Verkabeln Sie Ihre Data Compute Node für AI Data Engine
Verbinden Sie Ihre Data Compute Nodes mit den Netzwerk-Switches des Host-Netzwerks und des Clusters, um die Verarbeitung von KI-Workloads und die Integration mit Ihrem AFX 1K-Speichersystem zu ermöglichen. Dieses Verfahren verwendet 100GbE-Verbindungen sowohl für den Netzwerkzugriff als auch für die Clusterkommunikation, sodass die Nodes die bestehende Clusterinfrastruktur nutzen können, ohne das AFX-System herunterzufahren.
Diese Verfahren zeigen gängige Konfigurationen. Die spezifische Verkabelung hängt von den für Ihr Speichersystem bestellten Komponenten ab. Ausführliche Konfigurationsdetails und Steckplatzprioritäten finden Sie unter "NetApp Hardware Universe".
Sie müssen das AFX 1K storage system beim Verkabeln der Data Compute Node nicht ausschalten. Sie können die Data Compute Node zu einem bestehenden AFX 1K storage system hinzufügen, das bereits eingeschaltet und konfiguriert ist. |
Sie haben bereits ein AFX 1K-Speichersystem installiert. Informationen zur Installation des AFX 1K-Speichersystems finden Sie unter "AFX 1K Speichersystem-Installationsdokumentation".
Die erforderlichen Netzwerk-Switches sind installiert und konfiguriert. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um Informationen zum Anschluss des Systems an Ihre Netzwerk-Switches zu erhalten.
Sie haben die "Verkabelungsanforderungen für die Data Compute Node" überprüft.
Mindestens drei Data Compute Nodes sind erforderlich, um AI Data Engine bereitzustellen. |
Schritt 1: Verbinden Sie die Data Compute Nodes mit dem Hostnetzwerk
Sie können die Data Compute Node-Ports mit Ihrem Host-Netzwerk verbinden.
Verbinden Sie Port e4b der folgenden Data Compute Nodes mit dem Ethernet-Datennetzwerk Netzwerk-Switch A:
Data Compute Node 1, Port e4b
Data Compute Node 2, Port e4b
100GbE-Kabel
Verbinden Sie Port e5b der folgenden Data Compute Nodes mit dem Ethernet-Datennetzwerk-Switch B:
Data Compute Node 1, Port e5b
Data Compute Node 2, Port e5b
100GbE-Kabel
Schritt 2: Verkabeln Sie die Verbindungen des Data Compute Node-Clusters
Für Datenrechenknoten verwenden Sie 4x100GbE-Breakout-Kabel, um die e4a/e5a-Ports für die Clusterverbindungen anzuschließen.
Verbinden Sie Port e4a der folgenden Data Compute Node mit einem Nicht-ISL-Port am Cluster Netzwerk-Switch A:
Data Compute Node 1, Port e4a
Data Compute Node 2, Port e4a
4x100GbE Breakout-Kabel
Verbinden Sie Port e5a der folgenden Data Compute Node mit einem Nicht-ISL-Port am Cluster Netzwerk-Switch B:
Data Compute Node 1, Port e5a
Data Compute Node 2, Port e5a
Nachdem Sie die Hardware verkabelt haben, "Schalten Sie Ihre Data Compute Node ein".
