BlueXP setup and administration
Bereiten Sie die Bereitstellung im eingeschränkten Modus vor
Beitragende netapp-bcammett netapp-tonias netapp-tonacki
Bereiten Sie Ihre Umgebung vor der Implementierung von BlueXP im eingeschränkten Modus vor. Sie müssen beispielsweise die Hostanforderungen prüfen, das Netzwerk vorbereiten, Berechtigungen einrichten und vieles mehr.
Schritt 1: Verstehen, wie eingeschränkter Modus funktioniert
Bevor Sie beginnen, sollten Sie wissen, wie BlueXP im eingeschränkten Modus funktioniert.
Sie sollten beispielsweise verstehen, dass Sie die browserbasierte Oberfläche verwenden müssen, die lokal über den BlueXP Connector verfügbar ist, die Sie installieren müssen. Der Zugriff auf BlueXP erfolgt nicht über die webbasierte Konsole, die über die SaaS-Schicht bereitgestellt wird.
Außerdem sind nicht alle BlueXP Services verfügbar.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Installationsoptionen
Im eingeschränkten Modus können Sie den Connector nur in der Cloud installieren. Folgende Installationsoptionen sind verfügbar:
  • Über AWS Marketplace
  • Über den Azure Marketplace
  • Manuelles Installieren des Connectors auf Ihrem eigenen Linux-Host, der in AWS, Azure oder Google Cloud ausgeführt wird
Schritt 3: Überprüfen Sie die Host-Anforderungen
Die Connector-Software muss auf einem Host ausgeführt werden, der bestimmte Betriebssystemanforderungen, RAM-Anforderungen, Port-Anforderungen usw. erfüllt.
Wenn Sie den Connector über AWS oder Azure Marketplace implementieren, enthält das Image die erforderlichen Betriebssystem- und Softwarekomponenten. Sie müssen lediglich einen Instanztyp auswählen, der die CPU- und RAM-Anforderungen erfüllt.
Dedizierter Host
Der Connector wird nicht auf einem Host unterstützt, der für andere Anwendungen freigegeben ist. Der Host muss ein dedizierter Host sein.
Der Host kann eine beliebige Architektur aufweisen, die die folgenden Größenanforderungen erfüllt:
  • CPU: 8 Cores oder 8 vCPUs
  • RAM: 32 GB
Hypervisor
Ein Bare-Metal- oder gehosteter Hypervisor, der für die Ausführung eines unterstützten Betriebssystems zertifiziert ist, ist erforderlich.
Anforderungen an das Betriebssystem und den Container
BlueXP  unterstützt den Connector mit den folgenden Betriebssystemen, wenn BlueXP  im Standardmodus oder im eingeschränkten Modus verwendet wird. Vor der Installation des Connectors ist ein Container-Orchestrierungstool erforderlich.
Betriebssystem Unterstützte OS-Versionen Unterstützte Connector-Versionen Benötigter Container-Tool SELinux
Red Hat Enterprise Linux
9.1 bis 9.4
8.6 bis 8.10
3.9.40 oder höher mit BlueXP  im Standard- oder eingeschränkter Modus
Unterstützt im Enforcing-Modus oder im permissiven Modus 1
Ubuntu
24,04 LTS
3.9.45 oder höher mit BlueXP  im Standard- oder eingeschränkter Modus
Docker Engine 23.06 bis 28.0.0.
Nicht unterstützt
Hinweise:
  1. Die Verwaltung von Cloud Volumes ONTAP-Systemen wird von Connectors, auf denen SELinux auf dem Betriebssystem aktiviert ist, nicht unterstützt.
  2. Der Connector wird auf Englisch-sprachigen Versionen dieser Betriebssysteme unterstützt.
  3. Für RHEL muss der Host bei Red hat Subscription Management registriert sein. Wenn er nicht registriert ist, kann der Host während der Connector-Installation nicht auf Repositorys zugreifen, um erforderliche Drittanbietersoftware zu aktualisieren.
Instanztyp für AWS EC2
Einen Instanztyp, der die oben aufgeführten CPU- und RAM-Anforderungen erfüllt. Wir empfehlen t3.2xlarge.
Azure VM-Größe
Einen Instanztyp, der die oben aufgeführten CPU- und RAM-Anforderungen erfüllt. Wir empfehlen Standard_D8s_v3.
Google Cloud-Maschinentyp
Einen Instanztyp, der die oben aufgeführten CPU- und RAM-Anforderungen erfüllt. Wir empfehlen n2-Standard-8.
Der Connector wird in Google Cloud auf einer VM-Instanz mit einem unterstützten Betriebssystem unterstützt "Geschirmte VM-Funktionen"
Speicherplatz in /opt
100 gib Speicherplatz muss verfügbar sein
BlueXP  verwendet /opt, um das Verzeichnis und seinen Inhalt zu installieren /opt/application/netapp.
Festplattenspeicher in /var
20 gib Speicherplatz muss verfügbar sein
BlueXP erfordert diesen Platz /var Da Docker oder Podman so konzipiert sind, dass die Container in diesem Verzeichnis erstellt werden. Insbesondere werden Container in der erstellt /var/lib/containers/storage Verzeichnis. Externe Mounts oder Symlinks funktionieren nicht für diesen Raum.
Schritt 4: Installieren Sie Podman oder Docker Engine
Wenn Sie planen, die Connector-Software manuell zu installieren, müssen Sie den Host vorbereiten, indem Sie Podman oder die Docker Engine installieren.
Je nach Betriebssystem ist entweder Podman oder Docker Engine erforderlich, bevor Sie den Connector installieren.
Beispiel 1. Schritte
Podman
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Podman zu installieren und zu konfigurieren, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen:
  • Aktivieren und starten Sie den Dienst podman.socket
  • python3 einbauen
  • Installieren Sie das Podman-Compose-Paket Version 1.0.6
  • Fügen Sie podman-compose zur Umgebungsvariablen PATH hinzu
Hinweis Passen Sie bei Verwendung von Podman den aardvark-dns-Dienstport (Standard: 53) nach der Installation des Connectors an, um Konflikte mit dem DNS-Port auf dem Host zu vermeiden. Folgen Sie den Anweisungen zur Portkonfiguration.
Schritte
  1. Entfernen Sie das Paket podman-Docker, wenn es auf dem Host installiert ist.
    dnf remove podman-docker
    rm /var/run/docker.sock
  2. Installieren Sie Podman.
    Podman ist über die offiziellen Red hat Enterprise Linux-Repositorys erhältlich.
    Für Red Hat Enterprise Linux 9:
    sudo dnf install podman-2:<version>
    Wobei <version> die unterstützte Version von Podman ist, die Sie installieren. Zeigen Sie die Podman-Versionen an, die von BlueXP  unterstützt werden.
    Für Red Hat Enterprise Linux 8:
    sudo dnf install podman-3:<version>
  3. Aktivieren und starten Sie den podman.Socket-Dienst.
    sudo systemctl enable --now podman.socket
  4. Installieren Sie Python3.
    sudo dnf install python3
  5. Installieren Sie das EPEL Repository-Paket, wenn es nicht bereits auf Ihrem System verfügbar ist.
    Dieser Schritt ist erforderlich, da podman-compose im Repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) verfügbar ist.
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
  6. Installieren Sie das Paket „podman-compose“ 1.0.6.
    sudo dnf install podman-compose-1.0.6
    Hinweis Verwenden der dnf install Befehl erfüllt die Anforderung zum Hinzufügen von podman-compose zur Umgebungsvariable PATH. Der Installationsbefehl fügt podman-compose zu /usr/bin hinzu, das bereits im enthalten ist secure_path Option auf dem Host.
Docker Engine
Folgen Sie der Dokumentation von Docker, um die Docker Engine zu installieren.
Schritte
  1. "Installationsanweisungen von Docker anzeigen"
    Befolgen Sie die Schritte, um eine bestimmte Version der Docker Engine zu installieren. Durch die Installation der neuesten Version wird eine Docker Version installiert, die BlueXP nicht unterstützt.
  2. Docker muss aktiviert und ausgeführt werden.
    sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
Schritt 5: Vorbereitung der Vernetzung
Richten Sie Ihr Netzwerk ein, damit der Connector Ressourcen und Prozesse innerhalb Ihrer Public Cloud-Umgebung managen kann. Abgesehen von einem virtuellen Netzwerk und einem Subnetz für den Connector müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind.
Verbindungen zu Zielnetzwerken
Der Connector muss über eine Netzwerkverbindung zu dem Speicherort verfügen, an dem Sie Speicher verwalten möchten. Beispielsweise die VPC oder vnet, bei der Sie Cloud Volumes ONTAP implementieren möchten, oder das Datacenter, in dem sich Ihre ONTAP-Cluster vor Ort befinden.
Networking für Benutzerzugriff auf die BlueXP Konsole vorbereiten
Im eingeschränkten Modus ist der Zugriff auf die BlueXP Benutzeroberfläche über den Connector möglich. Bei der Nutzung der BlueXP Benutzeroberfläche wendet sich das IT-Programm an einige Endpunkte, um Datenmanagementaufgaben durchzuführen. Diese Endpunkte werden von dem Computer eines Benutzers kontaktiert, wenn bestimmte Aktionen über die BlueXP Konsole durchgeführt werden.
Endpunkte Zweck
https://api.bluexp.netapp.com
Die webbasierte BlueXP -Konsole kontaktiert diesen Endpunkt, um mit der BlueXP -API für Aktionen in Bezug auf Autorisierung, Lizenzierung, Abonnements, Anmeldeinformationen, Benachrichtigungen und vieles mehr zu interagieren.
https://signin.b2c.netapp.com
Erforderlich, um die Zugangsdaten für die NetApp Support Site (NSS) zu aktualisieren oder neue NSS-Zugangsdaten für BlueXP hinzuzufügen
https://netapp-cloud-account.auth0.com
https://cdn.auth0.com
https://services.cloud.netapp.com
Ihr Webbrowser stellt eine Verbindung zu diesen Endpunkten her, um eine zentralisierte Benutzerauthentifizierung über BlueXP zu ermöglicht.
https://widget.intercom.io
Für Ihren Produkt-Chat, der Ihnen das Gespräch mit NetApp Cloud-Experten ermöglicht.
Endpunkte wurden während der manuellen Installation kontaktiert
Wenn Sie den Connector manuell auf Ihrem eigenen Linux-Host installieren, benötigt das Installationsprogramm für den Connector während des Installationsprozesses Zugriff auf mehrere URLs.
  • Die folgenden Endpunkte werden immer kontaktiert, unabhängig davon, wo Sie den Connector installieren:
    • https://mysupport.netapp.com
    • https://signin.b2c.NetApp.com (dieser Endpunkt ist die CNAME-URL für https://mysupport.NetApp.com)
    • https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
    • https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
    • https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
  • Wenn Sie den Connector in einer AWS Government-Region installieren, benötigt das Installationsprogramm auch Zugriff auf die folgenden Endpunkte:
    • https://*.blob.core.windows.net
    • https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
  • Wenn Sie den Connector in einer Azure Government-Region installieren, benötigt das Installationsprogramm auch Zugriff auf die folgenden Endpunkte:
    • https://occmclientinfragov.azurecr.us
  • Wenn Sie den Connector in einer kommerziellen Region oder einer souveränen Region installieren, können Sie zwischen zwei Endpunktsätzen wählen:
    • Option 1 (empfohlen):
      • https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io
      • https://bluexpinfraprod.azurecr.io
    • Option 2:
      Die in Option 1 aufgeführten Endpunkte werden empfohlen, da sie sicherer sind. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Firewall so einrichten, dass die in Option 1 aufgeführten Endpunkte zugelassen werden, während Sie die in Option 2 aufgeführten Endpunkte nicht zulassen. Zu diesen Endpunkten ist Folgendes zu beachten:
    • Die in Option 1 aufgeführten Endpunkte werden ab Version 3.9.47 des Connectors unterstützt. Es besteht keine Abwärtskompatibilität mit früheren Versionen des Connectors.
    • Der Connector kontaktiert zuerst die unter Option 2 aufgeführten Endpunkte. Wenn auf diese Endpunkte nicht zugegriffen werden kann, kontaktiert der Connector automatisch die in Option 1 aufgeführten Endpunkte.
    • Die Endpunkte in Option 1 werden nicht unterstützt, wenn Sie den Connector mit BlueXP  Backup und Recovery oder BlueXP  Ransomware-Schutz verwenden. In diesem Fall können Sie die in Option 1 aufgeführten Endpunkte nicht zulassen, während Sie die in Option 2 aufgeführten Endpunkte zulassen.
Der Host versucht möglicherweise, während der Installation Betriebssystempakete zu aktualisieren. Der Host kann verschiedene Spiegelungsstandorte für diese Betriebssystempakete kontaktieren.
Outbound-Internetzugang für den täglichen Betrieb
Der Netzwerkspeicherort, an dem Sie den Connector bereitstellen, muss über eine ausgehende Internetverbindung verfügen. Für den Konnektor ist ein abgehender Internetzugang erforderlich, um die folgenden Endpunkte zu kontaktieren, um Ressourcen und Prozesse in Ihrer Public-Cloud-Umgebung zu verwalten.
Endpunkte Zweck
AWS-Services (amazonaws.com):
  • CloudFormation
  • Elastic Compute Cloud (EC2)
  • Identitäts- und Zugriffsmanagement (Identity and Access Management, IAM)
  • Key Management Service (KMS)
  • Security Token Service (STS)
  • Simple Storage Service (S3)
Managen von Ressourcen in AWS. Der genaue Endpunkt hängt von der von Ihnen verwendeten AWS-Region ab. "Details finden Sie in der AWS-Dokumentation"
https://management.azure.com
https://login.microsoftonline.com
https://blob.core.windows.net
https://core.windows.net
Für das Managen von Ressourcen in Azure Public Regionen.
https://management.usgovcloudapi.net
https://login.microsoftonline.us
https://blob.core.usgovcloudapi.net
https://core.usgovcloudapi.net
Managen von Ressourcen in Azure Government Regionen.
https://management.chinacloudapi.cn
https://login.chinacloudapi.cn
https://blob.core.chinacloudapi.cn
https://core.chinacloudapi.cn
Für das Management von Ressourcen in Azure China Regionen.
https://www.googleapis.com/compute/v1/
https://compute.googleapis.com/compute/v1
https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects
https://www.googleapis.com/compute/beta
https://storage.googleapis.com/storage/v1
https://www.googleapis.com/storage/v1
https://iam.googleapis.com/v1
https://cloudkms.googleapis.com/v1
https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects
Zum Managen von Ressourcen in Google Cloud.
https://support.netapp.com
Um Lizenzinformationen zu erhalten und AutoSupport Meldungen an den NetApp Support zu senden.
https://*.api.BlueXP .NetApp.com https://api.BlueXP .NetApp.com https://*.cloudmanager.cloud.NetApp.com https://cloudmanager.cloud.NetApp.com https://NetApp-cloud-account.auth0.com
Um SaaS-Funktionen und -Services in BlueXP zur Verfügung zu stellen.
Wenn sich der Connector in einer AWS Regierungsregion befindet: https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
Um Images für Connector-Upgrades abzurufen, wenn der Connector in einer AWS-Regierungsregion installiert ist.
Wenn sich der Connector in einer Azure Government-Region befindet: https://*.blob.core.windows.net https://occmclientinfragov.azurecr.us
So erhalten Sie Bilder für Connector-Upgrades, wenn der Connector in einer Azure Government-Region installiert ist.
Wenn sich der Connector in einer kommerziellen Region oder einer souveränen Region befindet, können Sie zwischen zwei Endpunktsätzen wählen:
  • Option 1 (empfohlen) 1
    https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io https://bluexpinfraprod.azurecr.io
  • Option 2
Um Bilder für Connector-Upgrades zu erhalten, wenn der Connector in einer kommerziellen Region oder souveränen Region installiert ist.
1 die in Option 1 aufgeführten Endpunkte werden empfohlen, da sie sicherer sind. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Firewall so einrichten, dass die in Option 1 aufgeführten Endpunkte zugelassen werden, während Sie die in Option 2 aufgeführten Endpunkte nicht zulassen. Zu diesen Endpunkten ist Folgendes zu beachten:
Öffentliche IP-Adresse in Azure
Wenn Sie eine öffentliche IP-Adresse mit der Connector-VM in Azure verwenden möchten, muss die IP-Adresse eine Basis-SKU verwenden, um sicherzustellen, dass BlueXP diese öffentliche IP-Adresse verwendet.
Ein Screenshot der neuen IP-Adresse in Azure erstellen, in dem Sie im Feld SKU die Option Basic auswählen können.
Wenn Sie stattdessen eine Standard-SKU-IP-Adresse verwenden, verwendet BlueXP anstelle der öffentlichen IP die private IP-Adresse des Connectors. Wenn die Maschine, die Sie für den Zugriff auf die BlueXP-Konsole nutzen, keinen Zugriff auf diese private IP-Adresse hat, dann schlagen Aktionen aus der BlueXP-Konsole fehl.
Proxy-Server
NetApp unterstützt sowohl explizite als auch transparente Proxy-Konfigurationen. Bei Verwendung eines transparenten Proxys müssen Sie lediglich das Zertifikat für den Proxyserver angeben. Bei Verwendung eines expliziten Proxys benötigen Sie zusätzlich die IP-Adresse und die Anmeldeinformationen.
  • IP-Adresse
  • Anmeldedaten
  • HTTPS-Zertifikat
Ports
Es erfolgt kein eingehender Datenverkehr zum Connector, es sei denn, Sie initiieren ihn oder wenn der Connector als Proxy verwendet wird, um AutoSupport-Nachrichten von Cloud Volumes ONTAP an den NetApp-Support zu senden.
  • HTTP (80) und HTTPS (443) bieten Zugriff auf die lokale Benutzeroberfläche, die Sie in seltenen Fällen verwenden werden.
  • SSH (22) ist nur erforderlich, wenn Sie eine Verbindung zum Host zur Fehlerbehebung herstellen müssen.
  • Eingehende Verbindungen über Port 3128 sind erforderlich, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP-Systeme in einem Subnetz bereitstellen, in dem keine ausgehende Internetverbindung verfügbar ist.
    Wenn Cloud Volumes ONTAP-Systeme keine ausgehende Internetverbindung zum Senden von AutoSupport Meldungen haben, konfiguriert BlueXP diese Systeme automatisch so, dass sie einen Proxyserver verwenden, der im Connector enthalten ist. Die einzige Anforderung besteht darin, sicherzustellen, dass die Sicherheitsgruppe des Connectors eingehende Verbindungen über Port 3128 zulässt. Nach der Bereitstellung des Connectors müssen Sie diesen Port öffnen.
Aktivieren Sie NTP
Wenn Sie Vorhaben, die BlueXP Klassifizierung zum Scannen von Unternehmensdatenquellen zu nutzen, sollten Sie sowohl auf dem BlueXP Connector-System als auch dem BlueXP Klassifizierungssystem einen Network Time Protocol (NTP)-Service aktivieren, damit die Zeit zwischen den Systemen synchronisiert wird. "Weitere Informationen zur BlueXP Klassifizierung"
Wenn Sie den Connector aus dem Marktplatz Ihres Cloud-Anbieters erstellen möchten, müssen Sie diese Netzwerkanforderung implementieren, nachdem Sie den Connector erstellt haben.
Schritt 6: Cloud-Berechtigungen vorbereiten
BlueXP erfordert Berechtigungen Ihres Cloud-Providers zur Implementierung von Cloud Volumes ONTAP in einem virtuellen Netzwerk und zur Nutzung von BlueXP Datenservices. Sie müssen Berechtigungen in Ihrem Cloud-Provider einrichten und diese dann dem Connector zuordnen.
Um die erforderlichen Schritte anzuzeigen, wählen Sie die Authentifizierungsoption aus, die Sie für Ihren Cloud-Provider verwenden möchten.
AWS IAM-Rolle
Verwenden Sie eine IAM-Rolle, um dem Connector Berechtigungen zu gewähren.
Wenn Sie den Connector über AWS Marketplace erstellen, werden Sie beim Start der EC2-Instanz aufgefordert, diese IAM-Rolle auszuwählen.
Wenn Sie den Connector manuell auf Ihrem eigenen Linux-Host installieren, müssen Sie die Rolle an die EC2-Instanz anhängen.
Schritte
  1. Melden Sie sich bei der AWS-Konsole an, und navigieren Sie zum IAM-Service.
  2. Erstellen einer Richtlinie:
    1. Wählen Sie Policies > Create Policy aus.
    2. Wählen Sie JSON aus, kopieren Sie den Inhalt des "IAM-Richtlinie für den Connector".
    3. Beenden Sie die verbleibenden Schritte, um die Richtlinie zu erstellen.
  3. Erstellen einer IAM-Rolle:
    1. Wählen Sie Rollen > Rolle erstellen.
    2. Wählen Sie AWS-Service > EC2 aus.
    3. Fügen Sie Berechtigungen hinzu, indem Sie die soeben erstellte Richtlinie anhängen.
    4. Beenden Sie die verbleibenden Schritte, um die Rolle zu erstellen.
Ergebnis
Sie haben jetzt eine IAM-Rolle für die EC2-Instanz des Connectors.
AWS-Zugriffsschlüssel
Richten Sie Berechtigungen und einen Zugriffsschlüssel für einen IAM-Benutzer ein. Sie müssen BlueXP nach der Installation des Connectors und der Einrichtung von BlueXP mit dem AWS-Zugriffsschlüssel bereitstellen.
Schritte
      Abhängig von den BlueXP Services, die Sie planen zu verwenden, müssen Sie möglicherweise eine zweite Richtlinie erstellen.
    Für Standardregionen werden die Berechtigungen auf zwei Richtlinien verteilt. Zwei Richtlinien sind aufgrund einer maximal zulässigen Zeichengröße für gemanagte Richtlinien in AWS erforderlich. "Erfahren Sie mehr über IAM-Richtlinien für den Connector".
  3. Fügen Sie die Richtlinien einem IAM-Benutzer hinzu.
  4. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über einen Zugriffsschlüssel verfügt, den Sie nach der Installation des Connectors zu BlueXP hinzufügen können.
Ergebnis
Das Konto verfügt nun über die erforderlichen Berechtigungen.
Azure Rolle
Erstellen einer benutzerdefinierten Azure-Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen. Sie werden diese Rolle der Connector-VM zuweisen.
Beachten Sie, dass Sie eine benutzerdefinierte Azure-Rolle über das Azure-Portal, Azure PowerShell, Azure CLI oder REST-API erstellen können. Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie die Rolle mithilfe der Azure-CLI erstellen. Wenn Sie eine andere Methode verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter "Azure-Dokumentation"
Schritte
  1. Wenn Sie planen, die Software manuell auf Ihrem eigenen Host zu installieren, aktivieren Sie eine vom System zugewiesene verwaltete Identität auf der VM, sodass Sie die erforderlichen Azure-Berechtigungen über eine benutzerdefinierte Rolle bereitstellen können.
  2. Kopieren Sie den Inhalt des "Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen für den Konnektor" Und speichern Sie sie in einer JSON-Datei.
  3. Ändern Sie die JSON-Datei, indem Sie dem zuweisbaren Bereich Azure-Abonnement-IDs hinzufügen.
    Sie sollten für jedes Azure-Abonnement, das Sie mit BlueXP verwenden möchten, die ID hinzufügen.
    Beispiel
    "AssignableScopes": [
    "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
    "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
    "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
  4. Verwenden Sie die JSON-Datei, um eine benutzerdefinierte Rolle in Azure zu erstellen.
    In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie die Rolle mithilfe von Bash in Azure Cloud Shell erstellt wird.
    1. Starten "Azure Cloud Shell" Und wählen Sie die Bash-Umgebung.
    2. Laden Sie die JSON-Datei hoch.
      Einen Screenshot der Azure Cloud Shell, in dem Sie die Option zum Hochladen einer Datei auswählen können.
    3. Verwenden Sie die Azure CLI, um die benutzerdefinierte Rolle zu erstellen:
      az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
Ergebnis
Sie sollten nun eine benutzerdefinierte Rolle namens BlueXP Operator haben, die Sie der virtuellen Connector-Maschine zuweisen können.
Azure Service Principal
Ein Service-Principal in der Microsoft Entra ID erstellen und einrichten, um die für BlueXP erforderlichen Azure Zugangsdaten zu erhalten. Sie müssen BlueXP nach der Installation des Connectors und der Einrichtung von BlueXP über diese Zugangsdaten informieren.
Erstellen Sie eine Microsoft Entra-Anwendung für die rollenbasierte Zugriffssteuerung
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Azure über die Berechtigungen zum Erstellen einer Active Directory-Anwendung und zum Zuweisen der Anwendung zu einer Rolle verfügen.
    Weitere Informationen finden Sie unter "Microsoft Azure-Dokumentation: Erforderliche Berechtigungen"
  2. Öffnen Sie im Azure-Portal den Dienst Microsoft Entra ID.
    Zeigt den Active Directory-Dienst in Microsoft Azure an.
  3. Wählen Sie im Menü App-Registrierungen.
  4. Wählen Sie Neue Registrierung.
  5. Geben Sie Details zur Anwendung an:
    • Name: Geben Sie einen Namen für die Anwendung ein.
    • Kontotyp: Wählen Sie einen Kontotyp aus (jeder kann mit BlueXP verwendet werden).
    • Redirect URI: Sie können dieses Feld leer lassen.
  6. Wählen Sie Registrieren.
    Sie haben die AD-Anwendung und den Service-Principal erstellt.
Anwendung einer Rolle zuweisen
  1. Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle:
    1. Kopieren Sie den Inhalt des "Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen für den Konnektor" Und speichern Sie sie in einer JSON-Datei.
    2. Ändern Sie die JSON-Datei, indem Sie dem zuweisbaren Bereich Azure-Abonnement-IDs hinzufügen.
      Sie sollten die ID für jedes Azure Abonnement hinzufügen, aus dem Benutzer Cloud Volumes ONTAP Systeme erstellen.
      Beispiel
    3. Verwenden Sie die JSON-Datei, um eine benutzerdefinierte Rolle in Azure zu erstellen.
      • Starten "Azure Cloud Shell" Und wählen Sie die Bash-Umgebung.
      • Laden Sie die JSON-Datei hoch.
      • Verwenden Sie die Azure CLI, um die benutzerdefinierte Rolle zu erstellen:
  2. Applikation der Rolle zuweisen:
    1. Öffnen Sie im Azure-Portal den Service Abonnements.
    2. Wählen Sie das Abonnement aus.
    3. Wählen Sie Zugriffskontrolle (IAM) > Hinzufügen > Rollenzuweisung hinzufügen.
    4. Wählen Sie auf der Registerkarte role die Rolle BlueXP Operator aus und wählen Sie Next aus.
    5. Führen Sie auf der Registerkarte Mitglieder die folgenden Schritte aus:
      • Benutzer, Gruppe oder Serviceprincipal ausgewählt lassen.
      • Wählen Sie Mitglieder auswählen.
        Ein Screenshot des Azure-Portals, auf dem die Registerkarte Mitglieder angezeigt wird, wenn einer Anwendung eine Rolle hinzugefügt wird.
      • Suchen Sie nach dem Namen der Anwendung.
        Hier ein Beispiel:
      Ein Screenshot des Azure-Portals, in dem das Formular Rollenzuordnung hinzufügen im Azure-Portal angezeigt wird.
      • Wählen Sie die Anwendung aus und wählen Sie Select.
      • Wählen Sie Weiter.
    6. Wählen Sie Überprüfen + Zuweisen.
      Der Service-Principal verfügt jetzt über die erforderlichen Azure-Berechtigungen zur Bereitstellung des Connectors.
    Wenn Sie Cloud Volumes ONTAP aus mehreren Azure Subscriptions bereitstellen möchten, müssen Sie den Service-Prinzipal an jedes dieser Subscriptions binden. Mit BlueXP können Sie das Abonnement auswählen, das Sie bei der Bereitstellung von Cloud Volumes ONTAP verwenden möchten.
Fügen Sie Windows Azure Service Management-API-Berechtigungen hinzu
  1. Wählen Sie im Microsoft Entra ID-Dienst App-Registrierungen aus und wählen Sie die Anwendung aus.
  2. Wählen Sie API-Berechtigungen > Berechtigung hinzufügen.
  3. Wählen Sie unter Microsoft APIs Azure Service Management aus.
    Ein Screenshot des Azure Portals, in dem die Berechtigungen der Azure Service Management API angezeigt werden.
  4. Wählen Sie Zugriff auf Azure Service Management als Benutzer der Organisation und dann Berechtigungen hinzufügen.
    Ein Screenshot des Azure Portals, in dem das Hinzufügen der Azure Service Management APIs angezeigt wird
Die Anwendungs-ID und die Verzeichnis-ID für die Anwendung abrufen
  2. Kopieren Sie die Application (Client) ID und die Directory (Tenant) ID.
    Ein Screenshot, der die Anwendungs-(Client-)ID und Verzeichnis-(Mandanten-)ID für eine Anwendung in Microsoft Entra IDY zeigt.
    Wenn Sie das Azure-Konto zu BlueXP hinzufügen, müssen Sie die Anwendungs-ID (Client) und die Verzeichnis-ID (Mandant) für die Anwendung angeben. BlueXP verwendet die IDs, um sich programmatisch anzumelden.
Erstellen Sie einen Clientschlüssel
  1. Öffnen Sie den Dienst Microsoft Entra ID.
  2. Wählen Sie App-Registrierungen und wählen Sie Ihre Anwendung aus.
  3. Wählen Sie Zertifikate & Geheimnisse > Neues Kundengeheimnis.
  4. Geben Sie eine Beschreibung des Geheimnisses und eine Dauer an.
  5. Wählen Sie Hinzufügen.
  6. Kopieren Sie den Wert des Clientgeheimnisses.
    Ein Screenshot des Azure-Portals zeigt einen Client-Secret für den Microsoft Entra-Dienst-Principal.
    Jetzt haben Sie einen Client-Schlüssel, den BlueXP zur Authentifizierung mit Microsoft Entra ID verwenden kann.
Ergebnis
Ihr Service-Principal ist jetzt eingerichtet und Sie sollten die Anwendungs- (Client-)ID, die Verzeichnis- (Mandanten-)ID und den Wert des Clientgeheimnisses kopiert haben. Sie müssen diese Informationen in BlueXP eingeben, wenn Sie ein Azure-Konto hinzufügen.
Google Cloud Service-Konto
Erstellen Sie eine Rolle und wenden Sie sie auf ein Servicekonto an, das Sie für die VM-Instanz des Connectors verwenden werden.
Schritte
  1. Benutzerdefinierte Rolle in Google Cloud erstellen:
    1. Erstellen Sie eine YAML-Datei, die die in definierten Berechtigungen enthält "Connector-Richtlinie für Google Cloud".
    2. Aktivieren Sie in Google Cloud die Cloud Shell.
    3. Laden Sie die YAML-Datei hoch, die die erforderlichen Berechtigungen für den Connector enthält.
    4. Erstellen Sie mithilfe von eine benutzerdefinierte Rolle gcloud iam roles create Befehl.
      Im folgenden Beispiel wird auf Projektebene eine Rolle namens „Connector“ erstellt:
    gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
  2. Erstellen Sie ein Servicekonto in Google Cloud:
    1. Wählen Sie im IAM & Admin-Dienst Service-Konten > Service-Konto erstellen aus.
    2. Geben Sie die Details des Servicekontos ein und wählen Sie Erstellen und Fortfahren.
    3. Wählen Sie die gerade erstellte Rolle aus.
Ergebnis
Sie verfügen jetzt über ein Servicekonto, das Sie der VM-Instanz des Connectors zuweisen können.
Schritt 7: Google Cloud APIs aktivieren
Für die Implementierung von Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud sind mehrere APIs erforderlich.
Schritt
  1. "Aktivieren Sie die folgenden Google Cloud APIs in Ihrem Projekt"
    • Cloud Deployment Manager V2-API
    • Cloud-ProtokollierungsAPI
    • Cloud Resource Manager API
    • Compute Engine-API
    • IAM-API (Identitäts- und Zugriffsmanagement
    • KMS-API (Cloud Key Management Service)
      (Nur erforderlich, wenn Sie BlueXP Backup und Recovery mit vom Kunden gemanagten Verschlüsselungsschlüsseln (CMEK) verwenden möchten).
