Löschen eines Storage-Backends
LÖSCHEN /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends/{storageBackend_id}
Entfernt die angegebene Storage Backend API-Ressource.
Nebenwirkungen
Alle backendConfig-Ressourcen, die mit dem Storage-Backend verbunden sind, werden entfernt.
Alle backendNode-Ressourcen, die mit dem Storage-Backend verbunden sind, werden entfernt.
Das Speicher-Backend könnte entfernt werden.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
storageBackend_id |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der storageBackend Sammlung, die aufgelistet werden soll |
Antwort
Status: 204, Indicates if the storageBackend resource was deleted.
Antwort
Status: 401, Unauthorized
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidParams |
Array["invalidParams"] |
Falsch |
Liste ungültiger Abfrageparameter |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
"title": "Resource not found",
"detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
