了解 Workload Factory for EDA 中的 Projects 儀表板
貢獻者 netapp-sineadd
專案儀表板使 IT 管理員和專案經理能夠查看專案在 FSx for ONTAP 檔案系統和磁碟區中的儲存使用情況。它顯示儲存使用模式,以便您可以發現佔用資源最多的專案、追蹤成本,並在容量或效能問題影響 EDA 模擬之前調整儲存。
Projects 儀表板的運作方式
「專案」儀表板顯示與您的 AWS 憑證關聯的所有 FSx for ONTAP 磁碟區的 CloudWatch 指標。您可以使用 AWS 標籤建立最多五個篩選器,按專案、團隊、應用程式或其他類別組織和檢視資料。
儀表板可協助您:
  • 規劃容量並了解成本
  • 利用資料來決定如何分配資源
  • 找出耗用大量資源的專案
  • 按專案或團隊追蹤成本
  • 在出現問題之前調整儲存方式
有關主動延遲效能監控,請參閱 "了解延遲監控"。
CloudWatch 收集的指標
儀表板收集並顯示以下 CloudWatch 指標:
  • 已配置容量:表示已配置儲存容量的 Volume 層級指標。
  • 已使用容量:表示已使用儲存空間的磁碟區層級指標。
  • 平均/最大吞吐量:計算方法為 DataReadBytes 和 DataWriteBytes 在指定時間內總和的平均值或最大值。
  • 平均 / 最大 IOPS:計算方法為在指定時間內,DataReadOperations、DataWriteOperations 和 MetadataOperations 總和的平均值或最大值。
自訂篩選器
自訂篩選器可協助您根據組織運作方式整理儀表板資料。您可以按專案、團隊或成本中心設定篩選器,以便快速找到所需資料,而無需篩選無關資訊。這有助於您更輕鬆地規劃產能、追蹤成本和監控績效。
您可以根據 AWS 標籤配置最多五個自訂篩選器。
  • 篩選標籤名稱:顯示在儀表板中的顯示名稱
  • AWS 標籤金鑰名稱:資源上使用的實際 AWS 標籤金鑰
  • 選擇類型:單選或多選
如果您不設定任何自訂篩選器,預設篩選器(檔案系統、磁碟區類型和時間範圍)仍然可用,因此您可以檢視和使用儀表板。
AWS 標籤
AWS 標籤是 AWS 資源的元資料。它們可以幫助您以不同的方式對 AWS 資源進行分類,例如按專案、應用程式或業務部門。
若要使用自訂篩選器,請將符合您需求的 AWS 標籤新增至 FSx for ONTAP 磁碟區中,例如專案、團隊或業務部門的標籤。
有關標籤的更多詳細信息,請參閱 "什麼是標籤?"和 "AWS 資源組標記 API 參考"。
Volume 詳細資料
儀表板提供檢視模式,協助您以不同的詳細程度分析儲存指標。
總檢視
「總計」視圖(預設)顯示符合您所選篩選條件的所有磁碟區的綜合指標。它可讓您快速了解整體儲存效能,包括總容量、IOPS 和吞吐量。
使用此檢視可以:
  • 了解整體趨勢
  • 規劃未來容量需求
  • 報告專案或團隊的總資源使用量
磁碟區檢視
Volume 檢視顯示各個磁碟區隨時間推移的效能表現。它會顯示每個指標排名前 10 的磁碟區。這有助於您了解哪些磁碟區佔用資源最多,以及它們在所選時間段內的運作情況。
使用此檢視可以:
  • 找出導致效能下降的原因
    • 確定可能需要調整大小的儲存磁碟區
    • 查看哪些專案或工作負載正在使用最多的資源
顯示的磁碟區指標
當您檢視個別磁碟區時,儀表板會針對每個指標顯示您總磁碟區數中的前 10 個磁碟區:
  • 磁碟區已使用容量:顯示目前已使用容量最高的磁碟區。
  • IOPS:顯示所選時間內平均 IOPS 最高的磁碟區。
  • 處理量:顯示在所選時間內平均處理量最高的磁碟區。
註 儀錶板僅顯示每個指標的前 10 個磁碟區。如果您有超過 10 個磁碟區,則某些磁碟區可能不會顯示在詳細檢視中。
當多個指標中出現相同的磁碟區時,儀表板會在圖例中使用相同的顏色,以便您輕鬆追蹤不同指標中的這些磁碟區。
互動式磁碟區資料
將滑鼠懸停在圖表上即可查看特定時間點的精確數值。這有助於您將效能變化與事件或時間段關聯起來。詳細的資料可以幫助您找到效能問題、確認最佳化是否有效,並向他人解釋資源使用情況。
當您將滑鼠游標停留在圖表中的任何 Volume 線上時,您可以檢視:
  • 磁碟區已使用容量:磁碟區名稱、該時間點的已使用容量及已分配容量
  • IOPS:磁碟區名稱、該時間範圍內的平均 IOPS 和該時間範圍內的最大 IOPS
  • 處理量:Volume 名稱、時間範圍的平均處理量,以及時間範圍的最大處理量
