錯誤訊息值
使用SnapDrive for UNIX時、您可能會看到一些較常見的錯誤訊息、並知道如何解決這些錯誤訊息、這對您來說很有幫助。
下表提供使用SnapDrive for UNIX時最常見錯誤的詳細資訊:
| 錯誤代碼 | 退貨代碼 | 類型 | 訊息 | 解決方案 |
「0000-001」 |
不適用 |
管理 |
「Datapath已針對儲存系統設定。請使用SnapDrive 下列指令刪除此檔案:flexconfig DELETE -mgmtpath命令、然後重試。 |
刪除儲存系統之前、請使用「SnapDrive show config DELETE -mgmtpath」命令刪除儲存系統設定的管理路徑。 |
《0001-242》 |
不適用 |
管理 |
「無法使用https連線至儲存系統:10.72.197.213。確保10.72.197.213是有效的儲存系統名稱/位址、 如果您所設定的儲存系統執行Data ONTAP 於7-Mode下的支援區、請將主機新增至信任的主機(選項為可信任的.hosts)、並在儲存系統10.72.197.213上啟用SSL、或修改SnapDrive。SnapDrive如果您設定的儲存系統執行於叢集Data ONTAP 式的功能、請確定Vserver名稱已對應至Vserver管理LIF的IP位址 |
檢查下列情況:
《0003-004》 |
不適用 |
管理 |
「無法從來賓作業系統取消儲存系統<storage system-name>上的LUN <lun-name>。原因:沒有從CoreOS填入對應裝置資訊 |
當您SnapDrive 在客體作業系統中執行「不中斷連線」作業時、就會發生這種情況。 檢查ESX伺服器中是否有任何RDM LUN對應、或ESX伺服器中是否有過時的RDM項目。 在ESX伺服器和來賓作業系統中手動刪除RDM對應。 |
《0001-019》 |
3. |
命令 |
「無效的命令列-重複的檔案支援:<DG1/vol2和DG1/vol2>' |
當執行的命令在同一個主機Volume上有多個主機實體時、就會發生這種情況。 例如、命令會明確指定同一個主機Volume上的主機Volume和檔案系統。 完成下列步驟:
《000-023》 |
11. |
管理 |
「無法探索磁碟群組DG1中的所有LUN。裝置沒有回應: DG1請檢查儲存系統上的LUN狀態、並視需要將LUN上線、或將主機新增至信任的主機(選項:可信任的.hosts)、並在儲存系統上啟用SSL、或是在變更SnapDrive.conf以使用(http / https)進行儲存系統通訊並重新啟動SnapDrive esfdaemon |
當設備上的SCSI查詢失敗時、就會發生此情況。由於多種原因、裝置上的SCSI查詢可能會失敗。 執行下列步驟:
如果上述解決方案無法解決問題、請聯絡技術支援部門。 |
《0001-3995》 |
不適用 |
管理 |
「這台主機上沒有HBA! |
如果您有大量LUN連線至主機系統、就會發生這種情況。 檢查在'snapdrive.conf文件中是否將變量'ENable-fCP高速緩存'設置爲ON。 |
《0001-389》 |
不適用 |
管理 |
"HBA assistant linufcp"無法取得HBA類型 |
《0001-389》 |
不適用 |
管理 |
"HBA assistant vmwarefcp"無法取得HBA類型 |
必須檢查下列條件:
hes* SnapDrive 《》組態集-viadmin <user><virtual_interface_ip or name>_》
《0001-682》 |
不適用 |
管理 |
「Host Preparation for new LUN失敗:不支援此功能檢查控制器。 |
再次執行命令SnapDrive 以使執行過程順利完成。 |
《0001-859》 |
不適用 |
管理 |
「主機的介面都沒有NFS權限可存取儲存系統上的目錄<儲存系統名稱>。 |
在「snapdrive.conf」檔案中、確認「Check匯出權限-nfs_clone」組態變數設為「Off」。 |
《0002-253》 |
管理 |
無法建立Flex Clone複本 |
這是儲存系統端的錯誤。請收集sd-trace.log和儲存系統記錄以進行疑難排解。 |
「0002-2664」 |
管理 |
「FlexClone不支援檔案管理器<Filer name>' |
FlexClone不支援目前Data ONTAP 版本的儲存系統。將儲存系統Data ONTAP 的更新版本升級至7.0或更新版本、然後重試命令。 |
《0002-265》 |
管理 |
「無法在檔案管理器上檢查flex_clone授權<filername>' |
這是儲存系統端的錯誤。收集sd-trace.log和儲存系統記錄以進行疑難排解。 |
「0002-266」 |
不適用 |
管理 |
「FlexClone未獲得檔案管理器<filername>'的授權 |
FlexClone未在儲存系統上獲得授權。在儲存系統上新增FlexClone授權後、請重試此命令。 |
「0002-267」 |
不適用 |
管理 |
「FlexClone不支援root volume <volume名稱> |
無法為根磁碟區建立FlexClones。 |
「0002-270」 |
不適用 |
管理 |
「Aggregate上的可用空間小於磁碟群組/ FlexClone中繼資料所需的<Size> MB(MB)。 |
「0002-3332」 |
不適用 |
管理 |
「現在的快照。使用者lnx197/142\john的qtree storage array1:/vol/vol1/qtre1存取遭拒。 |
請聯絡Operations Manager管理員、將所需的功能授予使用者。 |
「0002-3664」 |
不適用 |
管理 |
「無法聯絡DFM:lnx197/146、請變更使用者名稱和/或密碼。 |
驗證並修正SD-admin使用者的使用者名稱和密碼。 |
「0002-2668」 |
不適用 |
管理 |
「<Volume名稱>不是彈性磁碟區」 |
無法為傳統磁碟區建立FlexClones。 |
「0003-003」 |
管理 |
「0003-012」 |
管理 |
「虛擬介面伺服器win2k3-225-238無法連線。 |
未針對主機/客體作業系統設定NIS。 您必須在位於「/etc/hosts」的檔案中提供名稱和IP對應 例如:「# cat /etc/hosts10.72.225.238 win2k3-225-238.eng.org.com win2k3-225-238」 |
《0001-552》 |
不適用 |
命令 |
「不是有效的Volume複製或LUN複製」 |
無法為傳統磁碟區建立Clone分割。 |
《0001-553》 |
不適用 |
命令 |
「無法分割「FS-Name」、因為<Filer- Name>的儲存空間不足。 |
Clone分割會繼續進行分割程序、但由於儲存系統中沒有足夠的儲存空間、因此實體分割會突然停止。 |
「0003-002」 |
命令 |
「無法再將LUN匯出至來賓作業系統。 |
由於ESX伺服器支援控制器的裝置數量已達到上限、因此您必須為客體作業系統新增更多控制器。 附註: ESX伺服器將每個客體作業系統的控制器上限限制為4。 |
"9000-023" |
1. |
命令 |
「沒有關鍵字-LUN的引數」 |
當關鍵字為「-LUN」的命令沒有「LUN_name」引數時、就會發生此錯誤。 處理方式:執行下列其中一項;
《0001-028》 |
1. |
命令 |
「File system(檔案系統)」是SnapDrive 指不是由支援部門管理的類型(HFS)。請重新提交您的要求、並退出檔案系統<mnt/qa/DG4/vol1>' |
當不支援的檔案系統類型是命令的一部分時、就會發生此錯誤。 處理方式:排除或更新檔案系統類型、然後再次使用命令。 如需最新的軟體相容性資訊、請參閱互通性對照表。 |
《9000-030》 |
1. |
命令 |
LUN不能與其他關鍵字結合使用 |
當您將「-LUN」關鍵字與「-FS」或「-dg」關鍵字結合使用時、就會發生此錯誤。這是語法錯誤、表示命令使用無效。 處理方式:只能使用「-LUN」關鍵字再次執行命令。 |
《000-034》 |
1. |
命令 |
「安裝失敗:掛載:不是有效的區塊裝置」 |
只有當複製的LUN已連線至Snapshot複本中的相同檔案、然後您嘗試執行「SnapDrive 還原快照」命令時、才會發生此錯誤。 此命令失敗、因為當您刪除複製的LUN時、iSCSI精靈會重新對應已還原LUN的裝置項目。 處理方式:執行下列其中一項:
《0001-046 and 0001-047》 |
1. |
命令 |
「無效的快照名稱:</vol/vol1/NO_filer_prefied>或無效的快照名稱:NO_LON_FILNAME -檔案管理器磁碟區名稱遺失」 |
這是一種語法錯誤、表示命令的使用無效、其中Snapshot作業是以無效的Snapshot名稱嘗試。 處理方式:完成下列步驟:
《9000-047》 |
1. |
命令 |
"More不只提供一個-snapname參數" |
UNIX版無法在命令列中接受多個Snapshot名稱來執行任何Snapshot作業。SnapDrive 處理方式:再次執行命令、只需一個Snapshot名稱。 |
《9000年9月》 |
1. |
命令 |
不能組合使用-g和-vg |
當您合併「-dg」和「-vg」關鍵字時、就會發生此錯誤。這是語法錯誤、表示命令使用無效。 處理方式:使用「-dg」或「-vg」關鍵字執行命令。 |
「9000-050」 |
1. |
命令 |
不能將「-lvol」和「-hostvol」合併 |
當您結合了「-lvol'」和「-hostvol'關鍵字時、就會發生此錯誤。這是語法錯誤、表示命令使用無效。處理方式:完成下列步驟:
《9000年》(9000年-057年) |
1. |
命令 |
"Marising required -snapname arg辯論" |
這是一種語法錯誤、表示命令的使用無效、在未提供Snap_name引數的情況下、會嘗試Snapshot作業。 處理方式:以適當的Snapshot名稱執行命令。 |
《000-067》 |
6. |
命令 |
「Snapshot Hourly」(每小時快照)SnapDrive |
這些是Data ONTAP 由NetApp所建立的每小時自動Snapshot複本。 |
《0001-092》 |
6. |
命令 |
「napshot <non-exist_24965>不存在於檔案保有者:」 |
在儲存系統上找不到指定的Snapshot複本。處理方式:使用「SnapDrive 功能表」命令尋找儲存系統中的Snapshot複本。 |
《0001-099》 |
10. |
管理 |
「無效的快照名稱:<Exocet:/vol2/dbvol:New SnapName>不符合檔案管理器磁碟區名稱<Exocet:/vol/vol1>' |
《0001-1222》 |
6. |
管理 |
「無法在檔案管理器<Exocet>上取得快照清單:指定的磁碟區不存在。 |
如果指定的儲存系統(檔案管理器)磁碟區不存在、就會發生此錯誤。 處理方式:完成下列步驟:
《0001-124》 |
111. |
管理 |
「無法移除檔案管理器<Exocet>: LUN clone上的<snap_dete_multi_inuse _24374>。 |
指定Snapshot複本的「快照刪除」作業失敗、因為存在LUN複本。 處理方式:完成下列步驟:
《0001-155》 |
4. |
命令 |
「napshot <dup_snapname239880>已存在於<Exocet:/vol/vol1>。請使用-f(force)旗標覆寫現有的snapshot |
如果命令中使用的Snapshot複本名稱已經存在、就會發生此錯誤。 處理方式:執行下列其中一項:
《0001-158》 |
84. |
命令 |
「Disgroup組態自<snapshotexocet:/vol/vo l1:Overwrite _noforce_25 078>被使用以來已變更。移除hostvolvol(開發/ DG3/vol4)請使用「-f」(強制)旗標來覆寫警告和完整還原 |
磁碟群組可以包含多個LUN、當磁碟群組組組態變更時、您會遇到此錯誤。例如、建立Snapshot複本時、磁碟群組由X個LUN數組成、複製完成後、磁碟群組可以有X+Y個LUN數。 處理方式:使用「-f」(force)旗標再次使用命令。 |
《0001-185》 |
不適用 |
命令 |
「torage show f失敗:檔案管理器上沒有可顯示或啟用SSL的NetApp裝置、或是在變更SnapDrive.conf以使用http進行檔案管理器通訊之後重試。 |
發生此問題的原因如下: 如果主機上的iSCSI精靈或FC服務已停止或故障、即使SnapDrive 主機上已設定LUN、「show -all」命令仍會失敗。 處理方式:解決發生故障的iSCSI或FC服務。 設定LUN的儲存系統已關閉或正在重新開機。 處理方式:等到LUN正常運作。 設置的'usehttps- to -filer'組態變數值可能不是支援的組態。 處理方式:完成下列步驟:
將'usehttps- to -filer'組態變數的值變更(如果值為「Off」、則變更為「On」;如果值為「On」、則變更為「Off」)。 |
《0001-226》 |
3. |
命令 |
「「建立快照」需要所有檔案支援程式都可存取。請確認下列無法存取的檔案:檔案系統:</mnt/qa/DG1/vol3>' |
當指定的主機實體不存在時、就會發生此錯誤。 處理方式:SnapDrive 再次使用「支援全部」選項的「支援儲存show」命令、尋找主機上的主機實體。 |
《0001-242》 |
18 |
管理 |
「無法連線至檔案管理器:<filername>' |
適用於UNIX、嘗試透過安全HTTP傳輸協定連線至儲存系統。SnapDrive當主機無法連線至儲存系統時、可能會發生此錯誤。 處理方式:完成下列步驟:
《0001-243》 |
10. |
命令 |
「無效的dg名稱:<SDU_dg1>' |
當主機中沒有磁碟群組、而命令隨後又失敗時、就會發生此錯誤。例如、主機中不存在「SDU_DG1」。 處理方式:完成下列步驟:
《0001-246》 |
10. |
命令 |
「無效的主機磁碟區名稱:」、有效格式為<vgname/hostvolname>、亦即<mygroup / vol2>' |
處理方式:再次執行命令、並針對主機磁碟區名稱使用下列適當格式:「vgname/hostvolname」 |
《0001-360》 |
34 |
管理 |
「無法在檔案管理器<Exocet>上建立LUN </vol/badvol1/nanehp13_ unnewDg_fve_SdLun>:沒有這類磁碟區」 |
當指定路徑包含不存在的儲存系統磁碟區時、就會發生此錯誤。 處理方式:請聯絡您的儲存系統管理員、取得可供使用的儲存系統磁碟區清單。 |
《0001-372》 |
58 |
命令 |
bad LUN name:+'、</vol/vol1/SCE_lun2a>- format not sivaled'(錯誤LUN名稱::+'、</vol/vol1/SCE_lun2a>-無法識別格式) |
如果命令中指定的LUN名稱不符合SnapDrive 支援UNIX的預先定義格式、就會發生此錯誤。UNIX版要求以下列預先定義的格式指定LUN名稱:「<filer-name:/vol/<volname>/<lun-name>」SnapDrive 處理方式:完成下列步驟:
《0001-373》 |
6. |
命令 |
「找不到下列1個LUN:Exocet:</vol/vol1/NotARealLun>' |
如果在儲存系統上找不到指定的LUN、就會發生此錯誤。 處理方式:執行下列其中一項:
《0001-3777》 |
43. |
命令 |
「磁碟群組名稱<name>已在使用中、或與其他實體發生衝突。 |
當磁碟群組名稱已在使用中或與其他實體發生衝突時、就會發生此錯誤。處理方式:執行下列其中一項:
《0001-380》 |
43. |
命令 |
「Host volume name <DG3/vol1> is already in use or piscoles.」(主機磁碟區名稱<DG3/vol1>已在使用中、或與其他實體發生衝突。 |
當主機磁碟區名稱已在使用中或與其他實體發生衝突時、就會發生此錯誤 處理方式:執行下列其中一項:
《0001-417》 |
51. |
命令 |
「下列名稱已經在使用中:<myDG1>。請指定其他名稱 |
處理方式:執行下列其中一項:
《0001-430》 |
51. |
命令 |
「您無法同時指定-dg/vg和- lvol/hostvoldg/vol.」 |
這是一種語法錯誤、表示命令的使用無效。命令列可以接受「-dg/vg」關鍵字或「-lvol/hostvol'」關鍵字、但不能同時接受這兩個關鍵字。 處理方式:只使用「-dg/vg」或「-lvol/hostvol'」關鍵字執行命令。 |
《0001-4334》 |
6. |
命令 |
「napshot Exocets/vol/vol1:no_E IST不存在於儲存磁碟區Exocets/vol/vol1」 |
如果在儲存系統上找不到指定的Snapshot複本、就會發生此錯誤。 處理方式:使用「SnapDrive 功能表」命令尋找儲存系統中的Snapshot複本。 |
《0001-435》 |
3. |
命令 |
「您必須在命令列上指定所有主機磁碟區和/或所有檔案系統、或是提供-autodExpand選項。命令列上缺少下列名稱、但快照<snap2_5vg_singlLUN _remoit>中卻有這些名稱:主機磁碟區:<DG3/vol2>檔案系統:</mnt/qa/DG3/vol2>' |
指定的磁碟群組具有多個主機磁碟區或檔案系統、但命令中並未提及完整的設定集。 處理方式:執行下列其中一項:
《0001-440》 |
6. |
命令 |
「napshot snap2_5VG_SINGLELUN_遠端不包含磁碟群組'gBAD'」 |
當指定的磁碟群組不是指定Snapshot複本的一部分時、就會發生此錯誤。 處理方式:若要尋找指定磁碟群組是否有任何Snapshot複本、請執行下列其中一項:
《0001-4442》 |
1. |
命令 |
「多個目的地-<dis>和<dis1>指定給單一SnapConnect來源<SR>。請使用個別命令重試 |
處理方式:執行個別的「SnapDrive Isfsnap Connect」命令、使新的目的地磁碟群組名稱(屬於snap Connect命令的一部分)不同於同一個「SnapDrive flexap connect」命令中其他磁碟群組單元的名稱。 |
《0001-465》 |
1. |
命令 |
「下列檔案不存在且無法刪除:磁碟群組:<naneHP13_DG1>」 |
主機上不存在指定的磁碟群組、因此指定磁碟群組的刪除作業失敗。 處理方式:使用SnapDrive 「All」(全部)選項的「SHALL SHALL SHALL」命令、查看主機上的實體清單。 |
《0001-476》 |
不適用 |
管理 |
「無法探索與<long LUN name>相關的裝置。如果使用多重路徑、可能會發生多重路徑組態錯誤。請驗證組態、然後重試 |
這種失敗的原因可能很多。
上述問題很難以演算法或循序方式進行診斷。 處理方式:NetApp建議您SnapDrive 在使用for UNIX之前、先依照《主機公用程式設定指南》(適用於特定作業系統)中建議的步驟、手動探索LUN。 發現LUN之後、請使用SnapDrive 適用於UNIX的指令。 |
《0001-486》 |
12. |
管理 |
「LUN正在使用中、無法刪除。請注意、移除Volume Manager控制下的LUN時、若不先從Volume Manager控制項中適當移除、將會產生危險。 |
UNIX版無法刪除屬於Volume群組的LUN。SnapDrive 處理方式:完成下列步驟:
《0001-494》 |
12. |
命令 |
「SnapDrive 無法刪除<myDG1>、因為其中仍有1個主機磁碟區存在。使用-full旗標刪除所有與<myDG1>'相關的檔案系統和主機磁碟區 |
UNIX版無法刪除磁碟群組、除非明確要求刪除磁碟群組中的所有主機磁碟區。SnapDrive 處理方式:執行下列其中一項:
《0001-541》 |
65 |
命令 |
「存取權限不足、無法在檔案管理器上建立LUN、<Exocet>。 |
UNIX版使用root儲存系統(檔案管理器)磁碟區上的「shdhostname.prbac」或「shdsgeneric.prbacfile」來執行其虛擬存取控制機制。SnapDrive 處理方式:執行下列其中一項:
《0001-559》 |
不適用 |
管理 |
“在拍攝快照時選擇了I/O。請停止您的應用程式。請參閱SnapDrive 《資訊管理如需詳細資訊、請參閱指南 |
如果您嘗試建立Snapshot複本、就會發生此錯誤、而平行輸入/輸出作業則發生在檔案規格上、而「shapcree-Cg - timeout」的值則設為「緊急」。 處理方式:將「shnapcree-CCG:timeout」的值設為「休閒」、以增加一致性群組逾時的值。 |
《0001-570》 |
6. |
命令 |
「磁碟群組<DG1>不存在、因此無法調整大小」 |
當主機中沒有磁碟群組、而命令隨後又失敗時、就會發生此錯誤。 處理方式:完成下列步驟:
《0001-574》 |
1. |
命令 |
「<Vm助理> LVM不支援調整磁碟群組中的LUN大小」 |
當用於執行此工作的Volume Manager不支援LUN大小調整時、就會發生此錯誤。 UNIX版的支援LUN大小調整取決於Volume Manager解決方案、如果LUN是磁碟群組的一部分。SnapDrive 處理方式:檢查您使用的Volume Manager是否支援LUN大小調整。 |
《0001-616》 |
6. |
命令 |
在檔案管理器上找不到1個快照:Exocet:/vol/vol1:MySnapName>' |
UNIX版無法在命令列中接受多個Snapshot名稱來執行任何Snapshot作業。SnapDrive若要修正此錯誤、請以一個Snapshot名稱重新發出命令。 這是一種語法錯誤、表示命令的使用無效、其中Snapshot作業是以無效的Snapshot名稱嘗試。若要修正此錯誤、請完成下列步驟:
「0001-640」 |
1. |
命令 |
「root檔案系統/不是SnapDrive 由功能性的系統管理」 |
當主機上的root檔案系統不受SnapDrive UNIX版的支援時、就會發生此錯誤。這是對SnapDrive UNIX提出的無效要求。 |
《0001-684》 |
45 |
管理 |
「安裝表中已存在安裝點<fs_spec>。 |
處理方式:執行下列其中一項:
Linux:/etc/Fstab |
《0001-796和0001-767》 |
3. |
命令 |
UNIX版的同一個命令中不支援多個LUN、只能使用「-nolvm」選項。SnapDrive 處理方式:執行下列其中一項:
《2715》 |
不適用 |
不適用 |
「Volume Restore Zphyr不可用於檔案管理器<檔案名稱>請繼續進行LUN還原」 |
舊Data ONTAP 版的版本無法使用Volume Restore ZAPI。使用SFSR重新發出命令。 |
《2278》 |
不適用 |
不適用 |
「快照名稱>之後建立的快照沒有磁碟區複製…」 失敗 |
分割或刪除複本 |
《2280》 |
不適用 |
不適用 |
「LUN已對應且不在作用中或快照<filespec-name>故障」 |
取消對應/儲存設備會中斷主機實體的連線 |
《2282》 |
不適用 |
不適用 |
「SnapMirror關係不存在… 失敗 |
《2286》 |
不適用 |
不適用 |
「LUN不屬於<fsname>、在快照的磁碟區中是應用程式一致的… 失敗。Snapshot LUN並非由<fsname>擁有、這可能是應用程式不一致的 |
驗證檢查結果中提及的LUN是否未被使用。之後才使用「-force」選項。 |
《2289》 |
不適用 |
不適用 |
「Snapshot <snapname>…之後沒有建立新的LUN …」 失敗 |
《2990》 |
不適用 |
不適用 |
“無法執行不一致且更新的LUN檢查。Snapshot版本早於SDU 4.0 |
當與「-vbsr」搭配使用時、使用適用於UNIX Snapshot的現象就會發生。SnapDrive手動檢查所建立的任何較新LUN將不再使用、然後繼續執行「-force」選項。 |
《2292》 |
不適用 |
不適用 |
「沒有新的快照存在… 失敗。建立的快照將會遺失。 |
檢查檢查結果中提及的快照是否將不再使用。如果是、請繼續執行「-force」選項。 |
"2297" |
不適用 |
不適用 |
正常檔案和LUN都存在… 失敗 |
請確定檢查結果中提及的檔案和LUN不再使用。如果是、請繼續執行「-force」選項。 |
《2302》 |
不適用 |
不適用 |
"NFS匯出清單沒有外部主機… 失敗 |
請聯絡儲存管理員、從匯出清單中移除外部主機、或確保外部主機未透過NFS使用磁碟區。 |
《9000-305》 |
不適用 |
命令 |
「無法偵測到/mnt/my_FS實體的類型。如果您知道實體類型、請提供特定選項(-LUN、-dg、-FS或-lvolol) |
如果實體已存在於主機中、請加以驗證。如果您知道實體的類型、請提供檔案規格類型。 |
《9000-303》 |
不適用 |
命令 |
「這個主機上有多個具有相同名稱的實體、例如/mnt/my_FS。針對您指定的實體提供特定選項(-LUN、-dg、-FS或-lvolol) |
使用者有多個具有相同名稱的實體。在此情況下、使用者必須明確提供檔案規格類型。 |
《9000—304》 |
不適用 |
命令 |
此命令不支援將/mnt/my_FS偵測為檔案系統類型的關鍵字 |
此命令不支援對自動偵測的file_spec進行作業。請使用各自的操作說明進行驗證。 |
《9000-301.》 |
不適用 |
命令 |
「自動移轉發生內部錯誤」 |
自動偵測引擎錯誤。提供追蹤和精靈記錄以供進一步分析。 |
不適用 |
不適用 |
命令 |
「napdrive.DC工具無法壓縮RHEL 5Ux環境中的資料」 |
壓縮公用程式預設不會安裝。您必須安裝壓縮公用程式「ncompress」、例如「ncompress -4.2.4-47.i386.rpm」。 若要安裝壓縮公用程式、請輸入下列命令:「rpm -ivh ncomf-4.2.4-47.i386.rpm」 |
不適用 |
不適用 |
命令 |
「檔案無效」 |
當指定的主機實體不存在或無法存取時、就會發生此錯誤。 |
不適用 |
不適用 |
命令 |
「工作ID無效」 |
如果指定的工作ID無效或已查詢工作結果、則會針對複製分割狀態、結果或停止作業顯示此訊息。您必須指定有效或可用的工作ID、然後重試此作業。 |
不適用 |
不適用 |
命令 |
《plit is already progress》(正在進行中) |
下列情況會顯示此訊息:
不適用 |
不適用 |
命令 |
指定的檔案空間或LUN路徑名稱不是有效的Volume Clone或LUN Clone複製。 |
不適用 |
不適用 |
命令 |
「沒有空間可分割磁碟區」 |
錯誤訊息是因為所需的儲存空間無法分割磁碟區。在Aggregate中釋放足夠空間、以分割Volume Clone。 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
「filer-data:jeting_dbsw資訊無法使用、LUN可能離線」 |
如果不正確地設定了「etc/stb'」檔案、就可能發生此錯誤。在這種情況下、雖然掛載路徑是NFS、SnapDrive 但被用作UNIX的LUN。 處理方式:在檔案管理器名稱和交會路徑之間新增「/」。 |
「0003-013」 |
不適用 |
命令 |
「虛擬介面伺服器發生連線錯誤。請檢查虛擬介面伺服器是否已啟動並正在執行 |
當ESX伺服器中的授權到期且VSC服務未執行時、可能會發生此錯誤。 處理方式:安裝ESX Server授權並重新啟動VSC服務。 |
「0002-137」 |
不適用 |
命令 |
「無法從Snapshot 10.231.72.21取得fsttype和mntOps:/vol/ips_vol3:/vol/ips_vol3:nfssnap。 |
處理方式:執行下列其中一項
《13003》 |
不適用 |
命令 |
「權限不足:使用者無法讀取此資源。 |
此問題可在SnapDrive UNIX 5.2.2版的介紹中找到。在UNIX 5.2.2版之前、在for UNIX中設定的vsadmin使用者必須扮演「vsadmin_volume」角色。SnapDrive SnapDrive從UNIX 5.2.2的版本中、vsadmin使用者需要提升存取角色、否則SnapMirror-Get-iter ZAPI會失敗。SnapDrive 處理方式:建立角色vsadmin而非vsadmin_volume、然後指派給vsadmin使用者。 |
《0001-16》 |
不適用 |
命令 |
「無法取得儲存系統上的鎖定檔案。 |
快照建立失敗、因為磁碟區空間不足。或是儲存系統中存在「.SnapDrive檔案鎖定」。 處理方式:執行下列其中一項:
「0003-003」 |
不適用 |
管理 |
「無法將儲存系統上的LUN匯出至來賓作業系統。原因:流程11019:MapStorage故障:沒有設定介面的儲存系統 |
由於ESX伺服器中未設定儲存控制器、因此發生此錯誤。 處理方式:在ESX伺服器中新增儲存控制器和認證。 |
《0001-4993》 |
不適用 |
管理 |
「建立掛載點時發生錯誤:mkdir發生非預期的錯誤:mkdir:無法建立目錄:權限遭拒檢查掛載點是否位於automount路徑下。 |
當目的地檔案規格位於自動掛載路徑之下時、複製作業會失敗。 處理方式:確定目的地檔案處理/掛載點不在自動掛載路徑下。 |
「0009:049」 |
不適用 |
管理 |
「從儲存系統的快照還原失敗:無法從Vserver上的Volume Snapshot複本還原檔案。 |
當磁碟區大小已滿或磁碟區已超過自動刪除臨界值時、就會發生此錯誤。 處理方式:增加磁碟區大小、並確保磁碟區的臨界值維持在自動刪除值以下。 |
《0001-682》 |
不適用 |
管理 |
「Host Preparation for new LUN失敗:不支援此功能。 |
當新LUN ID建立失敗時、就會發生此錯誤。 處理方式:增加要使用建立的LUN數量 「SnapDrive 」指的是「準備LUN」、包括:-count count_value_ 命令。 |
《0003-060》 |
不適用 |
管理 |
「無法取得磁碟群組的相關資訊:Volume Manager linuxlvms傳回vgdisplay命令失敗。 |
當RHEL 5及更新版本使用適用於UNIX 4.1.1及更新版本時、就會發生此錯誤SnapDrive 。 處理方式:升級SnapDrive 支援功能、然後重試、因為SnapDrive 支援功能不適用於RHEL5及更新版本的UNIX 4.1.1及更新版本。 |
「0009:045」 |
不適用 |
管理 |
「在儲存系統上建立快照失敗:由於複本以快照做為備份、因此不允許執行快照作業。稍後再試一次 |
此錯誤發生於單一檔案快照還原(SFSR)作業、然後立即建立快照。 處理方式:稍後重試Snapshot建立作業。 |
《0001-304》 |
不適用 |
管理 |
「建立磁碟/磁碟區群組時發生錯誤:Volume Manager失敗、原因如下:metainit:沒有這樣的檔案或目錄。 |
使用SnapDrive Sun Cluster環境執行Sesfstorage create dg、hostvol和FS Solaris時、會發生此錯誤。 處理方式:解除安裝Sun Cluster軟體、然後重試作業。 |
《0001-1222》 |
不適用 |
管理 |
「無法在檔案管理器上取得快照清單、指定的磁碟區<volname>不存在。 |
當UNIX版的Runf2嘗試使用已匯出的Volume作用中檔案系統路徑(實際路徑)、而非假匯出的Volume路徑來建立Snapshot時、就會發生此錯誤SnapDrive 。 處理方式:將磁碟區與匯出的作用中檔案系統路徑搭配使用。 |
《0001-476》 |
不適用 |
管理 |
「無法找到裝置。如果使用多重路徑、可能會發生多重路徑組態錯誤。請驗證組態、然後重試 |
發生此錯誤的原因有多種。 請檢查下列條件:在建立儲存設備之前、請先確認分區正確無誤。 檢查「snapdrive.conf」檔案中的傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定和多重路徑類型、並確保設定適當的值。 如果多重路徑類型設為nativempio start multipathd、請檢查多重路徑精靈狀態、然後重新啟動快照精靈。 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
因為無法使用lv、所以重新開機後、FS無法掛載 |
當重新開機後無法使用lv時、就會發生這種情況。因此不會掛載檔案系統。 處理方式:重新開機後、執行vgchange(可啟動lv)、然後掛載檔案系統。 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
「與SDU精靈的狀態呼叫失敗。 |
發生此錯誤的原因有多種。此錯誤表示SnapDrive 、與特定作業相關的UNIX版功能在作業完成之前、突然失敗(子精靈結束)。 如果建立或刪除儲存設備失敗並顯示「Status呼叫SnapDrive for UNIX精靈失敗」、可能是因為無法呼叫ONTAP 以取得Volume資訊。Volume取得者ZAPI可能會失敗。稍後再重試SnapDrive 執行此功能。 由於不適當的「多路徑.conf」值、UNIX作業在建立分割區或其他作業系統命令時執行「kpartx -l」時可能會失敗。SnapDrive確保設定適當的值、且「多重路徑.conf」檔案中不存在重複的關鍵字。 執行SFSR時SnapDrive 、針對UNIX的Sfing會建立暫時性Snapshot、如果快照值達到上限、則該Snapshot可能會失敗。刪除舊快照、然後重試還原作業。 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
「使用中的地圖、無法清除」 |
如果在儲存設備刪除或中斷連線作業期間、嘗試清除多重路徑裝置時、有任何過時的裝置會留下此錯誤。 處理方式:執行命令、檢查是否有任何過時的裝置 ‘多重路徑’ 'l egrep -ifail'並確保在'multiPath.conf'檔案中、'flush_on_last _del'設為'yes'。 |
相關資訊
