Amazon FSx for NetApp ONTAP
在 NetApp Workload Factory 中管理儲存設備 VM 設定
貢獻者 netapp-rlithman
在 NetApp Workload Factory 中管理儲存設備虛擬機器的設定。您可以設定和更新 Active Directory 、重設儲存設備虛擬機器密碼,以及管理儲存設備虛擬機器標籤。
在 NetApp Workload Factory 中為儲存設備 VM 設定及更新 AD
在NetApp Workload Factory 中為 FSx for ONTAP檔案系統中的儲存虛擬機器設定和更新 Active Directory。
同樣的步驟也適用於設定及更新儲存 VM 的 Active Directory 。
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  2. 選擇選單 漢堡選單圖示用於導航至儲存、EDA、AI、資料庫、VMware 和管理等工作負載。 然後選擇“儲存”。
  3. 從儲存選單中,選擇 FSx for ONTAP。
  4. 從 FSx for ONTAP 中,選擇要更新的儲存虛擬機器的檔案系統的操作選單,然後選擇 管理。
  5. 在「儲存虛擬機器」下的檔案系統概覽中,選擇「管理」。
  6. 在「管理儲存虛擬機器」畫面上,選擇要為其設定 Active Directory 的儲存虛擬機器的操作選單,然後選擇「基本操作」>「管理 AD 設定」。
  7. 在「管理 AD 組態」頁面上、提供下列項目:
    1. * 要加入的 Active Directory 網域 * :輸入 Active Directory 的完整網域名稱( FQDN )。
    2. * DNS IP 位址 * :輸入最多三個 IP 位址、並以逗號分隔。
    3. SMB 伺服器 NetBIOS 名稱:輸入要為儲存設備虛擬機器建立的 Active Directory 電腦物件的 SMB 伺服器 NetBIOS 名稱。這是 Active Directory 中儲存設備虛擬機器的名稱。
    4. * 使用者名稱 * :在現有的 Active Directory 中輸入服務帳戶的使用者名稱。
      請勿包含網域首碼或尾碼。對於 EXAMPLE\ADMIN,請使用 ADMIN。
    5. * 密碼 * :輸入服務帳戶的密碼。
    6. 組織單位(OU):輸入組織單位。
      OU 是您要加入檔案系統之組織單位的辨別路徑名稱。
    7. * 委派系統管理員群組 * :選擇性地輸入委派的檔案系統管理員群組。
      委派的系統管理員群組是 Active Directory 中可管理檔案系統的群組名稱。
      如果您使用的是 AWS 託管的 Microsoft AD 、則必須指定群組、例如 AWS 委派的 FSX 管理員、 AWS 委派管理員、或是具有 OU 委派權限的自訂群組。
    如果您要連線至自我管理的 AD 、請使用 AD 中的群組名稱。預設群組為 Domain Admins。
  8. 選擇*應用*。
管理儲存 VM 標籤
標籤可以幫助您對資源進行分類。您可以隨時在NetApp Workload Factory 中新增、編輯和刪除儲存虛擬機器的標籤。
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  6. 在「管理儲存虛擬機器」畫面上,選擇要編輯標籤的儲存虛擬機器的操作選單,然後選擇「基本操作」>「編輯儲存虛擬機器標籤」。
  7. 在「編輯儲存 VM 標籤」頁面上、新增、編輯或移除標籤。
    您可以套用至儲存 VM 的標籤數量上限為 50 個。
  8. 選擇*應用*。
在NetApp Workload Factory 中重設儲存虛擬機器密碼
必要時重設NetApp Workload Factory 中儲存虛擬機器的密碼。
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  4. 從 FSx for ONTAP 中選擇要重設儲存 VM 密碼的檔案系統的操作選單,然後選擇 管理。
  6. 在「管理儲存虛擬機器」畫面上,選擇要重設密碼的儲存虛擬機器的操作選單,然後選擇「基本操作」>「重設密碼」。
  7. 在「重設密碼」對話方塊中、提供下列資訊:
    1. * 新密碼 * :輸入儲存 VM 的新密碼。
    2. * 確認密碼 * :再次輸入新密碼以確認。
