在NetApp Workload Factory 中將 HA 對加入到檔案系統
新增高可用性 (HA) 對以在NetApp Workload Factory 中擴展 FSx for ONTAP第二代單可用區檔案系統,從而提高效能和容量。與第一代檔案系統相比,此擴充功能為您提供了更高的效能可擴展性和靈活性。
新的 HA 配對會使用相同的 SKU 和每個 HA 配對相同的容量來新增。
下列項目不支援新增 HA 配對:
適用於 ONTAP 檔案系統的多 AZ HA 部署或第一代 FSX
適用於具有 5 個以上儲存 VM 的 ONTAP 檔案系統的 FSX
適用於具有 iSCSI LUN 的 ONTAP 檔案系統的 FSX
具有最大或接近最大 SSD 容量或已達到 IO 分配限制的組態
請考量以下有關新增 HA 配對的資訊:
HA 配對移除:將 HA 配對新增至檔案系統後,便無法移除 HA 配對。
作業時間與限制:新增 HA 配對可能需要約 30 分鐘。請考慮在維護期間或低活動期間新增 HA 配對。此外,新增 HA 配對可限制其他作業,例如新增更多 HA 配對,配置 IOPS ,增加 SSD 容量,以及更新處理量容量。
IO 分配:自動 IO 分配取決於總儲存容量。使用者設定的 IO 分配會乘以新增的 HA 配對數量。
NVMe 快取:新增 HA 配對時,預設會啟用 NVMe 快取。我們建議您針對繁重的工作負載關閉 NVMe 快取。
HA 配對數:建議您將檔案系統擴充至偶數個 HA 配對,以便在 HA 配對之間平衡分配資料。
LUN 建立:只有在新增 HA 配對時,檔案系統上不存在 LUN ,才能在第二代單一 AZ 檔案系統上建立 LUN 。只有具有 6 個或更少 HA 配對的檔案系統才支援建立 LUN 。
將 HA 配對新增至檔案系統之前,請先執行下列步驟:
移除所有 iSCSI LUN 以橫向擴充檔案系統。
確定檔案系統不超過 5 個儲存 VM 。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
從儲存選單中,選擇 FSx for ONTAP。
從 資訊 下的 FSx for ONTAP 中,選擇 HA 對 旁的鉛筆圖示。
在 * 新增 HA 配對 * 對話方塊中,選取要新增至檔案系統的 HA 配對數。
選取 * 新增 * 以確認新增 HA 配對。
Workload Factory 會啟動將 HA 配對加入檔案系統的程序。在 HA 配對新增完成之前,檔案系統將無法用於其他操作,例如建立 Volume。您可以在 Tracker 索引標籤中監控操作進度。
