Amazon FSx for NetApp ONTAP
在 NetApp Workload Factory 中自動管理容量和 inode
貢獻者 netapp-rlithman
啟用容量管理後,NetApp Workload Factory 可以根據容量需求的變化,自動為 FSx for ONTAP 檔案系統新增增量儲存空間。此外,啟用此功能還無需手動監控容量。
關於這項工作
系統每 30 分鐘掃描一次 FSx for ONTAP 檔案系統。它會檢查是否需要新增增量儲存空間,並驗證可用的磁碟區 inode。計數會根據自動容量管理臨界值而增加。
啟用 inode 管理後,NetApp Workload Factory 可以根據容量需求的變化,自動為 FSx for ONTAP 檔案系統新增增量 inode。此功能無需手動監控 inode。
只有一個帳戶可以管理此功能。
所有適用於 ONTAP 檔案系統的 FSX 的 SSD 儲存容量上限為 524,288 GiB 。若要要求增加配額、請參閱 "配額" AWS FSX for NetApp ONTAP 文件中的。
啟用自動容量管理和容量通知
啟用自動容量管理,即可自動增加儲存空間,直到達到 FSx for ONTAP 檔案系統的最大容量限制。設定通知,以便在檔案系統達到特定容量臨界值時收到警示。
開始之前
開始之前請先考慮下列事項:
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  2. 選擇選單 漢堡選單圖示用於導航至儲存、EDA、AI、資料庫、VMware 和管理等工作負載。 然後選擇“儲存”。
  3. 從儲存選單中,選擇 FSx for ONTAP
  4. FSx for ONTAP 中選擇要啟用自動容量的檔案系統。
  5. 在「自動容量管理」卡中,選取 Manage
  6. 選擇容量管理方法。選項包括遞增模式和自適應模式。
    • 增量式:在達到臨界值時,以固定量增加容量。
      • 臨界值:設定低於遞增值的臨界值,以觸發 Workload Factory 通知服務發出通知。預設值為 70% 。
        只有在您 "啟用工作負載工廠通知服務" 時,才能使用臨界值設定。
      • 增量:輸入 FSx for ONTAP 檔案系統的最大增量百分比。預設值為 80% 。
        這是 Workload Factory 觸發作業以增加容量的閾值。例如,如果檔案系統容量達到 80% ,則 Workload Factory 會增加容量。
    • 自適應:根據歷史資料預測並變更容量。
      • 回溯期:設定分析週期(以小時為單位),以決定容量預測中需要考慮的歷史資料量。預設值為 120 小時。
      • 提前規劃:設定緩衝時間(以小時為單位),確保在實際需要之前增加容量。預設值為 48 小時。
  7. 選擇 Enable automatic capacity management 以及 view, planning, and analysis 權限憑證。
    或者、停用此功能。如果您需要增加檔案系統容量、則必須先停用自動容量管理。
  8. 選取 Enable capacity notifications (啟用容量通知),即可在容量達到您設定的臨界值以及 Workload Factory 執行自動容量增加時開啟通知。預設值為 70% 。
    只有當您"啟用工作負載工廠通知服務"並啟用自動容量管理時,容量通知設定才可用。
  9. 選擇*應用*。
結果
檔案系統每 30 分鐘進行一次掃描,以確定是否需要額外容量。
為檔案系統啟用 inode 管理
啟用自動 inode 管理,以增加每個磁碟區的 inode (檔案)數量,直到達到允許的限制。
FSx for ONTAP 檔案系統每 30 分鐘掃描一次。它會驗證可用的磁碟區 inode,並檢查是否需要新增增量 inode。計數會根據自動 inode 管理閾值遞增。
註 Terraform 使用者:Terraform 有限制,要求所有操作都必須在 Terraform 內部完成。 Terraform 不支援 inode 管理,但您可以在 Workload Factory 控制台中啟用自動 inode 管理。
開始之前
開始之前請先考慮下列事項:
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  4. FSx for ONTAP 中,選擇檔案系統的操作選單以啟用自動 inode 管理。
  5. 選擇*管理*。
  6. 在「資訊」下,選擇「自動 inode 管理」旁的鉛筆圖示。當滑鼠停留在「自動 inode 管理」行上時,下拉箭頭旁邊會出現鉛筆圖示。
  7. 在「自動 inode 管理」對話方塊中,提供以下資訊:
    1. * 認證 * :從下拉式功能表中選取具有 _ 自動化 _ 權限的認證。
    2. 選擇啟用按鈕以*啟用自動 inode 管理*。
      或者,停用該功能。如果需要增加 inode 的數量,必須先停用自動 inode 管理。
    3. 警告閾值:將警告閾值設定為低於觸發工作負載工廠通知服務的閾值增加值。預設值為 70%。
      只有在您滿足以下條件時,警告閾值設定才可用:"啟用工作負載工廠通知服務"
    4. 閾值增加:輸入每個磁碟區的 inode(檔案)數量的最大百分比增加量。預設值為 80%。
    5. 增量增加:輸入增量增加 inode(檔案)數量的百分比。預設值為 10%。
  8. 選擇*應用*。
結果
每 30 分鐘進行一次檔案系統掃描,以確定每個磁碟區是否需要額外的 inode(檔案)。
