Neue Anmeldeinformationen erstellen
Änderungen vorschlagen
Erstellt eine neue Anmeldeinformation und legt die gewünschten Werte für die Credential API Ressource fest. Dies dient zur effektiven Verwaltung von Zugriffs- und Authentifizierungseinstellungen.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/credentials
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Credential-API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "application/astra-credential"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "1,0"
  • "1,1"
Name
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenfolge mit einem benutzerdefinierten Namen. Beim Erstellen von Anmeldeinformationen für einen Benutzer wird der Name auf die UUID dieses Benutzers gesetzt. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 127
keyType
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem optionalen, vom Benutzer festgelegten Datenvalidierungstypdeskriptor für den Inhalt der keyStore. Erweiterte Aktualisierungseinschränkungen:
  • Wenn ein keyType in der Ressource nicht existiert und in einem Update nicht angegeben wird, darf der keyType in der aktualisierten Ressource nicht mehr existieren.
  • Wenn ein keyType in der Ressource nicht existiert und in einer Aktualisierung angegeben wird, muss der keyType der Ressource hinzugefügt und eine Validierung durchgeführt werden. Wenn die Validierung fehlschlägt, schlägt die Aktualisierung fehl.
  • Wenn ein keyType in der Ressource existiert und in einem Update nicht angegeben wird, muss der keyType beibehalten werden.
  • Wenn ein keyType in der Ressource existiert und in einem Update angegeben wird und das angegebene keyType mit dem vorhandenen keyType übereinstimmt, muss das keyType beibehalten werden.
  • Wenn ein keyType in der Ressource existiert und in einer Aktualisierung angegeben wird, und der angegebene keyType sich vom vorhandenen keyType unterscheidet, schlägt die Aktualisierung fehl. Definierte Werte sind:
  • „generisch“ – Die Anmeldeinformationen sind eine generische Datensammlung. Dies entspricht dem Weglassen eines keyType.
  • Die erweiterte Validierung wird wie folgt durchgeführt:
  • Eine oder mehrere Zeichenketten müssen im keyStore vorhanden sein.
  • Jeder String in der keyStore muss einen in Base64 kodierten Wert haben.
  • "passwordHash" - Die Anmeldeinformationen sind ein Passwort-Hash.
  • Der Name des Berechtigungsnachweises muss eindeutig sein.
  • Der Name der Anmeldeinformation muss mit einer gültigen Benutzerressourcen-ID übereinstimmen.
  • Der Name des Ausweises darf nicht geändert werden.
  • Die entsprechende Benutzerressource muss einen "authProvider"-Wert von "local" haben.
  • Eine „Klartext“-Zeichenkette muss innerhalb des keyStore existieren, deren Wert ein base64-kodiertes Klartextpasswort enthält:
  • Das Passwort im Klartext muss den Passwortrichtlinien des Kontos entsprechen.
  • Das Passwort wird als Hashwert gespeichert.
  • Eine "change"-Zeichenkette muss innerhalb des keyStore mit einem Wert vorhanden sein, der eine base64-kodierte Zeichenkette "true" oder "false" enthält.
  • Eine Anmeldeinformation des Typs passwordHash kann nur gelöscht werden, wenn die durch den Namen angegebene Benutzer-ID nicht existiert.
  • "apikey" - Bei den Anmeldeinformationen handelt es sich um einen API-Schlüssel.
  • Eine Zeichenkette namens "apikey" muss innerhalb des keyStore existieren, mit einem Wert, der eine beliebige, base64-kodierte Zeichenkette enthält.
  • "kubeconfig" - Die Anmeldeinformationen sind eine kubeconfig.
  • Eine "base64"-Zeichenkette muss innerhalb des keyStore existieren, mit einem Wert, der eine base64-kodierte JSON-kubeconfig-Datei enthält.
  • Die kubeconfig-Datei darf nur einen einzigen Cluster beschreiben.
  • Keine anderen Felder können innerhalb des keyStore existieren.
  • "Zertifikat" - Die Anmeldeinformation ist ein PEM-codiertes Zertifikat
  • Eine Zeichenkette „certificate“ muss innerhalb des keyStore vorhanden sein, deren Wert ein Base64-kodiertes PEM-Zertifikat enthält.
  • "privkey" - Die Anmeldeinformationen sind ein PEM-kodierter privater Schlüssel.
  • Eine "privkey"-Zeichenkette muss innerhalb des keyStore vorhanden sein, deren Wert einen base64-kodierten PEM-Privatschlüssel enthält.
  • "s3" - Gibt an, dass die Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Simple Storage Service (S3) bestimmt sind.
  • Eine Zeichenkette „accessKey“ muss innerhalb des keyStore mit einem Wert existieren, der einen Base64-kodierten S3-Zugriffsschlüssel enthält.
  • Eine Zeichenkette "accessSecret" muss innerhalb des keyStore mit einem Wert existieren, der ein base64-kodiertes S3-Zugriffsgeheimnis enthält.
keyStore
"keyStore"
True
JSON-Objekt mit JSON-Zeichenketten. Jede Zeichenkette in keyStore repräsentiert einen Teil der Anmeldeinformationen. Der Name jeder Zeichenkette steht für den entsprechenden Teil der Anmeldeinformationen, und der zugehörige Schlüssel-Wert speichert den Wert dieses Teils im Base64-Format. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Base64-kodierten Datenschema. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Länge der Zeichenketten.
Gültig
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die beschreibt, ob die Anmeldeinformationen gültig sind. Standardwert, wenn weggelassen, ist „true“. Folgende Werte sind definiert:
  • "true" - Die Anmeldeinformationen sind zur Verwendung berechtigt.
  • "false" - Die Anmeldeinformationen dürfen nicht verwendet werden.
validFromTimestamp
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Zeitstempel, der angibt, wann die Anmeldeinformationen gültig sind. Diese werden für die Rotation der Anmeldeinformationen verwendet. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem ISO-8601 Datums- und Zeitschema
validUntilTimestamp
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Zeitstempel, der angibt, wann die Anmeldeinformationen nicht mehr gültig sind. Diese werden für die Rotation der Anmeldeinformationen verwendet. Definierte Werte sind:
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-credential",
  "version": "1.1",
  "name": "myCert",
  "keyStore": {
    "privKey": "SGkh",
    "pubKey": "VGhpcyBpcyBhbiBleGFtcGxlLg=="
Antwort
Status: 201, Returns the newly created credential resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
  • "1,1"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Name
Zeichenkette
True
  • Mindestlänge: 1
keyType
Zeichenkette
Falsch
Gültig
Zeichenkette
True
validFromTimestamp
Zeichenkette
Falsch
validUntilTimestamp
Zeichenkette
Falsch
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.1",
  "id": "58e26f6a-a631-5122-8e0e-7afe306675c0",
  "name": "myCert",
  "valid": "true",
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
keyStore
Hash-Zuordnung von Zeichenketten zu Zeichenketten
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
