握把置於開啟位置、支撐並將新機櫃IOM的邊緣與磁碟櫃的開孔對齊、然後將新機櫃IOM穩固推入、直到它與中間板接入。
    註 將機櫃IOM滑入磁碟櫃時、請勿過度施力、否則可能會損壞連接器。
  10. 關閉CAM握把、使鎖扣卡入鎖定位置、且機櫃IOM完全就位。
  11. 重新連接纜線。
    SAS纜線連接器採用鎖定式設計;正確放置於IOM連接埠時、連接器會卡入定位、且IOM連接埠LKLED會亮起綠色燈號。將SAS纜線連接器插入IOM連接埠、拉片朝下(位於連接器底部)。
  12. 根據您的組態類型執行下列其中一項動作:
    如果您有…​ 然後…​
    前往下一步。
    FAS2700 系列單路徑 HA 組態
    歸還目標節點:「torage容錯移轉恢復- fromNode PARTNER_HA_node'
  13. 確認已建立機櫃IOM連接埠連結。
    對於您連接的每個模組連接埠、當四個SAS線道中有一或多個已建立連結(使用介面卡或其他磁碟櫃)時、則LNO(綠色)LED會亮起。
  14. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。
    請聯絡技術支援人員: "NetApp支援"如果您需要RMA編號或更換程序的其他協助、請撥打888-463-8277(北美)、00-800-44-638277(歐洲)或+800-800-80-800(亞太地區)。
