Neues Abonnement erstellen
Änderungen vorschlagen
Erstellt ein neues Abonnement und legt die gewünschten Werte für die Subscription API Ressource fest. Dies dient dazu, ein Abonnement mit benutzerdefinierten Einstellungen zu initiieren, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Subscription-API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "application/astra-subscription"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
Kundenprofil-ID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die die Kundenprofil-ID von "Authorize.net" enthält, welche von der Benutzeroberfläche aufgerufen wurde, ist für die Testphase nicht festgelegt. Gibt beim Lesevorgang eine leere Zeichenkette zurück, falls nicht festgelegt. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 63
paymentFirstName
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit dem vom Benutzer angegebenen Vornamen in Langform für die Zahlungsabwicklung. Wird nur bei der Verlängerung des Abonnements angegeben. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
paymentLastName
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit dem vom Benutzer angegebenen, ausgeschriebenen Nachnamen für die Zahlungsabwicklung. Wird nur bei der Verlängerung des Abonnements angegeben. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
paymentAddress
"paymentAddress"
Falsch
Ein JSON-Objekt mit einer Sammlung von JSON-Zeichenketten, die eine Rechnungsadresse angeben. Wird nur angegeben, wenn das Abonnement erneut abgerechnet wird. Wenn dieser Schlüssel existiert, sind alle sechs enthaltenen JSON-Zeichenketten vorhanden. Wenn vom Benutzer nichts angegeben wurde, ist die Zeichenkette leer.
paymentProfileID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der Zahlungsprofil-ID von "Authorize.net" die von der Benutzeroberfläche aufgerufen wurde, nicht für die Testphase festgelegt. Gibt während des Lesevorgangs eine leere Zeichenkette zurück, falls nicht festgelegt. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 0
paymentExpiry
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Zeitstempel, der das Ablaufdatum der Zahlungsmethode angibt. Diese Angabe stammt von authorize.net(http://authorize.net und wird über die Benutzeroberfläche festgelegt. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem ISO-8601-Datums- und Zeitschema. Dieses Feld wird bei Testlaufzeiten nicht zurückgegeben.
Marktplatz
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die den Marktplatz für ein Konto angibt, auf dem Zahlungen erfasst werden. Definierte Werte:
  • "netapp"
  • "azure"
  • "aws"
  • "gcp"
Bedingungen
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die die aktuelle Stufe des Kontos angibt. Definierte Werte sind:
  • "Testversion"
  • "bezahlt"
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "terms": "trial"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created subscription resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Kundenprofil-ID
Zeichenkette
True
  • Mindestlänge: 0
paymentProfileID
Zeichenkette
Falsch
  • Mindestlänge: 0
paymentExpiry
Zeichenkette
Falsch
purchaseOrderNumber
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der Bestellnummer für die Zahlungsmethode. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 31
Marktplatz
Zeichenkette
Falsch
  • "netapp"
  • "azure"
  • "aws"
  • "gcp"
licenseSN
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der Lizenzseriennummer für die Zahlungsmethode. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
Bedingungen
Zeichenkette
True
  • "Testversion"
  • "bezahlt"
Status
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die den aktuellen Status des Abonnements angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • "aktiv"
  • "inaktiv"
appLimit
Nummer
True
JSON-Zahl, die das Anwendungslimit für dieses Abonnement angibt. Der Wert -1 bedeutet, dass kein Limit besteht.
namespaceLimit
Nummer
True
JSON-Zahl, die das Namespace-Limit für dieses Abonnement angibt. Der Wert -1 bedeutet, dass kein Limit gilt.
subscriptionPeriod
Nummer
True
JSON-Zahl, die den Abonnementzeitraum angibt. Der Wert -1 bedeutet keine Begrenzung. Einheit: Tage
gracePeriod
Nummer
True
JSON-Zahl, die die Kulanzfrist nach Ablauf des Probeabonnements oder bei Kündigung eines kostenpflichtigen Abonnements angibt. Einheit: Tage
reminderBeforePeriod
Nummer
True
Eine JSON-Zahl, die angibt, wie viele Tage vor Ablauf des Testabonnements die Kundenbenachrichtigungen beginnen. Der Wert wird in Tagen angegeben, wobei -1 bedeutet, dass dies nicht zutrifft.
onboardStatus
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die den aktuellen Status des Kunden-Onboardings angibt. Gültige Werte sind „nicht gestartet“, „in Bearbeitung“, „erfolgreich“ und „fehlgeschlagen“. Definierte Werte sind:
  • "nicht gestartet"
  • "im Gange"
  • "Erfolg"
  • "fehlgeschlagen"
costPerAppUnit
Nummer
True
JSON-Zahl, die die Kosten pro App-Einheit angibt. Bei einer Testversion ist der Wert 0. Einheit: US-Dollar
costPerNamespaceUnit
Nummer
True
JSON-Zahl, die die Kosten pro Namespace-Einheit angibt. Für eine Testversion ist der Wert 0. Einheit: US-Dollar
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.2",
  "id": "40b4106f-b743-5d83-95c7-d539b2b45f63",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
  "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
  "purchaseOrderNumber": "72384632",
  "marketplace": "netapp",
  "licenseSN": "278343",
  "terms": "trial",
  "status": "active",
  "appLimit": 0,
  "namespaceLimit": 10,
  "subscriptionPeriod": 90,
  "gracePeriod": 7,
  "reminderBeforePeriod": 30,
  "onboardStatus": "in progress",
  "costPerAppUnit": 0,
  "costPerNamespaceUnit": 0.005,
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
paymentAddress
addressCountry
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit dem Ländernamen oder Ländercode, der der Postanschrift gemäß ISO 3166 Alpha-2 zugeordnet ist. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 2
addressLocality
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit dem Ort (z. B. Stadt) zur Postanschrift. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
addressRegion
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der Region (z. B. Bundesland), die der Postanschrift zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
postalCode
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der Postleitzahl, die der Postanschrift zugeordnet ist. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 0
streetAddress1
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der Straßenadresse, die der Postanschrift zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
streetAddress2
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit optionalen zusätzlichen Adressinformationen, Postfach und mehr. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 0
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
