ONTAP Technical Reports
管理工具
貢獻者 whyistheinternetbroken
儘管 NetApp AFX 在儲存架構的呈現方式上存在一些相當大的差異,但 ONTAP 的功能集和管理方式幾乎保持不變。這完全是出於設計考量。ONTAP 就是 ONTAP,應盡可能降低學習難度。在這種情況下,NetApp AFX 仍然運行著 ONTAP。
管理 – CLI
在 NetApp AFX 中,CLI 與統一 ONTAP 的 CLI 幾乎完全相同。大多數命令仍然在叢集層級運行,但也允許執行節點層級的命令。仍然保留了頂級命令目錄和子命令,以及命令自動補全功能。此外,所有相同的 CLI 快捷鍵也都有效(例如,使用 `-fields`過濾內容)。
NetApp AFX CLI 的唯一真正區別在於新增和移除的功能(如本文檔「」部分所述)。如果某個功能(例如 aggregate 或 Metrocluster)被移除,則對應的 CLI 指令將不再可用。
此外,在 NetApp AFX 新增特性和功能的同時,也會提供新的指令。例如,新的 "NetApp AI Data Engine(AIDE)" 附加元件透過後端叢集網路直接與 NetApp AFX 叢集互動。因此, dcn 和 data-engine 指令目錄會新增至 NetApp AFX CLI 中。
以下顯示了 NetApp AFX 叢集中管理員權限可用的頂級命令目錄。新增指令以粗體顯示。
AFX::>
    cluster       data-engine   dcn           event         exit
    history       job           man           metrocluster  network
    qos           redo          rows          run           security
    set           snaplock      snapmirror    statistics    statistics-v1
    storage       system        top           up            volume
    vserver
管理 – GUI
System Manager 仍然是與 NetApp AFX 叢集互動以管理資源的 GUI 介面,當您第一次登入它時,您可能不會一眼看出您實際上並沒有登入統一的 ONTAP 系統。
並排查看統一的 ONTAP 和 NetApp AFX System Manager 登入頁面
統一 ONTAP 和 NetApp AFX System Manager 儀表板的並排檢視
如上所示,統一 ONTAP 和 NetApp AFX 的 System Manager 之間並沒有太多明顯的差異。不過,還是有一些差別的。
NetApp AFX 在 System Manager 中的差異
影像
深入查看選單和儀表板後,你會發現大部分內容都保持不變。磁碟區仍然顯示已使用容量和總容量。網路介面仍然顯示連接埠和 IP 位址。你仍然可以為 SnapMirror 配置保護原則。硬體檢視仍然可用。但 NetApp AFX 也透過提供新的佈線檢視對這些檢視進行了一些增強,你可以在其中深入查看整個儲存堆疊中所有線纜的連接位置。
NetApp AFX 佈線視圖
影像
容量管理
NetApp AFX 儲存可用區將管理端點從基於節點和 Aggregate 的方式簡化為整個叢集可用的單一容量資源池。隨著磁碟區的增長和收縮,ONTAP 會自動從儲存可用區借用和釋放容量。
因此,儲存管理員不再需要費心在多達 24 個節點和數百個 Aggregate 中尋找和管理可用空間。現在,只需在一個地方即可管理和檢視容量。
例如,在統一 ONTAP 的 CLI 中,如果要查看叢集的總實體容量資訊,可以使用「aggregate show-space」命令,該命令會列印所有 aggregate 項目。而在 NetApp AFX 中,可以使用「cluster space show」指令,該指令只會顯示單一儲存可用區。
統一 ONTAP 和 NetApp AFX 中容量 CLI 指令的並排比較
影像
在 Unified ONTAP System Manager GUI 中,使用層級來顯示容量。實際上,GUI 會嘗試透過加總總數來顯示叢集的整體容量,但仍會以每個 Aggregate 為基礎顯示整體使用情況。
System Manager 容量檢視 – Unified ONTAP
影像
在 NetApp AFX System Manager 中,叢集空間的檢視幾乎相同,但由於沒有 Aggregate,因此無需進行額外的計算。您看到的容量就是您獲得的容量。
System Manager 容量檢視 – NetApp AFX
影像
REST API
NetApp AFX 也致力於保留大部分 ONTAP REST API 調用,這意味著如果您已建立了一套基於 REST API 的自動化工具,它們在大多數情況下仍然可以使用。主要例外情況包括聚合、Metrocluster、SAN 和一些效能計數器。完整的 REST API 文件可在 NetApp AFX 叢集的 System Manager 中找到,瀏覽至 https://clus_mgmt_ip/docs/api。
外部 ONTAP 管理工具
NetApp AFX 為一些外部 ONTAP 管理工具提供支援,例如:
  • NetApp System Manager
  • NetApp Console
  • Grafana Harvest(25.11.0 及更新版本)
  • NetApp Trident (25.10 及更高版本)
NetApp AFX 目前不支援:
  • NetApp ActiveIQ Unified Manager
"以前的"
"接下來:功能"
