BlueXP setup and administration
Föderieren Sie BlueXP mit PingFederate
Beitragende netapp-tonias
Verbinden Sie sich mit Ihrem PingFederate-IdP-Anbieter, um Single Sign-On (SSO) für BlueXP zu aktivieren. Dadurch können sich Benutzer mit ihren Unternehmensanmeldeinformationen anmelden.
Erforderliche Rollen
Zum Erstellen und Verwalten von Föderationen ist ein Organisations- oder Föderationsadministrator erforderlich. Der Föderationsbetrachter kann die Föderationsseite anzeigen. "Erfahren Sie mehr über Zugriffsrollen."
Hinweis Sie können eine Föderation mit Ihrem Unternehmens-IdP oder mit der NetApp -Support-Site herstellen. NetApp empfiehlt, entweder das eine oder das andere zu wählen, aber nicht beides.
NetApp unterstützt nur vom Dienstanbieter initiiertes (SP-initiiertes) SSO. Sie müssen zunächst den Identitätsanbieter so konfigurieren, dass er NetApp als Dienstanbieter vertraut. Anschließend können Sie in BlueXP eine Verbindung herstellen, die die Konfiguration des Identitätsanbieters verwendet.
Sie können eine Verbundverbindung mit PingFederate einrichten, um Single Sign-On (SSO) für BlueXP zu aktivieren. Dazu konfigurieren Sie Ihren PingFederate-Server so, dass er BlueXP als Dienstanbieter vertraut, und erstellen anschließend die Verbindung in BlueXP.
Bevor Sie beginnen
  • Sie benötigen ein IdP-Konto mit Administratorrechten. Sprechen Sie die Schritte mit Ihrem IdP-Administrator ab.
  • Identifizieren Sie die Domäne, die Sie für die Föderation verwenden möchten. Sie können Ihre E-Mail-Domäne oder eine andere Domäne verwenden, die Sie besitzen. Wenn Sie eine andere Domäne als Ihre E-Mail-Domäne verwenden möchten, müssen Sie diese zunächst in BlueXP verifizieren. Folgen Sie dazu den Schritten im "Verifizieren Sie Ihre Domain in BlueXP" Thema.
Schritte
  1. Wählen Sie oben rechts in der BlueXP -Konsole > Identitäts- und Zugriffsmanagement ausDas Einstellungssymbol, das oben rechts in der BlueXP -Webkonsole angezeigt wird..
  2. Wählen Sie die Registerkarte Föderation.
  3. Wählen Sie Neue Föderation konfigurieren.
  4. Geben Sie Ihre Domänendetails ein:
    1. Wählen Sie, ob Sie eine verifizierte Domäne oder Ihre E-Mail-Domäne verwenden möchten. Die E-Mail-Domäne ist die Domäne, die mit dem Konto verknüpft ist, mit dem Sie angemeldet sind.
    2. Geben Sie den Namen der Föderation ein, die Sie konfigurieren.
    3. Wenn Sie eine verifizierte Domäne auswählen, wählen Sie die Domäne aus der Liste aus.
  5. Wählen Sie Weiter.
  6. Wählen Sie als Verbindungsmethode Provider und dann PingFederate.
  7. Wählen Sie Weiter.
  8. Konfigurieren Sie Ihren PingFederate-Server so, dass NetApp als Dienstanbieter vertraut. Dieser Schritt muss auf Ihrem PingFederate-Server ausgeführt werden.
    1. Verwenden Sie die folgenden Werte, wenn Sie PingFederate so konfigurieren, dass es BlueXP vertraut:
      • Für die Antwort-URL oder Assertion Consumer Service (ACS)-URL verwenden Sie https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback
      • Verwenden Sie für die Abmelde-URL https://netapp-cloud-account.auth0.com/logout
      • Für Zielgruppen-/Entitäts-ID verwenden Sie urn:auth0:netapp-cloud-account:<fed-domain-name-saml> wobei <fed-domain-name-pingfederate> der Domänenname für den Verbund ist. Wenn Ihre Domäne beispielsweise example.com , wäre die Zielgruppen-/Entitäts-ID urn:auth0:netappcloud-account:fed-example-com-pingfederate .
    2. Kopieren Sie die PingFederate-Server-URL. Sie benötigen diese URL beim Herstellen der Verbindung in BlueXP.
    3. Laden Sie das X.509-Zertifikat von Ihrem PingFederate-Server herunter. Es muss im Base64-codierten PEM-Format (.pem, .crt, .cer) vorliegen.
  9. Kehren Sie zu BlueXP zurück und wählen Sie Weiter, um die Verbindung herzustellen.
  10. Erstellen Sie die Verbindung mit PingFederate
    1. Geben Sie die PingFederate-Server-URL ein, die Sie im vorherigen Schritt kopiert haben.
    2. Laden Sie das X.509-Signaturzertifikat hoch. Das Zertifikat muss im PEM-, CER- oder CRT-Format vorliegen.
  11. Wählen Sie Verbindung erstellen. Das System stellt die Verbindung innerhalb weniger Sekunden her.
  12. Wählen Sie Weiter.
  13. Wählen Sie Verbindung testen, um Ihre Verbindung zu testen. Sie werden zur Anmeldeseite Ihres IdP-Servers weitergeleitet. Melden Sie sich mit Ihren IdP-Anmeldedaten an, um den Test abzuschließen, und kehren Sie zu BlueXP zurück, um die Verbindung zu aktivieren.
  14. Wählen Sie Weiter.
  15. Überprüfen Sie auf der Seite Föderation aktivieren die Föderationsdetails und wählen Sie dann Föderation aktivieren aus.
  16. Wählen Sie Fertig, um den Vorgang abzuschließen.
Nachdem Sie die Föderation aktiviert haben, können sich Benutzer mit ihren Unternehmensanmeldeinformationen bei BlueXP anmelden.
