Erstellen Sie einen neuen verwalteten Cluster
Erstellt einen verwalteten Cluster und legt die gewünschten Werte für die Managed Cluster API-Ressource fest. Mit dieser Funktion lassen sich Cluster konfigurieren und einsetzen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
HTTP-Methode und -Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Managed Cluster API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
Wahr |
ID der übergeordneten Kontoressource
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
Version |
Zeichenkette |
Wahr |
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
id |
Zeichenkette |
Wahr |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
tridentManagedStateDesired |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den gewünschten Verwaltungsstatus für Trident angibt. Definierte Werte sind:
defaultStorageClass |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einer Speicherklassen-ID, die der in Kubernetes festgelegten Standard-Speicherklasse entspricht. Folgende Werte sind definiert:
Standard-Bucket-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenfolge mit der ID eines Buckets, der standardmäßig zum Speichern von Anwendungsmetadaten für einen verwalteten Neptune-Cluster verwendet wird. Wenn kein Standard-Bucket für den Cluster angegeben ist, wird der entsprechende Cloud-Standard-Bucket verwendet. |
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-managedCluster",
"version": "1.7",
"id": "241e9d94-eb8b-5c25-ba20-9292baac2396",
"defaultStorageClass": "e280ff62-be35-4f31-a31b-a210a1ad1b33",
"tridentManagedStateDesired": "managed"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created managedCluster resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Version |
Zeichenkette |
Wahr |
id |
Zeichenkette |
Wahr |
Name |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem Namen für den Cluster. Folgende Werte sind definiert:
Zustand |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebszustand des Clusters angibt. Folgende Werte sind definiert:
restoreTargetSupported |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die Fähigkeit des verwalteten Clusters angibt, ein Ziel für Anwendungsdatenverwaltungsoperationen zu sein. Definierte Werte sind:
snapshotSupported |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die Fähigkeit des verwalteten Clusters zur Durchführung von Backup-ähnlichen Operationen für die Anwendungsdatenverwaltung angibt. Definierte Werte sind:
stateUnready |
Array[string] |
Wahr |
JSON-Array mit JSON-Strings, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum der Cluster nicht in den Status „running“ wechseln kann, wenn im Status „running“ Probleme auftreten oder warum er in den Status „failed“ oder „removed“ gewechselt ist. Definierte Werte sind:
managedState |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Verwaltungsstatus des Clusters angibt. Folgende Werte sind definiert:
managedStateDetails |
Array["type_astra_stateDetail"] |
Falsch |
Ein JSON-Array mit JSON-Objekten, das zusätzliche Details zum aktuellen Zustand auflistet, einschließlich der Gründe, warum der aktuelle Zustand erreicht wurde. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer. Definierte Werte sind:
protectionState |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Schutzstatus des Clusters angibt. Folgende Werte sind definiert:
protectionStateDetails |
Wahr |
JSON-Array mit JSON-Objekten, das zusätzliche Details zum aktuellen Schutzstatus auflistet, einschließlich der Gründe für das Erreichen dieses Status. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer. Definierte Werte sind:
managedStateUnready |
Array[string] |
Wahr |
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum der Cluster nicht zur Verwaltung geeignet ist. Definierte Werte sind:
managedTimestamp |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit dem Zeitstempel, der angibt, wann der Cluster unter Verwaltung gestellt wurde. Definierte Werte sind:
tridentVersion |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit der auf dem Cluster installierten Trident-Version. Folgende Werte sind definiert:
acpVersion |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit der Version von Astra Control Provisioner, die auf dem Cluster installiert ist. Folgende Werte sind definiert:
tridentManagedState |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette, die einen von mehreren aufgezählten Werten enthält und den Verwaltungsstatus von Trident auf diesem Cluster angibt. Folgende Werte sind definiert:
Zeichenkette |
Falsch |
tridentManagedStateDetails |
Falsch |
JSON-Array mit JSON-Objekten, das zusätzliche Details darüber auflistet, warum „state“ zu „managed“ oder „unmanaged“ gewechselt hat. + Falls keine Details verfügbar sind, ist dieses Array leer.
tridentManagedStateAllowed |
Array[string] |
Falsch |
Zustände, die in einem gegebenen tridentManagedState angefordert werden können. Die folgenden Zustände können in jedem definierten Zustand angefordert werden:
inUse |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der angibt, ob der Cluster verwaltete Anwendungen enthält und daher nicht gelöscht werden kann. Folgende Werte sind definiert:
accHost |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette, die angibt, dass dieser Cluster die Instanz von Astra Control Center hostet, auf die derzeit zugegriffen wird. Definierte Werte sind:
clusterType |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Clustertyp angibt. Folgende Werte sind definiert:
clusterVersion |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit der semantischen Versionsdarstellung der Clusterumgebung. Bei Kubernetes-Clustern ist dies die Kubernetes-Version. Definierte Werte sind:
clusterVersionString |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die erweiterten Versionsinformationen für die Clusterumgebung angibt. Bei Kubernetes-Clustern ist dies die vollständige Kubernetes-Version. Folgende Werte sind definiert:
clusterCreationTimestamp |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit dem Zeitstempel, der angibt, wann der Cluster ursprünglich erstellt wurde. Folgende Werte sind definiert:
Namensräume |
Array[string] |
Falsch |
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die jeweils einen Namespace innerhalb des Clusters angeben. Definierte Werte sind:
Zeichenkette |
Falsch |
cloudID |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die ID der Cloud angibt, auf der der Cluster ausgeführt wird. Folgende Werte sind definiert:
Anmeldeinformations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die ID der Anmeldeinformation angibt, die die kubeconfig-Datei für den Cluster enthält. Folgende Werte sind definiert:
Standort |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der von der Cloud bereitgestellt wird, auf der der Cluster ausgeführt wird und den cloudspezifischen Standort des Clusters angibt. Definierte Werte sind:
isMultizonal |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der von der Cloud bereitgestellt wird, auf der der Cluster ausgeführt wird und angibt, ob sich der Cluster über zwei oder mehr Verfügbarkeitszonen erstreckt. Definierte Werte sind:
privateRouteID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit der locationID für private Cluster.
apiServiceID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit der UUID des Kubernetes (k8s)-API-Dienstobjekts. Wird zur eindeutigen Identifizierung eines Clusters verwendet. |
Zeichenkette |
Falsch |
Metadaten |
Wahr |
Beispielantwort
"version": "1.7",
"name": "GKE-22",
"state": "running",
"stateUnready": [],
"managedState": "managed",
"managedStateUnready": [],
"managedTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
"protectionState": "full",
"protectionStateDetails": [],
"tridentVersion": "23.10.0",
"acpVersion": "23.10.0",
"tridentManagedState": "managed",
"tridentManagedStateDesired": "managed",
"tridentManagedStateDetails": [],
"inUse": "false",
"clusterType": "kubernetes",
"clusterVersion": "1.91.1",
"clusterVersionString": "1.19.1",
"clusterCreationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
"namespaces": [
"kube-system",
"kube-public",
"my-app-1"
"cloudID": "548bdc1f-f00e-4a23-a062-83265d224d46",
"credentialID": "055e365a-2215-40de-aecb-a4070a7e6f1e",
"location": "europe-west4",
"isMultizonal": "false",
"apiServiceID": "6bf33af2-872a-4553-a891-26b510c3edbe",
"defaultBucketID": "a549b757-2be1-494f-aafa-4ee399ca3f00",
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
Status |
Zeichenkette |
Wahr |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
Status |
Zeichenkette |
Wahr |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
Status |
Zeichenkette |
Wahr |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
Status |
Zeichenkette |
Wahr |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
Status |
Zeichenkette |
Wahr |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
Wahr |
Wert |
Zeichenkette |
Wahr |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
additionalDetails
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
additionalDetails |
Falsch |
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
Wahr |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
Wahr |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
Wahr |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
Wahr |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
