Einen verwalteten Cluster löschen
Änderungen vorschlagen
Entfernt einen verwalteten Cluster. Dieser Vorgang dient dazu, die angegebene API-Ressource zu entfernen und zugehörige interne Datenstrukturen zu bereinigen.
HTTP-Methode und Endpunkt
LÖSCHEN /accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}
Nutzungshinweise
Entfernt die angegebene Managed Cluster API-Ressource.
Nebenwirkungen
  • Interne Datenstrukturen werden bereinigt.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
managedCluster_id
Zeichenkette
Pfad
True
ID der managedCluster-Sammlung, die aufgelistet werden soll
Antwort
Status: 204, Indicates if the managedCluster resource was deleted.
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidParams
Array["invalidParams"]
Falsch
Liste ungültiger Abfrageparameter
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
