在SnapDrive UNIX中使用選擇性LUN對應
從叢集Data ONTAP 式的版本8.3開始、在所有新LUN對應上預設都會啟用選擇性LUN對應(SLM)。當您建立新的LUN對應時、LUN只能透過擁有該LUN及其HA合作夥伴的節點上的路徑存取。
根據預設、LUN可在儲存虛擬機器(SVM)的所有生命里進行存取。您應該在網路中的每個叢集節點上、將生命量指派給SVM。隨著叢集中的節點數量增加、潛在路徑的數量也會倍增。這可能會導致通往LUN的路徑過多、每個主機有多個igroup、以及中斷營運的行動事件。藉由將LUN存取權限限制在擁有LUN和HA合作夥伴節點的節點上、而由SLM解決這些問題。它也會為每個主機建立單一igroup、並支援不中斷營運的LUN行動作業、不需要處理連接埠集或重新對應LUN。
在叢集Data ONTAP 式的還原8.3之前建立的LUN對應、不會自動套用至該LUN對應。 |
如果您透過擁有LUN的節點存取LUN、則路徑稱為「作用中最佳化」。 但是、如果您透過HA合作夥伴節點存取該LUN、則路徑稱為「作用中未最佳化」。
| 指令SnapDrive | 說明 | ||
《SnapDrive LUN showPaths Long LUN名稱》(英文) |
「SnapDrive LUN showPaths」命令會列出通往LUN的所有路徑。它也會顯示哪些路徑已啟用最佳化、以及哪些路徑為主動未最佳化路徑。 「long lun_name」是LUN的名稱。如果未指定LUN、則會在所有LUN上執行作業。 snapdrive lun showpaths lun path device filename asymmetric access state ------------------------------------------------------------------------------ vs1:/vol/vol2/lun10 /dev/mapper/3600a09807746505a4e24455450473655 Non-optimized vs1:/vol/vol2/lun2 /dev/mapper/3600a09807746505a4d3f455432474b30 Optimized vs1:/vol/vol2/lun1 /dev/mapper/3600a09807746505a4e24455450473656 Optimized |
《SnapDrive LUN固定路徑_Long LUN名稱_》 |
「SnapDrive 支援LUN的固定路徑」命令會嘗試修復LUN路徑、使LUN至少沒有一個作用中最佳化路徑。 「long lun_name」是LUN的名稱。如果未指定LUN、則會在所有至少沒有一個作用中最佳化路徑的LUN上執行作業。 snapdrive lun fixpaths The following LUNs are using Non-optimized paths ------------------------------------------------- vs1:/vol/vol2/lun10 Path correction successful for the following LUNs -------------------------------------------------- vs1:/vol/vol2/lun10
「lunpath-監 控頻率」參數可讓您指定SnapDrive UNIX版的顯示器自動修復LUN路徑的頻率。預設值為24小時。
如果「SnapDrive 無法執行指令LUN固定路徑」作業、AutoSupport 則會針對所有LUN產生一則消息「SUP」(ASUP)。ASUP訊息包含下列詳細資料:
電腦名稱
事件來源
應用程式版本
事件ID
類別
主旨
以下是ASUP訊息的範例:
computerName="owhyee"
eventSource="snapdrive"
appVersion="5.2.2 for UNIX"
eventID="6"
category="lun path"
subject="Paths are misconfigured for the Luns /vol/June12v1/LUN2 in storage system sdu_100_101_60_62_vs1 on owhyee host."
相關資訊
