更換 SG6160 儲存控制器機櫃內的電池
貢獻者 netapp-ivanad netapp-perveilerk
如果 SANtricity 系統管理員中的 Recovery Guru 顯示「電池故障」或「電池需要更換」狀態、您必須更換 E4000 控制器中受影響的電池。為了保護您的資料、必須盡快更換電池。
從「還原系統管理程式」檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。SANtricity
開始之前
如果您打算更換故障電池、則必須具備:
  • 替換電池。
  • 或您已採取其他防靜電預防措施。
  • 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
  • 存取 SANtricity 系統管理員:
    • 從 Grid Manager 中,選擇 Nodes > appliance node > SANtricity System Manager。控制器資訊位於 "SANtricity 系統管理員標籤"。
    • 將 Management Station 中的瀏覽器指向控制器的網域名稱或 IP 位址。
  • 確認所有使用這些磁碟區的主機上都未使用任何磁碟區、或安裝多重路徑驅動程式。
步驟 1 :準備更換電池
您必須將受影響的控制器離線、以便安全地取出故障電池。您未離線的控制器必須處於線上狀態(處於最佳狀態)。
步驟
  1. 從「還原系統管理程式」檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。SANtricity
  2. 從Recovery Guru的「Details(詳細資料)」區域中、判斷要更換的電池。
  3. 使用 SANtricity System Manager 備份儲存陣列的組態資料庫。
    如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。
    • 從系統管理員:
      1. 選擇 * 支援›支援中心›診斷 * 。
      2. 選擇*收集組態資料*。
      3. 按一下「* Collect*」。
        檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。
    • 或者、您也可以使用下列CLI命令來備份組態資料庫:
      save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all file="filename";
  4. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
  5. 如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。
    2. 選擇*收集支援資料*。
    3. 按一下「* Collect*」。
      檔案會儲存在瀏覽器的 Downloads 資料夾中、其名稱為 support-data.7z 。
  6. 如果控制器尚未離線、請使用SANtricity 「系統管理程式」將其離線。
    • 從《系統管理程式》:SANtricity
      1. 選取*硬體*。
      2. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*以顯示控制器。
      3. 選取您要離線的控制器。
      4. 從內容功能表中選取*離線*、然後確認您要執行此作業。
        註 如果您使用SANtricity 嘗試離線的控制器來存取「無法使用」功能、SANtricity 就會顯示「無法使用」訊息。選擇*連線至替代網路連線*、即可使用SANtricity 其他控制器自動存取《系統管理程式》。
    • 或者、您也可以使用下列CLI命令將控制器離線:
      • 對於控制器 A* : set controller [a] availability=offline
      • 對於控制器 B* : set controller [b] availability=offline
  7. 等待 SANtricity 系統管理員將控制器的狀態更新為離線。
  8. 從 Recovery Guru 中選擇 Recheck ,並確認 * Details (詳細資料) * 區域中的 OK to remov (確定要刪除 * )字段顯示 * Yes (是) * 。這表示可以安全地移除控制器圓筒。
步驟 2 :取下 E4000 控制器箱
您需要從控制器機櫃中取出控制器機箱、以便取出電池。
開始之前
請確定您擁有下列項目:
  • 或您已採取其他防靜電預防措施。
步驟
  1. 從控制器容器拔下所有纜線。
    警告 為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。
  2. 如果控制器容器上的主機連接埠使用SFP+收發器、請保留安裝狀態。
  3. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。
  4. 壓下凸輪把手上的閂鎖、直到鬆開為止、完全打開凸輪把手、從中間背板釋放控制器圓筒、然後用雙手將控制器圓筒拉出機箱。
步驟 3 :安裝新電池
您必須取出故障電池並更換。
步驟
  1. 打開新電池的包裝、放在平坦、無靜電的表面上。
    註 為符合IATA安全法規、更換電池的充電狀態(SoC)為30%以下。當您重新接上電源時、請記住、在更換電池充滿電且已完成初始記憶週期之前、寫入快取不會恢復。
  2. 如果您尚未接地、請正確接地。
  3. 從機箱中取出控制器圓筒。
  4. 將控制器圓筒翻轉過來、放在平穩的平面上。
  5. 按下控制器圓筒兩側的藍色按鈕以打開蓋子、然後向上或向外旋轉控制器圓筒的蓋子。
    打開控制器模組護蓋。
  6. 將電池放在控制器箱中。
  7. 從控制器箱中取出故障電池:
    1. 按下控制器圓筒側邊的藍色按鈕。
    2. 將電池向上滑動、直到其脫離固定支架、然後將電池從控制器圓筒中取出。
    3. 將電池從控制器圓筒上拔下。
      取出 NVMEM 電池。
    圖說文字參考 1.
    電池釋放彈片
    圖說文字參考 2.
    電池電源接頭
  8. 從包裝中取出替換電池。安裝替換電池:
    1. 將電池插頭插回控制器圓筒上的插槽。
      請確定插頭已鎖入主機板上的電池插槽。
    2. 將電池與金屬板側壁上的固定支架對齊。
    3. 向下滑動電池組、直到電池卡榫卡入、然後卡入側牆的開口。
  9. 重新安裝控制器圓筒蓋並將其鎖定到位。
步驟4:重新安裝控制器容器
更換控制器箱中的元件後、請將其重新安裝到機箱中。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 如果您尚未更換、請更換控制器圓筒上的蓋子。
  3. 將控制器圓筒翻轉過來、並將末端對齊機箱的開口。
  4. 將控制器圓筒的末端對準機箱的開口、然後將控制器圓筒輕輕推入系統的一半。
    註 在接到指示之前、請勿將控制器圓筒完全插入機箱。
  5. 視需要重新安裝系統。
  6. 完成控制器箱的重新安裝:
    1. 當凸輪把手處於開啟位置時、用力推入控制器圓筒、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將凸輪把手關閉至鎖定位置。
      註 將控制器圓筒滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
    控制器一旦安裝在機箱中、就會開始開機。
    1. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
    2. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。
步驟 5 :完成電池更換
將控制器置於線上。
步驟
  1. 使用SANtricity NetApp System Manager讓控制器上線。
      1. 選取*硬體*。
      2. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*。
      3. 選取您要放置在線上的控制器。
      4. 從內容功能表中選取*「線上放置」*、然後確認您要執行此作業。
        系統會將控制器置於線上。
    • 或者、您也可以使用下列CLI命令將控制器重新連線:
      • 對於控制器 A* : set controller [a] availability=online;
      • 對於控制器 B* : set controller [b] availability=online;
  2. 控制器重新上線時、請檢查控制器機櫃的注意 LED 。
    如果狀態不是「最佳」、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線均已正確安裝、並檢查電池和控制器機箱是否已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器和電池。
    註 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。 如有需要、請使用SANtricity 《支援系統管理程式》為儲存陣列收集支援資料。
  3. 確認所有磁碟區都已歸還給偏好的擁有者。
    1. 選擇 * 儲存› Volumes (磁碟區) * 。從「所有磁碟區」頁面、確認磁碟區已散佈至偏好的擁有者。選擇 * 更多›變更擁有者 * 以檢視 Volume 擁有者。
    2. 如果磁碟區都是偏好的擁有者所擁有、請繼續執行步驟 4 。
    3. 如果未傳回任何磁碟區、則必須手動傳回磁碟區。前往 * 更多›重新分配 Volume * 。
    4. 如果在自動發佈或手動發佈之後、只有部分磁碟區會傳回給偏好的擁有者、則必須檢查 Recovery Guru 以瞭解主機連線問題。
    5. 如果沒有 Recovery Guru 、或是在執行 Recovery Guru 步驟之後、磁碟區仍未歸還給偏好的擁有者、請聯絡支援部門。
    2. 選取收集支援資料。
    3. 按一下「收集」。
接下來呢?
電池更換完成。您可以恢復正常作業。
