BlueXP classification
Ausschließen bestimmter Verzeichnisse von den Klassifikationsscans von BlueXP
Beitragende netapp-tonacki
Wenn die BlueXP Klassifizierung Scandaten in bestimmten Datenquellen-Verzeichnissen ausschließen soll, können Sie diese Verzeichnisnamen zu einer Konfigurationsdatei hinzufügen. Nachdem Sie diese Änderung angewendet haben, schließt die BlueXP Klassifizierungs-Engine Scandaten in diesen Verzeichnissen aus.
Beachten Sie, dass die BlueXP Klassifizierung standardmäßig so konfiguriert ist, dass die Scan-Volume-Snapshot-Daten ausgeschlossen werden, da dieser Inhalt mit dem Inhalt des Volumes identisch ist.
Diese Funktion ist ab Version 1.29 der BlueXP Klassifizierung verfügbar (ab März 2024).
Unterstützte Datenquellen
Der Ausschluss bestimmter Verzeichnisse aus der BlueXP Klassifizierungs-Scans wird für NFS- und CIFS-Freigaben in den folgenden Datenquellen unterstützt:
  • On-Premises-ONTAP
  • Cloud Volumes ONTAP
  • Amazon FSX für NetApp ONTAP
  • Azure NetApp Dateien
  • Allgemeine Dateifreigaben
Definieren Sie die Verzeichnisse, die vom Scannen ausgeschlossen werden sollen
Bevor Sie Verzeichnisse von der Klassifizierungsüberprüfung ausschließen können, müssen Sie sich beim BlueXP Klassifizierungssystem anmelden, damit Sie eine Konfigurationsdatei bearbeiten und ein Skript ausführen können. Informieren Sie sich darüber "Melden Sie sich beim BlueXP Klassifizierungssystem an" Je nachdem, ob Sie die Software manuell auf einem Linux-Rechner installiert haben oder ob Sie die Instanz in der Cloud bereitgestellt haben.
Hinweis
  • Pro BlueXP Klassifizierungssystem können Sie maximal 50 Verzeichnispfade ausschließen.
  • Das Ausschließen von Verzeichnispfaden kann sich auf die Scanzeiten auswirken.
Schritte
  1. Öffnen Sie auf dem BlueXP Klassifizierungssystem die Datei unter „/opt/netapp/config/Custom_Configuration“ data_provider.yaml.
  2. Geben Sie im Bereich „Data_Providers“ unter der Zeile „exclude:“ die auszuschließenden Verzeichnispfade ein. Beispiel:
    exclude:
    - "folder1"
    - "folder2"
    Ändern Sie nichts anderes in dieser Datei.
  3. Speichern Sie die Änderungen in der Datei.
  4. Gehen Sie zu „/opt/netapp/Datense/Tools/Customer_Configuration/Data_Providers“ und führen Sie das folgende Skript aus:
    update_data_providers_from_config_file.sh
    Mit diesem Befehl werden die Verzeichnisse, die vom Scannen ausgeschlossen werden sollen, an die Klassifizierungs-Engine übergeben.
Ergebnis
Alle nachfolgenden Scans Ihrer Daten schließen das Scannen dieser angegebenen Verzeichnisse aus.
Mit den gleichen Schritten können Sie Elemente aus der Ausschlussliste hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Die überarbeitete Ausschlussliste wird aktualisiert, nachdem Sie das Skript ausgeführt haben, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Beispiele
Konfiguration 1:
Jeder Ordner, der an einer beliebigen Stelle im Namen „folder1“ enthält, wird von allen Datenquellen ausgeschlossen.
data_providers:
   exclude:
   - "folder1"
Erwartete Ergebnisse für Pfade, die ausgeschlossen werden:
  • /CVO1/folder1
  • /CVO1/folder1Name
  • /CVO1/folder10
  • /CVO1/*folder1
  • /CVO1/+folder1Name
  • /CVO1/notfolder10
  • /CVO22/folder1
  • /CVO22/folder1Name
  • /CVO22/folder10
Beispiele für Pfade, die nicht ausgeschlossen werden:
  • /CVO1/*Ordner
  • /CVO1/Ordnername
  • /CVO22/*folder20
Konfiguration 2:
Jeder Ordner, der "*folder1" nur am Anfang des Namens enthält, wird ausgeschlossen.
data_providers:
   exclude:
   - "\\*folder1"
  • /CVO/*folder1
  • /CVO/*folder1Name
  • /CVO/*folder10
  • /CVO/folder1
  • /CVO/folder1Name
  • /CVO/Not*folder10
Konfiguration 3:
Jeder Ordner in der Datenquelle „CVO22“, der „folder1“ irgendwo im Namen enthält, wird ausgeschlossen.
data_providers:
   exclude:
   - "CVO22/folder1"
  • /CVO22/folder1
  • /CVO22/folder10
  • /CVO1/folder1
  • /CVO1/folder1Name
  • /CVO1/folder10
Sonderzeichen in Ordnernamen werden entfernt
Wenn Sie einen Ordnernamen haben, der eines der folgenden Sonderzeichen enthält und Sie Daten in diesem Ordner vom Scannen ausschließen möchten, müssen Sie die Escape-Sequenz \\ vor dem Ordnernamen verwenden.
Beispiel:
Pfad in Quelle: /project/*not_to_scan
Syntax in Ausschlussdatei: "\\*not_to_scan"
Aktuelle Ausschlussliste anzeigen
Es ist möglich für den Inhalt des data_provider.yaml Die Konfigurationsdatei muss sich von der Datei unterscheiden, die nach dem Ausführen des festgelegt wurde update_data_providers_from_config_file.sh Skript: Um die aktuelle Liste der Verzeichnisse anzuzeigen, die Sie nicht beim Klassifizierungs-Scan von BlueXP berücksichtigt haben, führen Sie den folgenden Befehl von „/opt/netapp/Datense/Tools/Customer_Configuration/Data_Providers“ aus:
get_data_providers_configuration.sh
