新增及移動對應的磁碟機
貢獻者
總覽
根據預設、終端使用者工作階段會有三個共用資料夾。這些資料夾位於定義的儲存層。這可能位於檔案伺服器(TSD1或D1)或儲存服務、例如Azure Files、Azure NetApp Files 支援區、NetApp CVO和NetApp CVS。
為了清楚說明、本文將以公司代碼「NECA」為範例客戶。 本範例假設已部署名為NECATSD1的單一台TDS1伺服器。我們將逐步將資料夾移至另一個VM(稱為「NECAD1」)。此策略可用於在同一台機器或另一台機器的分割區之間移動、如下列範例所示…
資料夾起始位置:
  • 資料:NECATSD1\C:\data\NECA\(TSD1is表示它是第一部終端機伺服器、也可做為資料伺服器)
  • FTP:NECATSD1\C:\FTP\NECA\
  • 主頁:NECATSD1\C:\home\NECA\
資料夾結束位置:
  • 資料:NECAD1\G:\data\NECA\(D1is it is it is the 1st Data Server)
  • FTP:相同的程序適用、不需要描述3倍
  • 主頁:相同的程序適用、不需要描述3倍
在NECAD1上新增G:磁碟
  1. 為了將共享資料夾放在E:磁碟機上、我們需要透過Hypervisor(例如 Azure管理入口網站)、然後初始化並格式化
  2. 將現有資料夾(NECATSD1、C:\)路徑複製到新位置(NECAD1、G:\)
  3. 將資料夾從原始位置複製到新位置。
從原始資料夾共用(NECATSD1、C:\data\NECA\)收集資訊
  1. 使用與原始位置資料夾完全相同的路徑來共用新資料夾。
  2. 開啟新的NECAD1、G:\data\資料夾、您會在範例中看到一個名為「NECA」的資料夾。
  3. 請注意原始資料夾共用的安全性權限:
  4. 這是典型的設定、但如果有需要保留的現有自訂項目、請務必複製原始設定。所有其他使用者/群組權限應從新的資料夾共用區中移除
    • 系統:允許所有權限
    • 本地計算機上的LocalClientDHPAccess:允許的所有權限
    • ClientDHPAccess(網域上):允許的所有權限
    • NECA-All使用者(網域上):允許「完全控制」以外的所有權限
將共用路徑和安全性權限複寫到新的共用資料夾
  1. 返回新位置(NECAD1、G:\data\NECA\)、並以相同的網路路徑(機器除外)共用NECA資料夾、範例為「NECA-data$」
  2. 為確保使用者安全、請新增所有使用者、並將其權限設定為相符。
  3. 移除可能存在的任何其他使用者/群組權限。
編輯群組原則(僅當資料夾移至新機器時)
  1. 接下來您將在群組原則管理編輯器中編輯磁碟機對應。對於Azure AD網域服務、對應位於:
    “Cloud Workspace Users > User Configuration > Preferences > Windows Settings> Drive Maps”
  2. 一旦群組原則更新之後,每位使用者下次連線時,都會看到對應的磁碟機,這些磁碟機會指向新的位置。
  3. 此時您可以刪除NECATSD1、C:\上的原始資料夾。
疑難排解
如果終端使用者看到對應的磁碟機有紅色X、請在磁碟機上按一下滑鼠右鍵、然後選取中斷連線。登出磁碟機後再重新登入磁碟機將會正確顯示。
