取得 Workload Factory for EDA 的協助
貢獻者 netapp-sineadd
NetApp以多種方式為 Workload Factory 及其雲端服務提供支援。我們提供全天候 (24x7) 的豐富免費自助支援選項,例如知識庫 (KB) 文章和社群論壇。您的支援註冊包含透過網路工單系統提供的遠端技術支援。
取得對ONTAP的 FSx 支持
有關 FSx for ONTAP、其基礎架構或使用該服務的任何解決方案的技術支持,請參閱該產品的 Workload Factory 文件中的「取得幫助」部分。
要獲得有關 Workload Factory 及其儲存解決方案和服務的技術支持,請使用下面描述的支援選項。
使用自助選項
這些選項每週 7 天、每天 24 小時免費提供:
  • 文件
    您目前正在查看的 Workload Factory 文件。
  • "知識庫"
    搜尋 Workload Factory 知識庫,尋找有助於解決問題的文章。
  • "社群"
    加入 Workload Factory 社區,即可關注正在進行的討論或創建新的討論。
向NetApp支援建立案例
除了上述自助支援選項之外,您還可以在啟動支援後與NetApp支援專家合作解決任何問題。
開始之前
要使用「建立案例」功能,您必須先註冊獲得支持,並將您的NetApp支援網站憑證與您的 Workload Factory 登入資訊關聯起來。"了解如何註冊以獲得支持"。
步驟
  1. 在 Workload Factory 控制台的右上角,選擇「幫助 > 支援」。
    選擇此選項將在新的瀏覽器標籤頁中開啟NetApp Console並載入支援儀表板。
  2. 在「資源」頁面上,選擇「技術支援」下的可用選項之一:
    1. 如果您想透過電話與某人交談,請選擇「致電我們」。您將被引導至 netapp.com 上的一個頁面,其中列出了您可以撥打的電話號碼。
    2. 選擇「建立案例」向NetApp支援專家開立票據:
      • 服務:選擇 工作負載工廠。
      • 個案優先級:選擇個案的優先級,可以是低、中、高或嚴重。
        要了解有關這些優先事項的更多詳細信息,請將滑鼠懸停在欄位名稱旁邊的資訊圖示上。
      • 問題描述:提供問題的詳細描述,包括任何適用的錯誤訊息或您執行的故障排除步驟。
      • 其他電子郵件地址:如果您想讓其他人知道此問題,請輸入其他電子郵件地址。
      • 附件(選購):一次最多上傳五個附件。
        每個附件檔案大小限制為 25 MB。支援以下檔案副檔名:txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、doc/docx、xls/xlsx 和 csv。
    建立案例表單的螢幕截圖,可讓您向NetApp支援建立案例。
完成後
將會出現一個彈出窗口,其中顯示您的支援案例編號。NetApp支援專家將審查您的案例並儘快回覆您。
若要查看支援案例的歷史記錄,您可以選擇*設定>時間軸*並尋找名為「建立支援案例」的操作。最右邊的按鈕可讓您展開操作以查看詳細資訊。
嘗試建立案例時,您可能會遇到以下錯誤訊息:
“您無權針對所選服務建立案例”
此錯誤可能表示 NSS 帳戶及其關聯的記錄公司與NetApp Console帳戶序號的記錄公司不是同一家公司)。960xxxx)或系統序號。您可以透過以下方式尋求協助:
管理您的支援案例(預覽)
您可以直接從NetApp Console檢視和管理正在進行且已解決的支援案例。您可以管理與您的 NSS 帳戶和公司相關的案例。
案例管理目前可作為預覽版。我們計劃在即將發布的版本中完善這種體驗並增加增強功能。請使用產品內聊天向我們發送回饋。
請注意以下事項:
  • 頁面頂部的案例管理儀表板提供兩種視圖:
    • 左側視圖顯示了您提供的使用者 NSS 帳戶在過去 3 個月內開啟的案件總數。
    • 右側的視圖根據您的使用者 NSS 帳戶顯示了過去 3 個月內貴公司層級開設的案件總數。
    表中的結果反映了與您選擇的視圖相關的案例。
  • 您可以新增或刪除感興趣的列,並且可以過濾優先順序和狀態等列的內容。其他欄位僅提供排序功能。
    請查看以下步驟以了解更多詳細資訊。
  • 在每個案件級別,我們提供更新案件記錄或關閉尚未關閉或待關閉狀態的案件的功能。
步驟
    選擇此選項將開啟NetApp Console的新瀏覽器標籤頁並載入支援儀表板。
  2. 選擇“案例管理”,如果出現提示,請將您的 NSS 帳戶新增至NetApp Console。
    「案例管理」頁面顯示與您的NetApp Console使用者帳戶相關的 NSS 帳戶相關的未結案例。這與*NSS 管理*頁面頂部顯示的 NSS 帳戶相同。
  3. (可選)修改表中顯示的資訊:
    • 在「組織的案例」下,選擇「查看」以查看與您的公司相關的所有案例。
    • 透過選擇精確的日期範圍或選擇不同的時間範圍來修改日期範圍。
      案例管理頁面表格上方選項的螢幕截圖,可讓您選擇確切的日期範圍或過去 7 天、30 天或 3 個月。
    • 過濾列的內容。
      狀態列中的篩選選項的螢幕截圖,可讓您篩選出符合特定狀態(例如「活動」或「已關閉」)的案例。
    • 透過選擇表格中出現的加號圖標然後選擇您想要顯示的列。
      螢幕截圖顯示了您可以在表格中顯示的列。
  4. 透過選擇管理現有案例表格最後一列出現的帶有三個點的圖標並選擇其中一個可用選項:
    • 查看案例:查看有關特定案例的完整詳細資訊。
    • 更新案例說明:提供有關您的問題的更多詳細信息,或選擇*上傳文件*以附加最多五個文件。
    • 結案:提供有關結案原因的詳細信息,然後選擇*結案*。
    螢幕截圖顯示了選擇表格最後一列的選單後可以採取的動作。
