Erstellen Sie eine neue Rollenbindung für eine Gruppe, die einem Benutzer zugeordnet ist
Erstellt eine Rollenbindung für eine Gruppe, die einem Benutzer zugeordnet ist. Dies dient dazu, einer Gruppe innerhalb der Astra API Umgebung spezifische Berechtigungen zuzuweisen.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users/{user_id}/groups/{group_id}/roleBindings
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Role Binding API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
Benutzer-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Benutzerressource |
Gruppen-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Gruppenressource |
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
Version |
Zeichenkette |
True |
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
Benutzer-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einer Benutzerressourcen-ID. Definierte Werte sind:
Gruppen-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einer Gruppenressourcen-ID. Definierte Werte sind:
Konto-ID |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenfolge mit der ID einer Kontoressource. Beim Erstellen muss diese mit der Konto-ID in der Anfrage-URI übereinstimmen. Folgende Werte sind definiert:
Rolle |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die eine der vier definierten Rollen enthält. Definierte Werte sind:
roleConstraints |
Array[string] |
Falsch |
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die den Umfang der Rollenzuweisung festlegen. Definierte Werte sind:
* + = Zugriff auf alle Ressourcen verweigern: "roleConstraints": [] * + = Nur Zugriff auf eine bestimmte Namespace-Ressource erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'" ] * + = Zugriff auf einen bestimmten Namensraum und alles darunter erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'.*" ] * + = Zugriff auf alle mit "dev" gekennzeichneten Namespaces in jedem Cluster in jeder Cloud und auf alles darunter zulassen: "roleConstraints": [ "namespaces:kubernetesLabels='dev.example.com/appname=dev'.*" ] * + = Nur Zugriff auf alle Namespace-Ressourcen erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:*" ] * + = Zugriff auf alle Namespace-Ressourcen und alles, was sich darunter befindet, erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:." ] |
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-roleBinding",
"version": "1.1",
"userID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"groupID": "6f7f5bb3-1320-4861-bd8a-d3a4106d36b1",
"accountID": "9fd87309-067f-48c9-a331-527796c14cf3",
"role": "viewer",
Antwort
Status: 201, Returns the newly created roleBinding resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
True |
Version |
Zeichenkette |
True |
id |
Zeichenkette |
True |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
principalType |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenfolge, die den Typ des Prinzipals darstellt, dem diese Bindung zugeordnet ist. Definierte Werte sind:
Benutzer-ID |
Zeichenkette |
True |
Gruppen-ID |
Zeichenkette |
True |
Konto-ID |
Zeichenkette |
True |
Rolle |
Zeichenkette |
True |
roleConstraints |
Array[string] |
Falsch |
Metadaten |
True |
Beispielantwort
"version": "1.1",
"id": "a198f052-5cd7-59d3-9f27-9ea32a21fbca",
"principalType": "group",
"role": "viewer",
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
