Erstellen Sie eine neue Rollenbindung für einen Benutzer in einer Gruppe
Erstellt eine neue Rollenbindung für einen Benutzer in einer Gruppe und legt damit die Berechtigungen fest, die der Benutzer zum Ausführen von Aktionen innerhalb des angegebenen Gruppenkontexts benötigt.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/groups/{group_id}/users/{user_id}/roleBindings
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Role Binding API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
Gruppen-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Gruppenressource |
Benutzer-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Benutzerressource |
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
Version |
Zeichenkette |
True |
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
Benutzer-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einer Benutzerressourcen-ID. Folgende Werte sind definiert:
Gruppen-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einer Gruppenressourcen-ID. Folgende Werte sind definiert:
Konto-ID |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenfolge mit der ID einer Kontoressource. Beim Erstellen muss diese mit der Konto-ID in der Anfrage-URI übereinstimmen. Folgende Werte sind definiert:
Rolle |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die eine der vier definierten Rollen enthält. Folgende Werte sind definiert:
roleConstraints |
Array[string] |
Falsch |
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die den Umfang der Rollenzuweisung festlegen. Folgende Werte sind definiert:
* + = Zugriff auf alle Ressourcen verweigern: "roleConstraints": [] * + = Nur Zugriff auf eine bestimmte Namespace-Ressource erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'" ] * + = Zugriff auf einen bestimmten Namensraum und alles darunter erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'.*" ] * + = Zugriff auf alle mit "dev" gekennzeichneten Namespaces in jedem Cluster in jeder Cloud und auf alles darunter zulassen: "roleConstraints": [ "namespaces:kubernetesLabels='dev.example.com/appname=dev'.*" ] * + = Nur Zugriff auf alle Namespace-Ressourcen erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:*" ] * + = Zugriff auf alle Namespace-Ressourcen und alles, was sich darunter befindet, erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:." ] |
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-roleBinding",
"version": "1.1",
"userID": "4c27d25a-9edb-4e85-9438-48dc8e917231",
"accountID": "9fd87309-067f-48c9-a331-527796c14cf3",
"role": "viewer",
Antwort
Status: 201, Returns the newly created roleBinding resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
True |
Version |
Zeichenkette |
True |
id |
Zeichenkette |
True |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
principalType |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenfolge, die den Typ des Prinzipals darstellt, dem diese Bindung zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
Benutzer-ID |
Zeichenkette |
True |
Gruppen-ID |
Zeichenkette |
True |
Konto-ID |
Zeichenkette |
True |
Rolle |
Zeichenkette |
True |
roleConstraints |
Array[string] |
Falsch |
Metadaten |
True |
Beispielantwort
"version": "1.1",
"id": "a198f052-5cd7-59d3-9f27-9ea32a21fbca",
"principalType": "user",
"groupID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"role": "viewer",
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Erstellen keine Bezeichnung angegeben wird, wird ein Metadatenobjekt ohne Bezeichnungen erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
