Amazon FSx for NetApp ONTAP
探索NetApp Workload Factory 中 FSx for ONTAP的節省
貢獻者 netapp-rlithman
透過將使用 Amazon Elastic Block Store (EBS)、Elastic File System (EFS) 和 FSx for Windows File Server 的儲存設備工作負載與 FSx for ONTAP 進行比較,探索可節省的成本。
NetApp Workload Factory 包含一個儲存節省計算器,用於將 Amazon 儲存環境與 FSx for ONTAP進行比較。無論是否提供 AWS 憑證,您都可以探索節省的方法,並為您的儲存環境自訂配置設定。當您提供 AWS 憑證時,您可以選擇一個或多個 Amazon Elastic Block Store 實例,然後讓 Workload Factory 自動進行比較。無論是手動還是自動,計算器都會確定哪種儲存服務可以為您的儲存需求提供最低的成本。
如果儲存計算器確定最具成本效益的儲存是 FSx for ONTAP,則您可以建立或儲存 FSx for ONTAP配置,並使用 Codebox 產生 Infrastructure-as-Code 模板,而不管您授予 Workload Factory 的權限如何。
計算機選項
使用以下兩種計算器選項之一,比較您的系統與 FSx for ONTAP 的成本:自訂或自動偵測您的 Amazon 儲存設備環境。
透過自訂功能探索節約效益:您可為儲存環境提供組態設定、包括使用案例、區域、磁碟區或檔案系統數量、儲存容量、快照頻率、每個快照變更的數量、已配置的 IOPS 、處理量等。
探索偵測到的儲存環境的節省:Workload Factory 連結到您現有的 AWS 儲存環境並將詳細資訊拉入計算器進行自動比較。您需要授予自動權限才能使用自動模式。您可以更改用例,但所有其他細節都會在計算中自動確定。
此外,您還可以"新增 AWS 認證"提高計算機分析的準確度。選擇 * 根據現有資源計算節約 * 。系統會將您重新導向至「新增認證」頁面。新增認證之後,請選取要與適用於 ONTAP 的 FSX 比較的現有資源,然後選取 * 探索節約效益 * 。
透過自訂功能探索節約效益
請依照儲存設備選項卡下的步驟操作。
Amazon彈性區塊儲存區(EBS)
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  2. 選擇選單 漢堡選單圖示用於導航至儲存、EDA、AI、資料庫、VMware 和管理等工作負載。 然後選擇“儲存”。
  3. 從“儲存”選單中,選擇“探索節省”,然後選擇“Amazon Elastic Block Store (EBS)”標籤。
  4. 在儲存節約計算機中、提供下列詳細資料:
    1. * 使用案例 * :必要。從下拉式功能表中選取使用案例。所選的使用案例會決定 ONTAP 檔案系統特性的 FSX 、以供比較。
    2. * 地區 * :選用。從下拉式功能表中選取 EBS 組態的區域。
    3. * 選擇 EBS Volume 類型 * :選用。選取用於組態的 EBS 磁碟區類型。
    4. * 磁碟區數量 * :選用。輸入 EBS 組態中的磁碟區數量。
    5. * 每個磁碟區的儲存容量( TiB ) * :選用。在 TiB 中輸入每個磁碟區的儲存容量。
    6. * Snapshot 頻率 * :選用。選擇 EBS 組態的快照頻率。
    7. * 每個快照變更的數量( GiB ) * :選用。僅適用於快照儲存。在 GiB 中輸入每個快照變更的數量。
    8. * 每個磁碟區的已配置 IOPS * :選用。適用於 GP3 、 IO1 和 IO2 磁碟區。輸入每個磁碟區的已配置 IOPS 。
    9. * 處理量( MIB/s ) * :選用。僅限 GP3 磁碟區。以每個磁碟區的 MIB/s 為單位輸入處理量。
Amazon FSX for Windows File Server
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
    2. * 地區 * :選用。從下拉式功能表中選取適用於 Windows 檔案伺服器組態的 FSX 區域。
    3. * 部署類型 * :選用。選取 * 單一可用區域 * 或 * 多重可用區域 * 。
    4. * 儲存類型 * :預設會選取 SSD 儲存類型。
    5. * 儲存容量( TiB ) * :選用。輸入組態的儲存容量。
    6. * 重複資料刪除節省率( % ) * :選用。輸入您預期的重複資料刪除所節省的容量百分比。
    7. * Snapshot 頻率 * :選用。選取您組態的快照頻率。
    8. * 每個快照變更的數量( GiB ) * :選用。僅適用於快照儲存。在 GiB 中輸入每個快照變更的數量。
    9. * 已配置的 SSD IOP* :可選。輸入已配置的 SSD IOPS 。
    10. * 處理量( MIB/s ) * :選用。以 MIB/s 輸入處理量
Amazon Elastic File System ( EFS )
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
    3. * 檔案系統類型 * :選用。選擇 * 區域 * 或 * 一個區域 * 。
    4. * 儲存容量( TiB ) * :選用。輸入 EFS 組態的儲存容量。
    5. * 經常存取的資料( % ) * :選用。輸入經常存取的資料百分比。
    6. * 處理量模式 * :選用。選取 * 已配置的處理量 * 或 * 彈性處理量 * 。
    7. * 處理量( MIB/s ) * :選用。以 MIB/s 輸入處理量
在您提供儲存系統組態的詳細資料之後、請檢閱頁面上提供的計算和建議。
此外,請向下捲動至頁面底部,選取下列其中一項以檢視報告:
  • * 匯出 PDF*
  • * 以電子郵件傳送 *
  • * 檢視計算 *
若要切換至適用於 ONTAP 的 FSX 、請遵循的指示 為 ONTAP 檔案系統部署 FSX進行。
探索偵測到的儲存環境的節約效益
開始之前
為了讓 Workload Factory 能夠偵測到您 AWS 帳戶中的 Amazon Elastic Block Store (EBS)、Elastic File System (EFS) 和 FSx for Windows File Server 儲存環境,請確保:"授予_查看、規劃和分析_權限"在您的 AWS 帳戶中。
註 此計算機選項不支援 EBS 快照和適用於 Windows 檔案伺服器陰影複製的 FSX 的計算。透過自訂功能探索節約效益時、您可以提供適用於 Windows File Server 快照的 EBS 和 FSX 詳細資料。
請依照儲存設備選項卡下的步驟操作。
Amazon彈性區塊儲存區(EBS)
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  4. 在 * 彈性區塊存放區( EBS ) * 標籤中,選取要與 ONTAP 的 FSX 比較的執行個體,然後選取 * 探索節約 * 。
  5. 儲存節約計算機隨即出現。下列儲存系統特性會根據您選取的執行個體預先填入:
    1. * 使用案例 * :組態的使用案例。您可以視需要變更使用案例。
    2. * 所選卷 * : EBS 配置中的卷數
    3. * 總儲存容量( TiB ) * : TiB 中每個磁碟區的儲存容量
    4. * 配置的 IOPS 總計 * :適用於 GP3 、 IO1 和 IO2 磁碟區
    5. * 總處理量( MIB/s ) * :僅限 GP3 磁碟區
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  3. 從“儲存”功能表中,選擇“探索節省”,然後選擇“Amazon FSx for Windows 檔案伺服器”標籤。
  4. 在 Amazon FSX for Windows File Server (適用於 Windows 檔案伺服器 * )標籤中,選取要與 ONTAP 的 FSX 比較的執行個體,然後選取 * Explore 節約 * 。
  5. 儲存節約計算機隨即出現。根據您所選執行個體的部署類型、預先填入下列儲存系統特性:
    2. 選定的檔案系統
    3. * 總儲存容量( TiB ) *
    4. * 已配置的 SSD IOP*
    5. * 傳輸量( MIB/s ) *
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  3. 從“儲存”選單中,選擇“探索節省”,然後選擇“Amazon Elastic File System (EFS)”標籤。
  4. 在 * 彈性檔案系統( EFS ) * 標籤中,選取要與 ONTAP 的 FSX 比較的執行個體,然後選取 * 探索節約 * 。
    2. * 檔案系統總數 *
    3. * 總儲存容量( TiB ) *
    4. * 配置的總處理量( MIB/s ) *
    5. * 總彈性處理量 - 讀取( GiB ) *
    6. * 總彈性處理量–寫入( GiB ) *
  • * 匯出 PDF*
  • * 以電子郵件傳送 *
  • * 檢視計算 *
為 ONTAP 檔案系統部署 FSX
如果您想要切換至適用於 ONTAP 的 FSX 以節省成本,請選取 * 建立 * ,直接從「建立適用於 ONTAP 檔案系統的 FSX 」精靈建立檔案系統,或選取 * 儲存 * 來儲存建議的組態以供稍後使用。
部署方法
在自動化模式下,您可以直接從 Workload Factory 部署 FSx for ONTAP檔案系統。您也可以從 Codebox 視窗複製內容並使用其中一種 Codebox 方法部署系統。
在 _basic 模式中、您可以從 Codebox 視窗複製內容、並使用其中一種 Codebox 方法部署適用於 ONTAP 檔案系統的 FSX 。
