Volume 移動
NetApp AFX 可在節點之間轉移 Volume 所有權,而無需複製 Volume 資料,從而實現快速自動化和效能驅動型的負載平衡。
儲存可用區如何改變 Volume 的行為
在 NetApp AFX 的儲存可用區中,所有容量都在所有節點之間共享。雖然節點仍然擁有各自的 Volume,但 ONTAP 會根據每個節點在任何指定時間的實際需求,透過借用和釋放容量來自動管理每個節點的容量使用。這意味著儲存設備管理員不再需要擔心如何最佳地平衡可用空間。這種新方法也提供了一種讓 Volume 能在節點之間更自由移動的機制。
零複本磁碟區移動
Unified ONTAP 提供了一種在節點或 Aggregate 之間無中斷地移動 Volume 的方法,以此來管理整個叢集的效能和容量使用情況。
當磁碟區移動開始時,會發生以下情況:
在指定的目標 Aggregate 上建立新的空磁碟區
Volume 中繼資料(例如儲存效率資訊、檔案控點等)會複寫到新的目的地 Volume
磁碟區資料透過 SnapMirror 技術經由後端叢集網路複製到目的地磁碟區,目的地 Aggregate 需要有可用的可用空間才能進行移動,否則移動工作將會失敗
磁碟區複寫會再次執行,以確保兩個磁碟區與任何資料變更保持一致
啟動切換流程,將來源磁碟區離線,並將目的地磁碟區升級為新的來源磁碟區供用戶端使用
用戶端 IO 在切換過程中會短暫暫停,但無需重新掛載
在 NetApp AFX 中,儲存可用區會將所有容量提供給所有節點,所有節點都可以寫入該儲存池中的任何磁碟。一旦資料放置完成,即使磁碟區被移動,資料也會保持在原位。這意味著無需複製資料。磁碟區移動程序與統一 ONTAP 相同,只是無需透過 SnapMirror 複製資料。不需要額外的容量。
NetApp AFX 中的零複製磁碟區移動
輕量級的磁碟區遷移功能使 AFX 能夠自動執行許多管理任務,而不會受到效能或容量的限制。這些磁碟區遷移功能在 NetApp AFX 提供的一些新功能中已應用,如下文所述。
效能導向的磁碟區移動
NetApp AFX 的零複製磁碟區移動功能,表示它可以在不複製資料的情況下根據需要重新平衡磁碟區,這使其能夠快速執行,且無需額外容量。這表示磁碟區移動可以成為 ONTAP 叢集自動負載平衡中更重要的一環。現在移動磁碟區幾乎不產生任何成本,ONTAP 可以利用這個有價值的工具,納入如以效能為導向的磁碟區負載平衡等功能。
在執行 ONTAP 9.18.1 及更新版本的 NetApp AFX 中,節點、HA 配對和磁碟區使用率會持續受到監控,同時也會收集和分析效能資料。如果節點的使用率超出定義的臨界值,ONTAP 會自動選取要移至使用率較低節點的磁碟區,以維持整個叢集的平衡效能。
NetApp AFX 中效能驅動的磁碟區移動 – 高使用率觸發磁碟區移動
NetApp AFX 中效能驅動的磁碟區移動 – 磁碟區移動後的平衡節點使用率
