BlueXP classification
Bekannte Einschränkungen in der BlueXP -Klassifizierung
Beitragende amgrissino netapp-ahibbard netapp-tonacki
Bekannte Einschränkungen kennzeichnen Funktionen, die in dieser Version nicht unterstützt werden oder nicht ordnungsgemäß zusammenarbeiten. Lesen Sie diese Einschränkungen sorgfältig durch.
Optionen für deaktivierte BlueXP-Klassifizierung
Mit der Version Dezember 2023 (Version 1.26.6) wurden die folgenden Optionen entfernt:
  • Die Option zum Aktivieren der Überwachungsprotokollsammlung wurde deaktiviert.
  • Während der Verzeichnisuntersuchung ist die Option zum Berechnen der Anzahl personenbezogener Daten (PII) durch Verzeichnisse nicht verfügbar.
  • Die Option zur Integration von Daten mit AIP-Labels (Azure Information Protection) wurde deaktiviert.
BlueXP-Klassifizierungsscan
Bei BlueXP-Klassifizierungsscans treten die folgenden Einschränkungen auf.
Die BlueXP Klassifizierung scannt nur eine Freigabe unter einem Volume
Wenn Sie mehrere File Shares unter einem einzelnen Volume haben, scannt die BlueXP Klassifizierung die Freigabe mit der höchsten Hierarchie. Wenn Sie beispielsweise Freigaben wie die folgenden haben:
  • /A
  • /A/B
  • /C
  • /D/E
In dieser Konfiguration werden nur die Daten in /A gescannt. Die Daten in /C und /D werden nicht gescannt.
Behelfslösung
Es gibt eine Problemumgehung, um sicherzustellen, dass Sie Daten von allen Freigaben in Ihrem Volume scannen. Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:
  1. Fügen Sie in der Arbeitsumgebung das zu scannende Volumen hinzu.
  2. Nachdem die BlueXP Klassifizierung das Scannen des Volumes abgeschlossen hat, öffnen Sie die Seite „Data Investigation“ und erstellen Sie einen Filter, um zu sehen, welche Freigabe gescannt wird:
    Filtern Sie die Daten nach „Name der Arbeitsumgebung“ und „Verzeichnistyp = Freigabe“, um zu sehen, welche Freigabe gescannt wird.
  3. Rufen Sie die vollständige Liste der Freigaben auf, die im Volume vorhanden sind, damit Sie sehen können, welche Freigaben nicht gescannt werden.
  4. "Fügen Sie die restlichen Freigaben einer Freigabengruppe hinzu".
    Fügen Sie alle Anteile einzeln hinzu, zum Beispiel:
    /C
    /D
  5. Führen Sie diese Schritte für jedes Volume in der Arbeitsumgebung aus, die über mehrere Shares verfügt.
Zeitstempel des letzten Zugriffs
Wenn die BlueXP-Klassifizierung einen Verzeichnisscan durchführt, wirkt sich dieser Scan auf das Feld Letzter Zugriff des Verzeichnisses aus. Wenn Sie das Feld Letzter Zugriff anzeigen, spiegeln die Metadaten entweder Datum und Uhrzeit des Scans oder den letzten Zugriff eines Benutzers auf das Verzeichnis wider.
