啟用檔案系統的自動容量和 inode 管理
啟用自動容量和 inode 管理後, NetApp Workload Factory可以根據容量需求隨時間的變化,自動在 FSx for ONTAP檔案系統中新增增量儲存或 inode。此外,啟用此功能後,就無需手動監控容量和 inode 了。
關於這項工作
每 30 分鐘對 FSx for ONTAP檔案系統進行一次掃描,以確定是否需要添加增量存儲,並檢查可用的捲 inode、卷中文件和資料夾的最大數量,以便根據配置的自動容量管理閾值增加其計數。
只有一個帳戶可以管理此功能。
所有適用於 ONTAP 檔案系統的 FSX 的 SSD 儲存容量上限為 524,288 GiB 。若要要求增加配額、請參閱 "配額" AWS FSX for NetApp ONTAP 文件中的。
啟用自動容量管理
啟用自動容量管理,自動增加儲存空間,直到達到 FSx for ONTAP檔案系統的最大容量限制。
開始之前請先考慮下列事項:
你必須"使用_檢視、規劃和分析_權限策略授予憑證"在 Workload Factory 中完成此任務。
為了確保磁碟區 inode 隨著儲存容量的增加而增加,您必須關聯一個連結。"了解如何關聯現有連結或建立並關聯新連結"。連結建立關聯後,請返回此作業。
您不應在資料遷移期間啟用此功能,因為 AWS 規定 SSD 容量增加之間至少需要六小時的冷卻期。此限制可能會延遲調整,因此請做好相應的規劃。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
從儲存選單中,選擇 FSx for ONTAP。
從 FSx for ONTAP 中,選擇檔案系統的操作選單以啟用自動容量管理。
選擇*管理*。
在「資訊」下,選取 * 自動容量管理 * 旁的鉛筆圖示。當滑鼠移動到 * 自動容量管理 * 列上時、下拉式箭頭旁會出現鉛筆圖示。
在 * 自動容量管理 * 對話方塊中、提供下列項目:
* 認證 * :從下拉式功能表中選取具有 _ 自動化 _ 權限的認證。
選取啟用按鈕以 * 啟用自動容量管理 * 。
或者、停用此功能。如果您需要增加檔案系統容量、則必須先停用自動容量管理。
警告閾值:將警告閾值設定為低於觸發工作負載工廠通知服務的閾值增加值。預設值為 70%。
只有在您滿足以下條件時,警告閾值設定才可用:"啟用工作負載工廠通知服務" 。
閾值增加:輸入 FSx for ONTAP檔案系統的最大百分比增加值。預設值為 80%。
這是工作負載工廠觸發作業以增加容量的閾值。例如,如果檔案系統達到 80% 的容量,則 Workload Factory 將增加容量。
增量增加:輸入增量增加產能的百分比。預設值為 10%。
這是每次達到閾值時我們增加產能的百分比。例如,如果檔案系統已使用 80%,且增量設定為 10%,則 Workload Factory 會將容量增加 10%。
選擇*應用*。
每 30 分鐘進行一次檔案系統掃描,以判斷檔案系統是否需要額外容量。
啟用自動 inode 管理
啟用自動 inode 管理,確保每個磁碟區的檔案容量透過增加 inode(檔案)的數量來擴展,直到達到允許的限制。
Terraform 使用者:Terraform 有限制,要求所有操作都必須在 Terraform 內部完成。 Terraform 不支援 inode 管理,但您可以在 Workload Factory 控制台中啟用自動 inode 管理。 |
開始之前請先考慮下列事項:
若要自動管理磁碟區 inode,必須關聯一個連結。"了解如何關聯現有連結或建立並關聯新連結"。連結關聯後,返回此操作。
可以透過設定_警告閾值_來設定自動 inode 管理,該閾值會觸發 Workload Factory 通知服務的通知。要使用此功能,您必須"啟用工作負載工廠通知服務"第一的。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
在 FSx for ONTAP 中,選擇檔案系統的操作選單以啟用自動 inode 管理。
選擇*管理*。
在「資訊」下,選擇「自動 inode 管理」旁的鉛筆圖示。當滑鼠停留在「自動 inode 管理」行上時,下拉箭頭旁邊會出現鉛筆圖示。
在「自動 inode 管理」對話方塊中,提供以下資訊:
選擇啟用按鈕以*啟用自動 inode 管理*。
或者,停用該功能。如果需要增加 inode 的數量,必須先停用自動 inode 管理。
閾值增加:輸入每個磁碟區的 inode(檔案)數量的最大百分比增加量。預設值為 80%。
增量增加:輸入增量增加 inode(檔案)數量的百分比。預設值為 10%。
選擇*應用*。
每 30 分鐘進行一次檔案系統掃描,以確定每個磁碟區是否需要額外的 inode(檔案)。
