BlueXP setup and administration
Bekannte Einschränkungen
Beitragende netapp-bcammett netapp-tonias netapp-rlithman netapp-tonacki
Bekannte Einschränkungen identifizieren Plattformen, Geräte oder Funktionen, die von dieser Version des Produkts nicht unterstützt werden oder nicht korrekt mit dem Produkt zusammenarbeiten. Lesen Sie diese Einschränkungen sorgfältig durch.
Diese Einschränkungen sind spezifisch für die Einrichtung und Administration von BlueXP : Den Connector, die Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) und vieles mehr.
Einschränkungen an den Anschlüssen
Möglicher Konflikt mit IP-Adressen im Bereich 172
BlueXP implementiert den Connector mit zwei Schnittstellen, die IP-Adressen in den Bereichen 172.17.0.0/16 und 172.18.0.0/16 haben.
Wenn in Ihrem Netzwerk ein Subnetz mit einem dieser Bereiche konfiguriert ist, kann es bei BlueXP zu Verbindungsfehlern kommen. Beispielsweise kann die Erkennung lokaler ONTAP -Cluster in BlueXP fehlschlagen.
Siehe Knowledge Base-Artikel "BlueXP Connector IP-Konflikt mit vorhandenem Netzwerk" Anweisungen zum Ändern der IP-Adresse der Schnittstellen des Connectors.
SSL-Entschlüsselung wird nicht unterstützt
BlueXP unterstützt keine Firewall-Konfigurationen, bei denen die SSL-Entschlüsselung aktiviert ist. Wenn die SSL-Entschlüsselung aktiviert ist, werden Fehlermeldungen in BlueXP angezeigt, und die Connector-Instanz wird als inaktiv angezeigt.
Um die Sicherheit zu erhöhen, haben Sie die Möglichkeit "Installieren eines von einer Zertifizierungsstelle (CA) signierten HTTPS-Zertifikats".
Leere Seite beim Laden der lokalen Benutzeroberfläche
Wenn Sie die webbasierte Konsole, die auf einem Connector ausgeführt wird, laden, wird die Schnittstelle manchmal nicht angezeigt, und Sie erhalten nur eine leere Seite.
Dieses Problem bezieht sich auf ein Caching-Problem. Die Problemumgehung besteht darin, eine Inkognito- oder private Webbrowser-Sitzung zu verwenden.
Freigegebene Linux-Hosts werden nicht unterstützt
Der Connector wird nicht von einer VM unterstützt, die gemeinsam mit anderen Anwendungen genutzt wird. Die VM muss der Connector-Software zugewiesen sein.
Agenten und Erweiterungen von Drittanbietern
Agenten von Drittanbietern oder VM-Erweiterungen werden auf der Connector-VM nicht unterstützt.
