Amazon FSx for NetApp ONTAP
使用 Lambda 連結連線至適用於 ONTAP 檔案系統的 FSX
貢獻者 netapp-rlithman netapp-mwallis
若要執行進階ONTAP管理操作,請在您的 Workload Factory 帳戶和一個或多個 FSx for ONTAP檔案系統之間建立連線。這涉及關聯新的和現有的 Lambda 鏈接,並對鏈接進行驗證。透過連結關聯,您可以直接從 FSx for ONTAP檔案系統監控和管理某些無法透過Amazon FSx for ONTAP API 取得的功能。
關於這項工作
連結使用 AWS Lambda 來回應事件執行程式碼,並自動管理該程式碼所需的運算資源。您建立的連結是您 NetApp 帳戶的一部分,並且與一個 AWS 帳戶關聯。
在定義 FSx for ONTAP 檔案系統時,您可以在帳戶中建立連結。此連結可用於目前檔案系統,也可用於其他 FSx for ONTAP 檔案系統。您也可以稍後為檔案系統關聯連結。
連結需要驗證。您可以使用儲存在 Workload Factory 憑證服務中的憑證或儲存在 AWS Secrets Manager 中的憑證來驗證連結。每個連結僅支援一種身份驗證方法。例如,如果您選擇使用 AWS Secrets Manager 進行連結驗證,則以後無法變更身份驗證方法。
註 使用控制台代理程式時不支援 AWS Secrets Manager。
建立新連結的關聯包括連結建立和關聯。
在此工作流程中,您有兩種建立連結的方式—自動建立或手動建立。如果您擁有 AWS GovCloud 帳戶,則必須手動建立新連結。
  • 自動:透過 Workload Factory 建立自動註冊的連結。自動建立的連結需要用於 Workload Factory 自動化的令牌,並且 CloudFormation 程式碼是短暫的。最多只能使用六個小時。
  • 手動:使用 Codebox 中的 CloudFormation 或 Terraform 建立帶有手動註冊的連結。程式碼持續存在,為您提供更多時間來完成操作。這在與安全性和 DevOps 等不同的團隊合作時很有用,因為他們可能首先需要授予完成連結建立所需的權限。
開始之前
  • 您應該考慮要使用哪個連結建立選項。
  • Workload Factory 中至少需要一個 FSx for ONTAP檔案系統。若要發現 FSx for ONTAP檔案系統,您必須擁有一個具有 FSx for ONTAP實例權限的 AWS 帳戶,且"在 Workload Factory 中新增憑證"具有儲存管理的_檢視、規劃和分析_權限。
  • 必須在與 FSx for ONTAP 檔案系統關聯的安全性群組中開啟下列連接埠以實現連結連線。
    • 對於 Workload Factory 控制台:連接埠 443 (HTTPS)
    • 用於ONTAP緊急管理系統 (EMS) 事件分析的 CloudShell 和 FSx:連接埠 22 (SSH)
  • 此連結必須能夠連接到以下端點:\ https://api.workloads.netapp.com.基於 Web 的控制台透過與 Workload Factory API 互動來管理和操作 FSx for ONTAP工作負載。
  • 使用 CloudFormation 堆疊新增連結時、 AWS 帳戶必須具有下列權限:
    Details
      "cloudformation:GetTemplateSummary",
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:ListStacks",
      "cloudformation:DescribeStackEvents",
      "cloudformation:ListStackResources",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "iam:ListRoles",
      "iam:GetRolePolicy",
      "iam:GetRole",
      "iam:DeleteRolePolicy",
      "iam:CreateRole",
      "iam:DetachRolePolicy",
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:DeleteRole",
      "iam:AttachRolePolicy",
      "lambda:InvokeFunction",
      "lambda:GetFunction",
      "lambda:CreateFunction",
      "lambda:DeleteFunction",
      "iam:PassRole",
      "lambda:TagResource",
      "ecr:BatchGetImage",
      "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
      "lambda:AddPermission",
      "lambda:RemovePermission",
      "cloudformation:DeleteStack",
      "kms:CreateGrant",
      "kms:GenerateDataKey"
自動建立
使用 CloudFormation 在 Workload Factory 內自動建立並註冊連結。
註 AWS GovCloud 帳戶不支援自動建立連結。
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  2. 選擇選單 漢堡選單圖示用於導航至儲存、EDA、AI、資料庫、VMware 和管理等工作負載。,然後選擇 Administration
  3. 從「管理」功能表中,選擇「連結」。
  4. 在「連結」頁面上,選擇「建立並關聯」。
  5. 在「關聯連結」對話方塊中,選擇要與連結關聯的檔案系統,然後選擇*Continue*。
  6. 選擇 建立新連結,然後選擇 繼續
  7. 在「建立連結」頁面上,選擇「自動建立」,然後提供以下資訊:
    1. * 連結名稱 * :輸入您要用於此連結的名稱。名稱在您的帳戶中必須是唯一的。
    2. AWS Secrets Manager:可選。允許 Workload Factory 從您的 AWS Secrets Manager 取得 FSx for ONTAP存取憑證。
      連結部署堆疊會自動將以下預設金鑰管理器 ARN 正規表示式新增至 Lambda 權限策略: arn:aws:secretsmanager:<link_deployment_region>:<link_deployment_account_id>:secret:FSxSecret*
      您可以根據預設權限建立機密,或為連結原則指派自訂權限。
      • 將 VPC 私有端點設定為 AWS Secrets Manager* 預設為停用。選取此選項會使用 VPC 私有端點儲存機密,而非儲存在本機。
    3. 連結權限:選擇以下連結權限選項之一:
      • 自動:選擇此選項,以便 AWS CloudFormation 程式碼自動建立 Lambda 權限原則和執行角色。
      • 使用者提供的執行角色:選擇此選項可將指定的 Lambda 執行角色及其附加原則指派給 Lambda 連結。Lambda 權限原則需要以下權限。 secretsmanager:GetSecretValue 權限僅在您啟用 AWS Secrets Manager 時才需要。
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        在文字方塊中輸入 Lambda 執行角色 ARN。
    4. * 標記 * :您也可以選擇新增任何標記來與此連結建立關聯、以便更輕鬆地將資源分類。例如、您可以新增一個標記、將此連結識別為由 FSX 用於 ONTAP 檔案系統。
      Workload Factory 會根據 FSx for ONTAP 檔案系統自動擷取 AWS 帳戶、位置和安全性群組。
  8. 選擇* Create (建立)。
    出現「重新導向到 CloudFormation」對話方塊並解釋如何從 AWS CloudFormation 服務建立連結。
  9. 選取 * 繼續 * 以開啟 AWS 管理主控台、然後登入此 ONTAP 檔案系統的 AWS 帳戶。
  10. 在「快速建立堆疊」頁面的「功能」下、選取 * 我瞭解 AWS CloudForgation 可能會建立 IAM 資源 * 。
    CloudFormation 範本在產品發表時會授予 Lambda 三個權限。Workload Factory 在使用連結時會使用這些權限。
    "lambda:UpdateFunctionCode"
  11. 選取 * 建立堆疊 * ,然後選取 * 繼續 * 。
    您可以在「事件」頁面上監控連結建立狀態。此過程通常不超過五分鐘。
  12. 返回 Workload Factory 介面,您將看到該連結與 FSx for ONTAP檔案系統相關聯。
手動建立
您可以使用 Codebox 中的兩個基礎設施即程式碼 (IaC) 工具建立連結:CloudFormation 或 Terraform。使用此選項,您可以從 AWS CloudFormation 擷取連結的 ARN,並在此處報告。Workload Factory 會手動為您註冊該連結。
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  6. 選擇 建立新連結,然後選擇 繼續
  7. 在建立連結頁面上,選取 手動建立,然後從程式碼方塊中選取 CloudFormation 或 Terraform。
  8. 在「詳細資料和憑證」部分,提供以下內容:
    2. AWS Secrets Manager:一律為 GovCloud 帳戶啟用。其他帳戶則為選用。允許 Workload Factory 從您的 AWS Secrets Manager 擷取 FSx for ONTAP 存取憑證。
      • 使用者提供:選擇此選項可將指定的 Lambda 執行角色及其附加原則指派給 Lambda 連結。Lambda 權限原則需要以下權限。此 `secretsmanager:GetSecretValue`權限僅在使用 AWS Secrets Manager 時需要。
    5. 連結註冊:選擇CloudFormation或Terraform以取得如何註冊連結的說明,並依照指示進行操作。
    1. 成功建立堆疊後,將 Lambda ARN 貼到 Workload Factory 主控台的文字方塊中。Workload Factory 會根據 FSx for ONTAP 檔案系統自動擷取 AWS 帳戶、位置和安全性群組。
    2. 選擇* Create (建立)。
結果
Workload Factory 將連結與 FSx for ONTAP 檔案系統關聯起來。您可以執行進階 ONTAP 操作。
建立連結後,將其與一個或多個 FSx for ONTAP 檔案系統建立關聯。
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  2. 選擇選單 漢堡選單圖示用於導航至儲存、EDA、AI、資料庫、VMware 和管理等工作負載。 然後選擇“儲存”。
  3. 從儲存選單中,選擇 FSx for ONTAP
  4. FSx for ONTAP 中,選擇要關聯連結的檔案系統的操作選單,然後選擇 關聯連結
  5. 在「建立關聯」連結頁面中,選取 * 建立現有連結的關聯 * ,選取連結,然後選取 * 繼續 * 。
  6. 選取驗證模式。
    • Workload Factory :輸入密碼兩次。
    • AWS Secrets Manager :輸入機密 ARN 。
      驗證密鑰 ARN 是否包含以下索引鍵值對,但 filesystemID 為選用項目。
      • 檔案系統ID = FSx_filesystem_id(可選)
      • 使用者 = FSx_user
      • 密碼 = user_password
        註 使用 AWS Secrets Manager 進行身份驗證需要一個用戶,可以是您提供的 FSx_user,也可以是在 FSx for ONTAP檔案系統上建立的其他用戶。預設用戶是 `fsxadmin`如果您不提供使用者。
  7. 選擇*應用*。
結果
此連結與適用於 ONTAP 檔案系統的 FSX 相關聯。您可以執行進階 ONTAP 作業。
相關資訊
"深入瞭解連結".
問題
連結缺少擷取機密的權限。
  • 解析度 * :在連結啟用後新增權限。登入 AWS 主控台,找到 Lambda 連結,然後編輯附加的權限原則。
問題
找不到機密。
  • 解決方法 * :提供正確的秘密 ARN 。
問題
機密格式不正確。
  • 解析度 * :前往 AWS Secrets Manager 並編輯格式。
此密鑰應包含以下鍵值對:
  • filesystemID = fsx_filesystem_id
  • 使用者名稱 = FSx_user
問題
機密不包含用於檔案系統驗證的有效 ONTAP 認證。
  • 解析度 * :提供認證,可在 AWS Secrets Manager 中驗證 ONTAP 檔案系統的 FSX 。
