SQL Server Datenbank wiederherstellen
Sie können die SQL Server Datenbank entweder am ursprünglichen Speicherort oder an einem alternativen Speicherort wiederherstellen.
Single File Restore (SFR), Recovery von Protokoll-Backups und erneutes Seeding von Verfügbarkeitsgruppen werden nicht unterstützt. |
Klicken Sie in BlueXP UI auf Schutz > Sicherung und Wiederherstellung > Anwendungen.
Wählen Sie im Feld Filtern nach den Filter Typ aus und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü SQL aus.
Klicken Sie auf Details anzeigen, um alle verfügbaren Backups anzuzeigen.
Wählen Sie das Backup aus und klicken Sie auf Wiederherstellen.
Geben Sie auf der Seite Wiederherstellungsoptionen den Speicherort an, an dem Sie die Datenbankdateien wiederherstellen möchten.
Sie suchen… Tun Sie das… Sie möchten den ursprünglichen Speicherort wiederherstellen
Wählen Sie auf ursprünglichen Speicherort zurücksetzen.
Wenn sich der Snapshot im Archiv-Speicher befindet, wählen Sie die Priorität für die Wiederherstellung der Daten aus dem Archiv-Speicher aus.
Klicken Sie Auf Weiter.
Sie möchten vorübergehend in einem anderen Speicher wiederherstellen und dann die wiederhergestellten Dateien an den ursprünglichen Speicherort kopieren
Wählen Sie Speicherort ändern.
Wenn Sie Speicherort ändern auswählen, können Sie ein Suffix an das Ziel-Volume anhängen. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktiviert haben, wird standardmäßig _restore an das Zielvolume angehängt.
Geben Sie auf der Seite Speicherzuordnung die Details zum alternativen Speicherort an, an dem die vom Objektspeicher wiederhergestellten Daten vorübergehend gespeichert werden.
Sie möchten an einem alternativen Speicherort wiederherstellen
Wählen Sie an alternativen Speicherort wiederherstellen.
Wählen Sie auf der Seite Ziel-Host einen Hostnamen aus, geben Sie einen Datenbanknamen an (optional), wählen Sie eine Instanz aus und geben Sie die Wiederherstellungspfade an.
Die im alternativen Pfad angegebene Dateierweiterung muss mit der Dateiendung der ursprünglichen Datenbankdatei identisch sein. -
Sie möchten vorübergehend auf einem anderen Speicher wiederherstellen und die wiederhergestellten Dateien dann an einen anderen Speicherort kopieren
Wählen Sie im Feld Pre-Operations eine der folgenden Optionen aus:
Wählen Sie Überschreiben Sie die Datenbank mit demselben Namen während der Wiederherstellung aus, um die Datenbank mit dem gleichen Namen wiederherzustellen.
Wählen Sie SQL-Datenbankreplikationseinstellungen beibehalten aus, um die Datenbank wiederherzustellen und die vorhandenen Replikationseinstellungen beizubehalten.
Wählen Sie im Abschnitt Post-Operations eine der folgenden Optionen aus, um den Datenbankstatus für die Wiederherstellung zusätzlicher Transaktionsprotokolle festzulegen:
Wählen Sie Operational, aber nicht verfügbar aus, wenn Sie jetzt alle notwendigen Backups wiederherstellen.
Dies ist das Standardverhalten, das die Datenbank durch ein Rollback der nicht gesicherten Transaktionen einsatzbereit macht. Sie können erst dann weitere Transaktionsprotokolle wiederherstellen, wenn Sie ein Backup erstellen.
Wählen Sie * nicht betriebsbereit, aber verfügbar* aus, um die Datenbank nicht betriebsbereit zu lassen, ohne die nicht gesicherten Transaktionen zurückzurollen.
Zusätzliche Transaktions-Logs können wiederhergestellt werden. Sie können die Datenbank erst verwenden, wenn sie wiederhergestellt ist.
Wählen Sie schreibgeschützter Modus und verfügbar, um die Datenbank im schreibgeschützten Modus zu belassen.
Mit dieser Option werden nicht gesicherte Transaktionen rückgängig gemacht, die nicht rückgängig gemachte Aktionen werden jedoch in einer Standby-Datei gespeichert, sodass Recovery-Effekte rückgängig gemacht werden können.
Wenn die Option „Verzeichnis aufheben“ aktiviert ist, werden mehr Transaktionsprotokolle wiederhergestellt. Wenn der Wiederherstellungsvorgang für das Transaktionsprotokoll nicht erfolgreich ist, können die Änderungen zurückgesetzt werden. Die SQL Server-Dokumentation enthält weitere Informationen.
Überprüfen Sie die Details und klicken Sie auf Wiederherstellen.
