AI Data Engine
Verwalten von Datenquellen in AI Data Engine
Beitragende netapp-dbagwell
Änderungen vorschlagen
Die Scanabdeckung sollte auf die Daten abgestimmt bleiben, die analysiert werden müssen. Auf der Seite Datenquellen können Sie den Scanfortschritt überprüfen, Lücken in der Abdeckung untersuchen und managen, welche Systeme und Datenressourcen AI Data Engine (AIDE) scannt.
Anzeigen des Scanstatus und der Details
Anhand des Scanstatus lässt sich erkennen, wie der Scan fortschreitet und welche Ressourcen Aufmerksamkeit erfordern. Die Fortschritte auf Systemebene und die Details auf Ressourcenebene ermöglichen die Unterscheidung zwischen noch laufenden Scans und Scans, die angehalten wurden oder Fehler aufweisen.
AI Data Engine Datenquellen und Scanstatus
Bei unerwartetem Anhalten oder Pausieren von Scans empfiehlt sich eine Prüfung des Deployment Systemstatus. Weitere Informationen enthält "Deployment Systemstatus überwachen und Probleme untersuchen".
Schritte
  1. In der Benutzeroberfläche von AI Data Engine erfolgt die Auswahl von Datenquellen.
  2. Das System, das Sie überprüfen möchten, auswählen.
  3. In der Systemzeile ist Details anzeigen auszuwählen.
    Die Detailansicht zeigt:
    • Eine Statusübersicht mit aktuellem Scanfortschritt
    • Eine Aufschlüsselung der Scan-Status von Datenressourcen: ausgeführt, abgeschlossen, angehalten und Fehler
    • Scan Berechtigungsmodus (z. B. „Scannen ohne Schreibberechtigung“)
      Wenn Scanfehler auftreten, können in den Fehlerdetails die betroffenen Datenressourcen (Volumes, Shares, Buckets oder Schemas) und der Grund für den Fehler eingesehen werden.
Scannen anhalten
Sie können den Scanvorgang eines Systems vorübergehend unterbrechen, wenn AI Data Engine es nicht scannen soll. Das System bleibt verbunden, und Sie können den Scanvorgang später fortsetzen.
Schritte
  2. Das System lokalisieren, das angehalten werden soll.
  4. Das Aktionsmenü neben der Datenressource auswählen.
  5. Wählen Sie Pause.
Scanvorgang fortsetzen
Sobald AI Data Engine ein pausiertes System erneut scannen soll, kann der Scanvorgang fortgesetzt werden.
Schritte
  2. Lokalisierung des pausierten Systems.
  5. Resume wird ausgewählt.
Alle Datenressourcen scannen
Metadaten werden im gesamten System nach wesentlichen Datenänderungen aktualisiert, damit Ihre Analyse die aktualisierten Daten widerspiegelt. Mit dieser Aktion wird ein sofortiger Scan aller Datenressourcen im System angefordert.
Schritte
  2. Das System, das gescannt werden soll, wird gesucht.
  3. Das Aktionsmenü neben dem System ist auszuwählen.
  4. Hierfür steht die Option Scan all volumes zur Verfügung (eine entsprechende Option ist im Aktionsmenü für Freigaben, Buckets oder Schemata verfügbar).
Fehlgeschlagene Scans wiederholen
Die Scanabdeckung für Ressourcen, die nicht erfolgreich gescannt werden konnten, wird wiederhergestellt. Zunächst wird die Ursache des Fehlers behoben, z. B. ein Problem mit den Anmeldeinformationen, ein Netzwerkfehler oder ein Berechtigungsproblem, und anschließend werden die fehlgeschlagenen Scans erneut ausgeführt.
Schritte
  2. Das System mit fehlgeschlagenen Scans lokalisieren.
  4. Alle Scans wiederholen wird ausgewählt.
CIFS Anmeldeinformationen bearbeiten
Der Zugriff auf SMB-Freigaben bleibt erhalten oder wird wiederhergestellt, wenn sich die Anmeldeinformationen des Scan-Kontos ändern oder die Authentifizierung fehlschlägt. Die SMB-(CIFS-)Anmeldeinformationen, die AI Data Engine zur Authentifizierung bei den Freigaben verwendet, werden aktualisiert.
Hinweis Wenn die Freigabe Kerberos-Authentifizierung verwendet, authentifiziert sich AI Data Engine mit einem Ticket aus dem Keytab, und in der Datenquelle wird kein Passwort gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter "Kerberos Authentifizierung für SMB/CIFS-Freigaben in AI Data Engine".
Schritte
  2. Das SMB-System lokalisieren.
  4. CIFS-Anmeldeinformationen bearbeiten wird ausgewählt.
  5. Geben Sie den aktualisierten Benutzernamen und das aktualisierte Passwort ein und wählen Sie dann Save.
Aktivieren oder Deaktivieren des Zugriffs auf DP Volumes
Sie können replizierte Daten in Ihre Scan-Abdeckung ein- oder ausschließen, indem Sie den Zugriff auf Datenschutz-Volumes (DP-Volumes) aktivieren oder deaktivieren. DP-Volumes sind NetApp SnapMirror Zielvolumes, und AI Data Engine scannt sie standardmäßig nicht. Sie können den Zugriff pro System aktivieren oder deaktivieren.
Schritte
  2. Das System lokalisieren.
  4. Zugriff auf DP Volumes aktivieren oder Zugriff auf DP Volumes deaktivieren auswählen.
Das Scannen bestimmter Freigaben, Buckets oder Volumes kann aktiviert oder deaktiviert werden
Der Scan kann auf die Datenressourcen konzentriert werden, die analysiert werden müssen, ohne das gesamte System neu zu konfigurieren. Das Scannen kann für Ressourcen aktiviert werden, die bei der Ersteinrichtung nicht ausgewählt wurden oder nicht verfügbar waren, und für Volumes, Freigaben oder Buckets deaktiviert werden, die nicht analysiert werden müssen.
Schritte
  2. Das System, das aktualisiert werden soll, muss lokalisiert werden.
  4. Suchen Sie in der Liste der Datenressourcen das Volume, den Bucket oder die Freigabe, die Sie ändern möchten.
  5. Mit dem Schalter Scanning wird das Scannen für diese Ressource aktiviert oder deaktiviert.
AI Data Engine für ein System entfernen
Wenn AI Data Engine ein System nicht mehr scannen soll, kann es aus der aktiven Scanabdeckung entfernt werden. Durch das Deaktivieren eines Systems werden alle Scans beendet, und seine Konfiguration bleibt erhalten. Zum erneuten Hinzufügen des Systems dient in der Systemzeile die Option Activate scans.
Schritte
  2. Das System ermitteln, das deaktiviert werden soll.
  4. Die Option System entfernen auswählen.
