Einen neuen Bucket erstellen
Änderungen vorschlagen
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/buckets
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Bucket-API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "application/astra-bucket"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
Name
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem benutzerdefinierten Namen für den Bucket. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 256
Anmeldeinformations-ID
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenfolge mit der Kennung der Anmeldeinformationen für den Zugriff auf den Bucket. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Identifikatorschema
Anbieter
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die das Bucket-Protokoll angibt, über das auf den Bucket zugegriffen werden kann. Folgende Werte sind definiert:
  • "ontap-s3"
  • "storagegrid-s3"
  • "generic-s3"
  • "gcp"
  • "azure"
  • "aws"
bucketParameters
"bucketParameters"
True
JSON-Objekt, das bucket-anbieterspezifische Informationen enthält, die für den Zugriff auf den Bucket erforderlich sind. Die spezifischen Werte in diesem Bucket variieren je nach Anbieter.
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Erstellen keine Bezeichnung angegeben wird, wird ein Metadatenobjekt ohne Bezeichnungen erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-bucket",
  "version": "1.2",
  "name": "Test Bucket",
  "credentialID": "d5b3854c-38de-42c6-9269-b5c052aba76f",
  "provider": "gcp",
  "bucketParameters": {
    "gcp": {
      "bucketName": "bucketName"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created bucket resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Name
Zeichenkette
True
  • Mindestlänge: 1
Zeichenkette
True
Zustand
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebszustand des Buckets angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „pending“ – Der Bucket ist zur Erkennung vorgesehen
  • "verfügbar" – Der Bucket steht zur Benutzung bereit
  • „Fehlgeschlagen“ – Der Bucket befindet sich in einem permanenten Fehlerzustand
  • „removed“ – Der Bucket ist derzeit nicht zugänglich
  • "unbekannt" - Der Bucket-Status kann nicht ermittelt werden
stateDetails
Array["type_astra_stateDetail"]
True
Ein JSON-Array mit JSON-Objekten, das zusätzliche Details darüber auflistet, warum der "state" zu "removed" oder "failed" gewechselt hat. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer.
  • Mindestanzahl: 0
Anbieter
Zeichenkette
True
  • "ontap-s3"
  • "storagegrid-s3"
  • "generic-s3"
  • "gcp"
  • "azure"
  • "aws"
bucketParameters
"bucketParameters"
True
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.2",
  "id": "9b296ce0-c545-5022-acfa-1980c5aaea97",
  "credentialID": "8f039324-7795-40bf-a5ca-4442580f7ab0",
  "state": "available",
  "stateDetails": [],
  "provider": "gcp",
    "gcp": {
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
s3
JSON-Objekt, das die Protokollparameter für Simple Storage Service (S3) bereitstellt. (Verwenden Sie dieses Objekt für alle S3-Typ-Anbieter).
serverURL
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einer URL zum Basispfad des Buckets. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 1023
bucketName
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit dem Namen des S3-Buckets. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 63
gcp
JSON-Objekt, das Google Cloud-Protokollparameter bereitstellt.
bucketName
Zeichenkette
True
JSON-String mit dem Namen des zugrunde liegenden Google Cloud-Buckets. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
azure
JSON-Objekt, das Azure-Protokollparameter bereitstellt.
storageAccount
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenfolge mit dem Namen des Azure-Speicherkontos. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
bucketName
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenfolge mit dem Namen des zugrunde liegenden Azure-Blobs. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
bucketParameters
s3
"s3"
Falsch
gcp
"gcp"
Falsch
azure
"azure"
Falsch
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
additionalDetails
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
additionalDetails
"additionalDetails"
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
