BlueXP setup and administration
Wartung der Connector VM und des Betriebssystems
Beitragende netapp-tonias netapp-bcammett
Die Wartung des Betriebssystems auf dem Connector-Host liegt in Ihrer (Kunden-)Verantwortung. Sie (der Kunde) sollten beispielsweise Sicherheitsupdates auf das Betriebssystem auf dem Connector-Host anwenden und dabei die Standardverfahren Ihres Unternehmens zur Betriebssystemverteilung befolgen.
Tipp Wenn Sie bereits über einen Connector verfügen, sollten Sie sich dessen bewusst sein "Änderungen an unterstützten Linux-Betriebssystemen".
Betriebssystem-Patches und der Connector
Wenden Sie Betriebssystem-Sicherheitspatches an, ohne die Connector-Hostdienste zu stoppen.
VM oder Instanztyp
Wenn Sie einen Connector aus BlueXP erstellen, wird eine VM-Instanz mit einer Standardkonfiguration bei Ihrem Cloud-Anbieter bereitgestellt. Wechseln Sie nach der Erstellung des Connectors nicht zu einer kleineren VM-Instanz mit weniger CPU oder RAM.
In der folgenden Tabelle sind die CPU- und RAM-Anforderungen aufgeführt:
CPU
8 Kerne oder 8 vCPUs
RAM
32GB
Überwachen des Connectors
BlueXP benachrichtigt Sie, wenn die Connector-VM Probleme mit Speicherplatz, RAM und CPU aufweist. Überwachen Sie diese Benachrichtigungen im Benachrichtigungscenter von BlueXP oder konfigurieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen. Gelegentliche Erhöhungen von Speicherplatz, Arbeitsspeicher oder CPU-Auslastung sind normal. Tritt dies jedoch häufig auf, sollten Sie Maßnahmen zur Behebung ergreifen.
BlueXP benachrichtigt Sie, wenn eine Connector-Ressource (CPU, RAM oder Festplattenspeicher) 30 Minuten lang 90 % ihrer Gesamtkapazität überschreitet. Sinkt die Ressourcennutzung anschließend unter diesen Schwellenwert, wird die Benachrichtigung im Benachrichtigungscenter als behoben (grün) angezeigt.
Hinweis Wenden Sie sich an den NetApp Support, wenn Sie Fragen zum Ändern Ihrer Connector-VM haben.
Benachrichtigung Handlungsbedarf
Der Speicherplatz ist zu groß
"Lesen Sie den NetApp Knowledge Base-Artikel".
Die CPU-Auslastung ist zu hoch
Erhöhen Sie die CPU-Größe der Connector-VM in Ihrem Hyperscaler oder lokal, je nachdem, wo Sie sie installiert haben. Alternativ können Sie zusätzliche Connectors erstellen und die Workload auf mehrere Connectors verteilen. Die RAM-Auslastung kann je nach Umgebung, ONTAP Workloads, Anzahl der Cloud Volumes ONTAP Systeme und den von Ihnen genutzten Datendiensten variieren.
Die RAM-Auslastung ist zu hoch
Erhöhen Sie den RAM der Connector-VM in Ihrem Hyperscaler oder vor Ort, je nachdem, wo Sie sie installiert haben. Alternativ können Sie zusätzliche Connectors erstellen und die Workload auf mehrere Connectors verteilen. Die RAM-Auslastung kann je nach Umgebung, ONTAP Workloads, Anzahl der Cloud Volumes ONTAP Systeme und den von Ihnen genutzten Datendiensten variieren.
Anhalten und Starten der Konnektor-VM
Stoppen und starten Sie die Connector-VM bei Bedarf über die Konsole Ihres Cloud-Anbieters oder mithilfe standardmäßiger Verfahren vor Ort.
Stellen Sie eine Verbindung zur Linux VM her
Wenn Sie eine Verbindung mit der Linux-VM herstellen müssen, auf der der Connector ausgeführt wird, verwenden Sie die Konnektivitätsoptionen Ihres Cloud-Anbieters.
AWS
Geben Sie beim Erstellen der Connector-Instanz in AWS einen AWS-Zugriffsschlüssel und einen geheimen Schlüssel an. Sie können dieses Schlüsselpaar für SSH zur Instanz verwenden. Verwenden Sie den Benutzernamen „ubuntu“ für die EC2-Linux-Instanz. Verwenden Sie für Connectors, die vor Mai 2023 erstellt wurden, den Benutzernamen „ec2-user“.
Azure
Wenn Sie die Connector-VM in Azure erstellen, geben Sie einen Benutzernamen an und wählen die Authentifizierung mit einem Kennwort oder einem öffentlichen SSH-Schlüssel. Verwenden Sie die Authentifizierungsmethode, die Sie für die Verbindung zur VM ausgewählt haben.
Google Cloud
Sie können keine Authentifizierungsmethode angeben, wenn Sie einen Connector in Google Cloud erstellen. Sie können eine Verbindung zur Linux VM-Instanz jedoch über die Google Cloud Console oder Google Cloud CLI (gcloudd) herstellen.
Ändern Sie die IP-Adresse für einen Konnektor
Sie können die internen und öffentlichen IP-Adressen der Connector-Instanz, die Ihnen von Ihrem Cloud-Anbieter zugewiesen wurden, bei Bedarf ändern.
Schritte
  1. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Cloud-Providers, um die lokale IP-Adresse oder die öffentliche IP-Adresse (oder beide) für die Connector-Instanz zu ändern.
  2. Starten Sie die Connector-Instanz neu, um eine neue öffentliche IP-Adresse bei BlueXP zu registrieren.
  3. Wenn Sie die private IP-Adresse geändert haben, aktualisieren Sie den Backup-Speicherort für Cloud Volumes ONTAP-Konfigurationsdateien, so dass die Backups an die neue private IP-Adresse des Connectors gesendet werden.
    Aktualisieren Sie den Sicherungsspeicherort für jedes Cloud Volumes ONTAP -System.
    1. Legen Sie über die Cloud Volumes ONTAP-CLI die Berechtigungsebene auf erweitert fest:
      set -privilege advanced
    2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das aktuelle Backup-Ziel anzuzeigen:
      system configuration backup settings show
    3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die IP-Adresse für das Backup-Ziel zu aktualisieren:
      system configuration backup settings modify -destination <target-location>
Bearbeiten Sie die URIs eines Connectors
Sie können den Uniform Resource Identifier (URI) für einen Connector hinzufügen und entfernen.
Schritte
  1. Wählen Sie im BlueXP Header das Dropdown-Menü Connector aus.
  2. Wählen Sie Connectors Verwalten.
  3. Erweitern Sie die Leiste Connector-URIs, um Connector-URIs anzuzeigen.
  4. Fügen Sie URIs hinzu und entfernen Sie sie, und wählen Sie dann Apply.
