Repository-Verbindungen verwalten
Beitragende
Repositories können mit Astra Control verbunden werden, um als Referenz für Installationsabbilder und Artefakte für Softwarepakete zu verwenden. Beim Importieren von Softwarepaketen verweist Astra Control auf Installationsabbilder im Image Repository sowie auf Binärdateien und andere Artefakte im Artefakt-Repository.
Was Sie benötigen
  • Kubernetes-Cluster mit installiertem Astra Control Center
  • Ein ausgelaufes Docker Repository, auf das Sie zugreifen können
  • Ein ausgeführten Artefakt-Repository (z. B. Artifactory), auf das Sie zugreifen können
Verbinden eines Docker Image-Repositorys
Sie können ein Docker-Image-Repository anschließen, um Installations-Images für Pakete wie die für Astra Data Store zu speichern. Bei der Installation von Paketen importiert Astra Control die Paket-Image-Dateien aus dem Image-Repository.
Schritte
  1. Wählen Sie im Navigationsbereich * Konto verwalten* die Option Konto.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Connections.
  3. Wählen Sie im Abschnitt * Docker Image Repository* das Menü oben rechts aus.
  4. Wählen Sie Verbinden.
  5. Fügen Sie die URL und den Port für das Repository hinzu.
  6. Geben Sie die Anmeldeinformationen für das Repository ein.
  7. Wählen Sie Verbinden.
Ergebnis
Das Repository ist verbunden. Im Abschnitt * Docker Image Repository* sollte im Repository ein verbundener Status angezeigt werden.
Trennen Sie ein Docker Image-Repository
Sie können die Verbindung zu einem Docker-Image-Repository entfernen, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
Schritte
  4. Wählen Sie Trennen.
  5. Wählen Sie Ja, Docker Image Repository trennen.
Ergebnis
Das Repository ist getrennt. Im Abschnitt * Docker Image Repository* sollte der Status „nicht verbunden“ angezeigt werden.
Verbinden eines Artefakt-Repository
Ein Artefakt-Repository kann mit Host-Artefakten wie Binärdateien verbunden werden. Bei der Installation von Paketen importiert Astra Control die Artefakte für die Softwarepakete aus dem Image-Repository.
Schritte
  3. Wählen Sie im Abschnitt Artefakt-Repository das Menü oben rechts aus.
  6. Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Authentifizierung verwenden und geben Sie die Anmeldeinformationen für das Repository ein.
Ergebnis
Das Repository ist verbunden. Im Abschnitt Artefakt-Repository sollte im Repository ein verbundener Status angezeigt werden.
Trennen Sie ein Artefakt-Repository
Sie können die Verbindung zu einem Artefakt-Repository entfernen, wenn es nicht mehr benötigt wird.
Schritte
  5. Wählen Sie Ja, trennen Sie das Artefakt-Repository.
Ergebnis
Das Repository ist getrennt. Im Abschnitt Artefakt-Repository sollte im Repository ein verbundener Status angezeigt werden.
Weitere Informationen
