Neue Lizenz erstellen
Änderungen vorschlagen
Hiermit erstellen Sie eine neue Lizenz und legen die gewünschten Werte für die License API Ressource fest. Dieser Endpunkt ermöglicht das effiziente Managen von Lizenzanforderungen in Ihrer Umgebung.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/licenses
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende License API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "application/astra-license"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "1,0"
Zuweisung
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenfolge mit einer ID, die angibt, wem die Lizenz zugeordnet ist. Nur vorhanden, wenn die Lizenz zugeordnet ist. Bei Astra Control Center-Lizenzen muss dieses Feld die Konto-ID enthalten und mit der in der POST-URI angegebenen Konto-ID übereinstimmen. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Identifikatorschema
Geräte-Anmeldeinformationen-ID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenfolge mit der Kennung der deviceCredential, die mit der Credential API verknüpft ist. Nur für Astra Data Store-Lizenzen vorhanden. Definierte Werte sind:
licenseText
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einer Base64-kodierten Darstellung der Lizenz-JSON-Datei, wie sie vom NetApp Lizenzsystem abgerufen wurde. Diese muss in der ursprünglichen Byte-Reihenfolge angegeben werden, um die Signaturprüfung zu ermöglichen. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Base64-kodierten Datenschema
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-license",
  "version": "1.0",
  "allocation": "4185d09b-6687-4801-a832-c005a9d94f41",
  "licenseText": "ewogICAic3RhdHVzUmVzcCI6ewogMTYwNzAwIgp9"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created license resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Zuweisung
Zeichenkette
Falsch
Host-ID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einer Host-Kennung, an die eine Lizenz gebunden ist. Nur vorhanden, wenn die Lizenz host-locked ist. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 63
Zeichenkette
Falsch
isEvaluation
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob es sich um eine Evaluierungslizenz handelt. Folgende Werte sind definiert:
  • "true"
  • "false"
licenseProtocol
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit dem aus der Lizenz extrahierten Lizenzprotokoll. Definierte Werte sind:
  • Zeichenketteninhalte wurden vom Schema nicht validiert
licenseText
Zeichenkette
True
validFromTimestamp
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Zeitstempel, der angibt, wann die Lizenz gültig wird. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem ISO-8601 Datums- und Zeitschema
validUntilTimestamp
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Zeitstempel, der angibt, wann die Lizenz nicht mehr gültig ist. Definierte Werte sind:
Produkt
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der aus der Lizenz extrahierten Produktzeichenkette. Definierte Werte sind:
productVersion
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der aus der Lizenz extrahierten Versionszeichenkette. Definierte Werte sind:
Produkt-SN
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der aus der Lizenz extrahierten Seriennummer. Definierte Werte sind:
Merkmale
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit dem aus der Lizenz extrahierten Paketwert. Definierte Werte sind:
Kapazität
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der aus der Lizenz extrahierten Kapazität.
capacity2
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die die aus der Lizenz extrahierte Sekundärkapazität enthält.
Add-ons
Array["Add-ons"]
Falsch
JSON-Array von JSON-Objekten, das die Liste der Add-ons aus der Lizenz enthält. Ein Add-on ist eine Lizenzänderung, die zu einem möglichen zukünftigen Zeitpunkt in Kraft tritt.
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.0",
  "id": "6db53b32-8417-5d3c-8ef0-552fc602c78f",
  "hostID": "99132549-e0c2-4203-9d1e-598628b4ff9b",
  "isEvaluation": "false",
  "licenseProtocol": "ASTRASDS-ENT-SUBS",
  "licenseText": "ewogICAic3RhdHVzUmVzcCI6ewogMTYwNzAwIgp9",
  "validFromTimestamp": "2020-08-06T00:00:00.000000Z",
  "validUntilTimestamp": "2021-08-06T00:00:00.000000Z",
  "product": "Astra Control Center",
  "productVersion": "1.0",
  "productSN": "320000046",
  "features": "ASTRA-ENT-STD",
  "capacity": "4000",
  "capacity2": "0",
  "addons": [
      "startDate": "2020-08-06T00:00:00.000000Z",
      "endDate": "2021-08-06T00:00:00.000000Z",
      "capacity": "4000",
      "licenseProtocol": "ASTRA-ENT-STD",
      "features": "p-nfs,dm-storage-policy-based-pvs-for-k8s,dm-spbm-based-vvols-for-vms,dm-storage-efficiency,dm-data-at-rest-encryption"
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
Add-ons
startDate
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Zeitstempel, der angibt, wann dieses Add-on gültig wird. Definierte Werte sind:
endDate
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Zeitstempel, der angibt, wann dieses Add-on nicht mehr gültig ist. Definierte Werte sind:
Merkmale
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der Liste der Funktionen, die diesem Add-on zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
  • Der Zeichenketteninhalt wurde vom Schema nicht validiert.
Kapazität
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der aus dem Add-on extrahierten Kapazität. Definierte Werte sind:
licenseProtocol
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit dem Lizenzprotokoll dieses Add-ons. Folgende Werte sind definiert:
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
