Cloud Volumes ONTAP
Storage-Grenzen in Google Cloud
Beitragende netapp-bcammett netapp-rlithman
Änderungen vorschlagen
Cloud Volumes ONTAP verfügt über Einschränkungen bei der Storage-Konfiguration, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Konfigurieren Sie das System nicht mit den Maximalwerten, um eine optimale Performance zu erzielen.
Maximale Systemkapazität nach Lizenz
Die maximale Systemkapazität eines Cloud Volumes ONTAP-Systems wird durch seine Lizenz bestimmt. Die maximale Systemkapazität umfasst festplattenbasierten Storage sowie Objekt-Storage für Daten-Tiering.
NetApp unterstützt nicht das Überschreiten der Kapazitätsgrenze des Systems. Wenn Sie die lizenzierte Kapazitätsgrenze erreichen, zeigt BlueXP eine Meldung mit der erforderlichen Aktion an, sodass Sie keine weiteren Festplatten hinzufügen können.
Bei einigen Konfigurationen verhindern Festplattenbeschränkungen, dass Sie durch die Verwendung von Festplatten allein das Kapazitätslimit nicht erreichen. Sie können die Kapazitätsgrenze um erreichen "tiering inaktiver Daten in Objektspeicher". Weitere Details finden Sie in den Festplattenlimits unten.
Lizenz Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)
Freimium
500 GB
PAYGO Explore
2 TB (Daten-Tiering wird nicht mit Explore unterstützt)
PAYGO-Standard
10 TB
PAYGO Premium
368 TB
Node-basierte Lizenz
2 PiB (erfordert mehrere Lizenzen)
Kapazitätsbasierte Lizenz
2 PiB
Gibt es bei einem HA-Paar das Limit für lizenzierte Kapazität pro Node oder für das gesamte HA-Paar?
Das Kapazitätslimit liegt für das gesamte HA-Paar. Er erfolgt nicht pro Node. Wenn Sie beispielsweise die Premium-Lizenz verwenden, können Sie bis zu 368 TB Kapazität zwischen beiden Nodes haben.
Werden bei einem HA-Paar die gespiegelten Daten an das lizenzierte Kapazitätslimit gezählt?
Nein, das tut es nicht. Die Daten in einem HA-Paar werden zwischen den Nodes synchron gespiegelt, sodass sie bei einem Ausfall in Google Cloud verfügbar sind. Wenn Sie beispielsweise eine 8-TB-Festplatte auf Node A erwerben, weist BlueXP auf Node B auch eine 8-TB-Festplatte zu, die für gespiegelte Daten verwendet wird. Während 16 TB Kapazität bereitgestellt wurde, zählt nur 8 TB für das Lizenzlimit.
Grenzwerte für Festplatte und Tiering
Die folgende Tabelle zeigt die maximale Systemkapazität mit Festplatten allein, mit Festplatten und selten benötigten Daten-Tiering in den Objekt-Storage. Die Festplattenbeschränkungen gelten für Festplatten, die Benutzerdaten enthalten. Die Grenzen beinhalten nicht die Boot-Festplatte und Root-Festplatte.
Parameter Grenze
Maximale Anzahl Festplatten
  • 124 für Single Node-Systeme
  • 123 pro Node für HA-Paare
Maximale Festplattengröße
64 TB
Maximale Systemkapazität mit Festplatten allein
256 TB 1
Maximale Systemkapazität mit Festplatten und kalten Daten-Tiering zu einem Google Cloud Storage Bucket
Abhängig von der Lizenz. Siehe Tabelle oben.
1 Diese Grenze wird durch die Grenzen virtueller Maschinen in Google Cloud definiert.
Aggregatgrenzen
Cloud Volumes ONTAP gruppiert Google Cloud Festplatten zu Aggregaten. Aggregate stellen Storage auf Volumes zur Verfügung.
Parameter Grenze
Maximale Anzahl an Datenaggregaten 1
  • 99 für Single Node
  • 64 bei einem gesamten HA-Paar
Maximale Aggregatgröße
256 TB Rohkapazität 2
Disks pro Aggregat
1-6 3
Maximale Anzahl von RAID-Gruppen pro Aggregat
1
Hinweise:
  1. Die maximale Anzahl von Datenaggregaten beinhaltet nicht das Root-Aggregat.
  2. Die Kapazitätsgrenze für das Aggregat basiert auf den Festplatten, die das Aggregat umfassen. Die Obergrenze enthält keinen Objekt-Storage, der für Daten-Tiering verwendet wird.
  3. Alle Festplatten in einem Aggregat müssen dieselbe Größe haben.
Logische Storage-Einschränkungen
Logischer Storage Parameter Grenze
Storage Virtual Machines (SVMs)
Maximale Anzahl für Cloud Volumes ONTAP (HA-Paar oder Single Node)
Eine Datenservice-SVM und eine Ziel-SVM für die Disaster Recovery verwendet. Sie können die Ziel-SVM für den Datenzugriff aktivieren, wenn ein Ausfall auf der Quell-SVM auftritt. 1
Die eine Datenservice-SVM umfasst das gesamte Cloud Volumes ONTAP System (HA-Paar oder ein Node).
Dateien
Maximale Größe
16 TB
Maximale Anzahl pro Volume
Volumengröße abhängig, bis zu 2 Milliarden
FlexClone Volumes
Hierarchische Klontiefe 2
499
FlexVol Volumes
Maximal pro Node
500
Mindestgröße
20 MB
Maximale Größe
100 TB
Qtrees
Maximale Anzahl pro FlexVol Volume
4,995
Snapshot Kopien
1,023
Hinweise:
  1. BlueXP bietet keine Unterstützung für Einrichtung oder Orchestrierung für SVM Disaster Recovery. Zudem werden für zusätzliche SVMs keine Storage-Aufgaben unterstützt. Sie müssen System Manager oder die CLI für die SVM-Disaster Recovery verwenden.
  2. Diese hierarchische Klontiefe ist die maximale Tiefe einer geschachtelten Hierarchie der FlexClone Volumes, die aus einem einzelnen FlexVol Volume erstellt werden kann.
ISCSI-Storage-Einschränkungen
ISCSI-Storage Parameter Grenze
LUNs
Maximal pro Node
1,024
Die maximale Anzahl der LUN-Zuordnungen
1,024
Maximale Größe
16 TB
512
Igroups
Maximal pro Node
256
Initiatoren
Maximal pro Node
512
Die maximale Anzahl pro Initiatorgruppe
128
ISCSI-Sitzungen
Maximal pro Node
1,024
LIFs
Maximal pro Port
1
Maximal pro Portsatz
32
Portsätze
Maximal pro Node
256
