SnapManager Oracle
疑難排解複製問題
您可以在複製作業期間找到可能發生的相關資訊、以及如何解決這些資訊。
症狀 說明 因應措施
當歸檔目的地設定為US_DB_recovery _file_dest時、複製作業會失敗。
當歸檔目的地參照US_DB_recovery _file_dest時、Flash恢復區域(FRA)會主動管理歸檔記錄。在複製或還原作業期間、不使用FRA位置、因此作業失敗。SnapManager
將歸檔目的地變更為實際的歸檔記錄位置、而非變更FA位置。
複製作業失敗、並顯示下列錯誤訊息:「無法執行作業:Clone Create(建立複製)」。根本原因:Oracle-00001:執行SQL時發生錯誤:[Alter database OPEN RESETLOGS;]。傳回的命令:ora-01195:檔案1的線上備份需要更多還原才能保持一致。
如果Oracle接聽程式無法連線至資料庫、就會發生此問題。
如果您使用SnapManager 支援功能的圖形使用者介面來複製備份、請執行下列動作:
  1. 在儲存庫樹狀結構中、按一下*儲存庫*>*主機*>*設定檔*以顯示備份。
  2. 在您要複製的備份上按一下滑鼠右鍵、然後選取* Clone(複製)*。
  3. 在Clone初始化頁面上、輸入必要的值、然後選取Clone規格方法。
  4. 在Clone Specification(複製規格)頁面上、選取*參數*。
  5. 按一下「+參數」索引標籤。
  6. 在*參數Name*欄位中、輸入名稱為local_listener、然後按一下* OK*。
  7. 選取「local_listener_」列的「置換預設」核取方塊。
  8. 按一下任一參數、然後按兩下local_listen參數、並輸入下列值:(address=(傳輸協定= TCP)(host=、您的主機名稱>)(連接埠=、連接埠#>))
  9. 按一下*「儲存至檔案」*。
  10. 單擊* Next*(下一步)並繼續執行Clone Create(克隆創建)嚮導。
如果您使用CLI複製備份、則必須在實體複製規格檔案的*標籤中包含下列資訊:
<parameters>
  <parameter>
  <name>local_listener</name>
  <value>(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=<hostname>)(PORT=<port#>)))</value>
  </parameter>
</parameters>
複製作業失敗、並顯示錯誤訊息、指出您正在使用的掛載點已在使用中。
不允許在現有的掛載點上掛載實體複本。SnapManager因此、不完整的實體複本並未移除掛載點。
指定要由複本使用的不同掛載點、或卸載有問題的掛載點。
複製作業失敗、並顯示不具.dbf副檔名的資料檔案錯誤訊息。
除非檔案使用.dbf副檔名、否則某些版本的Oracle NID公用程式無法處理資料檔案。
  • 重新命名資料檔案、為其提供.dbf副檔名。
  • 重複備份作業。
  • 複製新備份。
由於需求未獲滿足、因此複製作業失敗。
您正在嘗試建立複本、但尚未達到某些先決條件。
按照_建立複本_中所述進行、以符合先決條件。
執行實體複本分割作業後、無法產生新的設定檔、使用者也不知道是否已建立新的設定檔。SnapManager
如果在複製分割作業之後未建立新的設定檔、則無法提示。SnapManager由於未顯示提示、您可能會假設設定檔已建立。
在「指令行介面(CLI)SnapManager 」中、輸入Clone分割結果命令、以檢視Clone分割作業的詳細結果。
Oracle無法複製Oracle 10gR2(10.2.0.5)實體Oracle Data Guard待命資料庫。SnapManager
Oracle的執行Oracle 10gR2(10.2.0.5)實體待命資料庫的離線備份時、不會停用託管還原模式。SnapManager由於此問題、所進行的離線備份不一致。當for Oracle嘗試複製離線備份時、它甚至不會嘗試在複製的資料庫上執行任何恢復。SnapManager由於備份不一致、因此複製的資料庫需要還原、因此Oracle無法成功建立複本。
將Oracle資料庫升級至Oracle 11gR1(11.1.0.7修補程式)。
將備份複製到遠端主機失敗、並顯示下列錯誤訊息:錯誤:存取遭拒。
掛載時、如果主機的IP位址是提供給Snapmount命令、則複製作業可能會失敗。如果資料庫所在的主機位於工作群組中、而遠端主機位於網域中、則會發生此問題、反之亦然。
您必須確保遠端主機和資料庫所在主機位於網域中、而非工作群組中。
