SnapManager Oracle
疑難排解圖形化使用者介面問題
您可以找到一些常見的已知圖形化使用者介面(GUI)問題的相關資訊、這些問題可能有助於您解決問題。
問題 說明 因應措施
在存取SnapManager 支援圖形使用者介面以執行作業時、可能會顯示下列錯誤訊息:SMO 20111:驗證失敗(針對主機上的使用者)。
如果SnapManager 在執行此伺服器的主機上變更使用者密碼、就會發生此問題。變更密碼後、針對啟動GUI的使用者所建立的認證快取將變成無效。由於使用快取中的認證資料進行驗證、因此驗證失敗。SnapManager
您必須執行下列其中一項工作:
  • 刪除密碼已變更的使用者認證、然後執行下列命令、在快取中新增認證:
    1. 刪除SMO認證
    2. SMO認證集
  • 執行SMO認證清除命令、清除整個快取。如果出現提示、請重新開啟GUI並設定認證資料。
使用Java Web Start存取SnapManager 功能時會顯示安全性警告。
使用Java Web Start存取SnapManager 圖形化圖形使用者介面時、會顯示安全性警告。此問題是因為JLLP Jar是自我簽署的、SnapManager 而使用的Java版本不允許高安全性層級的自我簽署Jar。
您可以在Java控制面板中將安全性設定變更為媒體、或將SnapManager 還原GUI URL新增至例外清單。
這個功能可讓您從這個介面啟動圖形使用者介面、顯示錯誤的版本。SnapManager
當您啟動網路啟動GUI時、SnapManager 將更新版本的功能從更新版本降級為較舊版本之後、SnapManager 更新版本的「更新版本的Webstart GUI」就會啟動。
您也必須執行下列步驟來清除快取:
  1. 啟動主控台。
  2. 輸入下列命令:java aws -viewer
  3. 在Java快取檢視器畫面上、用滑鼠右鍵按一下SnapManager 「介紹」應用程式、然後選取「刪除」。
當您重新啟動GUI並嘗試檢查某個設定檔的備份時、只會看到設定檔的名稱。
在您開啟設定檔之前、不會顯示任何關於設定檔的資訊。SnapManager
請執行下列步驟:
  1. 在設定檔上按一下滑鼠右鍵、然後從功能表中選取*「Open*(開啟*)」。
    顯示「設定檔驗證」對話方塊。SnapManager
  2. 輸入主機使用者名稱和密碼。
    顯示備份清單。SnapManager
註 只要認證資料有效且保留在快取中、您就只需要驗證設定檔一次。
當您在GUI中開啟第一個儲存庫時、會顯示類似下列的錯誤訊息:Profile name XXXX與先前載入的儲存庫衝突。
儲存庫中無法存在名稱相同的設定檔。此外、您一次只能開啟一個儲存庫。
參考兩個不同作業系統(OS)使用者的衝突設定檔、或是針對儲存庫發出SQL陳述式來重新命名設定檔:update SMo_33_profile set name ='new_name'、其中name ='old_name'
此時會顯示類似下列的錯誤訊息:SMo-01092:無法初始化儲存庫repo1@不存在:repo1SMo-110006:無法解析主機不存在
儲存庫無法存取、可能是因為它不再存在。GUI會從認證檔案初始化儲存庫清單。
錯誤訊息會詢問您是否要移除此儲存庫、以便日後不會嘗試載入。如果不需要存取此儲存庫、請按一下*刪除*、將其從GUI檢視中移除。這會移除認證檔案中儲存庫的參照、而且GUI不會再次嘗試載入儲存庫。
設定檔建立失敗、因為在SUSE Linux Enterprise Server 10和SUSE Linux Enterprise Server 11平台中、主機認證無法驗證。
使用可插拔驗證模組(PAM)來驗證使用者。SnapManager在SUSE Linux Enterprise Server版本10和11平台中SnapManager 、/etc/pam.d目錄中預設沒有提供必要驗證詳細資料的任何版本。因此主機認證失敗。
若要成功登入SUSE Linux Enterprise Server 10和11平台中的主機、請執行下列步驟:
  1. 在SnapManager /etc/pam.d/中建立一個包含此功能的
  2. 將下列內容新增SnapManager 至位於/etc/pam.d/SnapManager的資訊檔:
    #%PAM-1.0
    auth     include   common-auth
    account  include   common-account
    password include   common-password
    session  include   common-session
  3. 儲存檔案並重試設定檔建立作業。
用較長的時間載入資料庫樹狀結構、並在整個圖形使用者介面上顯示逾時錯誤訊息。SnapManager SnapManager
當您嘗試從SnapManager 還原GUI執行部分備份作業時SnapManager 、嘗試載入所有設定檔的認證資料、如果有任何無效項目、SnapManager 則嘗試驗證項目、這會導致顯示逾時錯誤訊息。
使用SnapManager 支援指令行介面(CLI)的認證刪除命令、刪除未使用的主機、儲存庫和設定檔的認證資料。
在複製分割作業之後、無法產生新的設定檔、而且您不知道是否已建立新的設定檔。SnapManager
如果在複製分割作業之後沒有建立新的設定檔、則無法提示您。SnapManager由於未顯示失敗作業的訊息、您可能會假設設定檔已建立。
若要瞭解是否為實體複本分割作業建立新的設定檔、請執行下列步驟:
  1. 按一下「監控」索引標籤、以滑鼠右鍵按一下「複製分割」作業項目、然後選取「內容」。
  2. 在「設定檔內容」視窗中、按一下「記錄」索引標籤以檢視複製分割作業和設定檔建立記錄。
在備份、還原或複製作業之前或之後、預先處理或後處理活動的自訂指令碼無法從SnapManager GUI中看到。
當您在自訂備份、還原或複製指令碼位置中新增自訂指令碼時、自訂指令碼不會顯示在「可用指令碼」清單下方。
重新啟動SnapManager 「支援服務器」、然後開啟SnapManager 「支援GUI」。
您無法使用SnapManager 以還原(3.1或更早版本)建立的複製規格XML檔案來進行複製作業。
從Oracle版的《支援Oracle的支援資料》3.2中SnapManager 、工作規格區段(工作規格)是以獨立的工作規格XML檔案形式提供。
如果您使用SnapManager 的是適用於Oracle的32位元版本、則必須從複製規格XML移除工作規格區段、或建立新的複製規格XML檔案。SnapManager 3.3或更新版本不支援SnapManager 在32位元版本或更新版本中建立的複製規格XML檔案。
在清除使用者認證資料後、若使用來自SESWCLI的SMO認證清除命令、或從SESWGUI按一下*管理*>*認證*>*清除*>*快取*、GUI上的執行作業將不會繼續。SnapManager SnapManager SnapManager
系統會清除儲存庫、主機和設定檔的認證設定。在開始任何作業之前、驗證使用者認證資料。當使用者認證資料無效時、無法驗證。SnapManager SnapManager從儲存庫刪除主機或設定檔時、使用者認證仍可在快取中使用。這些不必要的認證項目會減慢SnapManager GUI的功能。
視SnapManager 清除快取的方式而定、重新啟動圖形使用者介面。附註:
  • 如果您已從SnapManager 無法使用的圖形介面上清除認證快取、就不需要離開SnapManager 此圖形介面。
  • 如果您已從SnapManager 無法使用的CLI清除認證快取、則必須重新啟動SnapManager 該程式。
  • 如果您已手動刪除加密的認證檔案、則必須重新啟動SnapManager 該圖形使用者介面。
設定您為儲存庫、設定檔主機和設定檔所提供的認證資料。如果SnapManager 儲存庫樹狀結構下沒有對應的儲存庫、請從該程式庫GUI執行下列步驟:
  1. 按一下*工作*>*新增現有儲存庫*
  2. 在儲存庫上按一下滑鼠右鍵、按一下「開啟」、然後在「儲存庫認證驗證」視窗中輸入使用者認證資料。
  3. 在儲存庫下的主機上按一下滑鼠右鍵、按一下「* Open*(開啟*)」、然後在「主機認證驗證」中輸入使用者認證資料。
  4. 在主機下的設定檔上按一下滑鼠右鍵、按一下「開啟」、然後在「設定檔認證驗證」中輸入使用者認證資料。
下列原因導致無法列出保護原則的錯誤訊息:當您從「設定檔內容」視窗的「保護管理員保護原則」下拉式功能表和「設定檔建立」精靈的「原則設定」頁面中選取「」時、就會顯示「保護管理員暫時無法使用」。
Protection Manager未設定SnapManager 為使用此功能、或Protection Manager未執行。
無需採取任何行動。
由於瀏覽器的安全通訊端層(SSL)密碼強度較弱、您無法SnapManager 使用Java Web Start GUI來開啟此功能。
不支援低於128位元的SSL密碼。SnapManager
升級瀏覽器版本並檢查密碼強度。
