Neues Konto erstellen
Änderungen vorschlagen
Erstellt ein neues Konto und gibt die gewünschten Werte für die Account API Ressource an. Dies dient zum Einrichten und Konfigurieren von Kontodetails für den Zugriff auf die Services.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Account-API-Ressource an.
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "application/astra-account"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "1,0"
Name
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Namen für das Konto. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 63
  • Diese Zeichenkette wird intern validiert, um XSS-, Unicode-, Directory-Traversal- und SQL-Injection-Angriffe zu verhindern.
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Erstellen keine Bezeichnung angegeben wird, wird ein Metadatenobjekt ohne Bezeichnungen erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-account",
  "version": "1.0",
  "name": "Testing 123"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created account resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Name
Zeichenkette
True
  • Mindestlänge: 1
Zustand
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebsstatus des Kontos angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • "ausstehend" - Änderungen können nur an Benutzer- und Rollenressourcen unter dem Konto vorgenommen werden (Standardwert)
  • „aktiv“ – Änderungen können an allen Ressourcen unter dem Konto vorgenommen werden
  • "deletePending" - Benutzer können sich nicht anmelden, Datenschutzmaßnahmen werden ausgesetzt, Gebühren fallen nicht mehr an
isEnabled
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die angibt, dass das Konto aktiviert ist. Folgende Werte sind definiert:
  • "falsch" – Benutzern ist die Nutzung dieses Kontos nicht gestattet
  • "true" - Benutzer dürfen dieses Konto verwenden
enabledTimestamp
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit dem Zeitstempel, der angibt, wann das Konto zuletzt aktiviert wurde. Wenn das Konto noch nie aktiviert wurde, ist dieses Feld nicht vorhanden. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem ISO-8601 Datums- und Zeitschema
accountContact
"accountContact"
Falsch
JSON-Objekt mit Benutzerkontaktinformationen zur Erstellung eines Inhaberbenutzers bei der Kontoaktivierung.
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.0",
  "id": "666a3f38-d4fa-5b62-a391-a69029758d32",
  "name": "fraught-pines",
  "state": "pending",
  "isEnabled": "false",
  "enabledTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
postalAddress
JSON-Objekt, das eine Sammlung von JSON-Zeichenketten enthält, die eine Adresse angeben. Wenn dieser Schlüssel nicht existiert, bedeutet dies, dass keine Adresse angegeben wurde. Wenn dieser Schlüssel existiert, sind alle sechs enthaltenen JSON-Zeichenketten vorhanden. Wenn Sie nichts angeben, ist die Zeichenkette leer.
addressCountry
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit dem Ländernamen oder Ländercode, der der Postanschrift gemäß ISO 3166 Alpha-2 zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 2
  • Maximale Länge: 2
addressLocality
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit dem Ort (z. B. Stadt) zur Postanschrift. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
addressRegion
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der Region (z. B. Bundesland), die der Postanschrift zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
postalCode
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der Postleitzahl, die der Postanschrift zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 31
streetAddress1
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der Straßenadresse, die der Postanschrift zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
streetAddress2
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit optionalen zusätzlichen Adressinformationen, Postfach und mehr. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
accountContact
firstName
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit dem vom Benutzer angegebenen Vornamen in Langform. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
lastName
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem vom Benutzer angegebenen, ausgeschriebenen Nachnamen. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
companyName
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit dem dem Benutzer zugeordneten Firmennamen. Existiert dieser Schlüssel nicht, wurde kein Firmenname angegeben. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
E-Mail
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenketten, die eine vom Benutzer angegebene E-Mail-Adresse enthalten. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
Telefon
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der Telefonnummer des Benutzers. Wenn dieser Schlüssel nicht existiert, bedeutet dies, dass keine Telefonnummer angegeben wurde. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
postalAddress
"postalAddress"
True
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
