擷取 VMware Cloud on AWS 的虛擬機器組態
貢獻者 netapp-mwallis netapp-tonacki netapp-sineadd netapp-bcammett
您可以使用移轉顧問 VM 收集器指令碼或 RVTools 擷取目前的 VM 組態。我們建議您使用移轉顧問 VM 收集器指令碼、因為它會收集 VM 組態和效能資料、以取得最準確的計畫。
使用移轉顧問 VM 收集器指令碼
NetApp 移轉顧問 VM 收集器指令碼會從您的 vCenter 收集與 RVTools 所收集的類似的 VM 組態資訊、但它會擷取目前的 VM 效能資料、以提供實際的讀寫 IOPS 和處理量統計資料。
您必須啟動移轉顧問、才能從 Codebox 視窗複製移轉顧問 VM 收集器指令碼。
開始之前
執行收集器指令碼的系統必須符合下列需求:
  • 必須安裝 Microsoft PowerShell 7.0 或更新版本。如果您需要安裝 PowerShell 、請參閱 "Microsoft PowerShell 文件" 。
  • 必須安裝 VMware PowerCLI 。如果您需要安裝 PowerCLI 、請參閱 "VMware PowerCLI 文件" 。
  • 必須停用 SSL 憑證檢查。
  • PowerShell 必須允許執行未簽署的指令碼。
請注意、如果您計畫從虛擬機器擷取長期統計資料(每日統計資料)、則必須在 vSphere 管理主控台( VMware 管理環境)中啟用第 3 級或更高層級的統計資料。
步驟
  1. 使用以下方式之一登入 Workload Factory "主控台體驗" 。
  2. 選擇選單 漢堡選單圖示用於導航至儲存、EDA、AI、資料庫、VMware 和管理等工作負載。 然後選擇 VMware。
    顯示規劃中心。
  3. 從 VMware 選單中選擇“評估和規劃”,然後選擇“遷移到 VMware Cloud on AWS”。
    此時會顯示 VMware 移轉顧問主頁面。
  4. 選擇*計劃並建立 VMC*。
  5. 選擇“開始!”。您可以透過選取核取方塊來選擇不再顯示此頁面。
  6. 選取 * 建立新的部署計畫 * 、選取 * 使用移轉顧問 VMware 資料收集器 * 選項、然後選取 * 下一步 * 。
    隨即顯示 * 準備 VMware Cloud on AWS 移轉 * 頁面。
  7. 在 Codebox 視窗中、選取 下載按鈕 以將移轉顧問 VM 收集器指令碼(名為「 list-vms.ps1 」)儲存至目標系統、或選取 複製按鈕 以複製指令碼、以便將其貼到適當的系統上。
  8. 請依照下列步驟擷取目前虛擬機器的組態:
    1. 登入您下載資料收集器的系統、並在其中安裝 PowerShell 和 PowerCLI 。
    2. 執行下列命令以連線至 VMware vCenter 伺服器:
      Connect-VIServer -server <server_IP>
      將 <server_IP> 取代為 VMware 伺服器的 IP 位址或主機名稱。
    3. 執行您下載的資料收集器指令碼、並指定「每日」或「每小時」 VM 統計資料的資料收集選項。
      ./list-vms.ps1 -isLongTermDataCollectionEnabled <true | false>
      其中:
      • true 會收集過去 24 小時的 IOPS 和處理量資料、每隔 5 分鐘收集一次
      • FALSE 會收集過去 1 小時的 IOPS 與處理量資料、每隔 20 秒。
結果
指令碼會輸出在目前工作目錄中命名的 CSV 檔案 list-vms-yyyy-MM-dd-HH-mm-ss.csv 。CSV 檔案包含所有 VM 及其內容的清單、以及其 IOPS 和處理量資料。
使用 RVTools 軟體
RVTools 是與 vCenter 和 ESX Server ( 5.x 至 8.0 )互動的 Windows 應用程式、可擷取有關 VMware 虛擬環境的資訊。它會收集有關 VM 、 CPU 、記憶體、磁碟、叢集、 ESX 主機、資料存放區等。您可以將此資訊匯出至 xlsx 檔案、以便與移轉顧問搭配使用。
步驟
  1. 下載並安裝 RVTools 4.4.2 或更高版本 "RVTools 網站"
  2. 啟動 RVTools 並登入目標 vCenter Server 。
    這會擷取有關 vCenter Server 的資訊。
  3. 將您的 VMware 資訊匯出至 xlsx 或 xls 檔案。
    請參閱「命令列參數」章節。 "資源部分的 RVTools 文檔" 詳情請見下文。
結果
包含您結果的 xlsx 或 xls 檔案會儲存至您的工作目錄。
