Cloud Volumes ONTAP
Storage-Beschränkungen
Beitragende netapp-bcammett
Änderungen vorschlagen
Cloud Volumes ONTAP verfügt über Einschränkungen bei der Storage-Konfiguration, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Konfigurieren Sie das System nicht mit den Maximalwerten, um eine optimale Performance zu erzielen.
Maximale Systemkapazität nach Lizenz
Die maximale Systemkapazität eines Cloud Volumes ONTAP-Systems wird durch seine Lizenz bestimmt. Die maximale Systemkapazität umfasst festplattenbasierten Storage sowie Objekt-Storage für Daten-Tiering. NetApp unterstützt das Übertreffen dieses Limits nicht.
In Azure verhindern Festplatten-Limits, dass Sie das Kapazitätslimit von 368 tib erreichen, indem Sie nur Festplatten verwenden. In diesen Fällen können Sie das Kapazitätslimit von 368 tib erreichen "tiering inaktiver Daten in Objektspeicher". Siehe Kapazitäts- und Festplattengrenzwerte für die Azure VM-Größe Entnehmen.
Lizenz Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)
Entdecken
2 tib (Daten-Tiering wird nicht mit Explore unterstützt)
Standard
10 tib
Premium
368 tib
BYOL
368 tib pro Lizenz
Ist bei HA die Lizenzkapazitätsgrenze pro Node oder für das gesamte HA-Paar?
Das Kapazitätslimit liegt für das gesamte HA-Paar. Er erfolgt nicht pro Node. Wenn Sie beispielsweise die Premium-Lizenz verwenden, können Sie bis zu 368 tib Kapazität zwischen beiden Nodes haben.
Werden bei einem HA-System in AWS die gespiegelten Daten mit dem Kapazitätslimit gezählt?
Nein, das tut es nicht. Die Daten in einem AWS HA-Paar werden zwischen den Nodes synchron gespiegelt, sodass bei einem Ausfall die Daten verfügbar sind. Wenn Sie beispielsweise eine 8-tib-Festplatte auf Node A erwerben, weist Cloud Manager auf Node B auch eine 8-tib-Festplatte zu, die für gespiegelte Daten verwendet wird. Während 16 tib Kapazität bereitgestellt wurde, zählt nur 8 tib auf dem Lizenzlimit.
Aggregat- und Festplattenbeschränkungen für Cloud Volumes ONTAP in AWS
In Cloud Volumes ONTAP 9.4 können alle EC2-Instanztypen die Kapazitätsgrenze von 368 tib unter Verwendung von EBS Storage allein oder durch Verwendung von EBS Storage und Tiering in S3 (Single Node und HA) erreichen.
Physischer Storage Parameter Grenze
Aggregate und Disks
Maximale Anzahl an Aggregaten
34 bei Single-Node-Konfigurationen 18 pro Node in einer HA-Konfiguration 1
Maximale Aggregatgröße
96 tib Rohkapazität 2
Disks pro Aggregat
1-6 3
Maximale Festplattengröße
16 tib
Maximale Anzahl der Datenfestplatten über alle Aggregate 4
34 bei Single-Node-Konfigurationen 31 pro Node in einer HA-Konfiguration
RAID Gruppen
Die maximale Anzahl pro Aggregat
1
Hinweise:
  1. Es ist nicht möglich, 18 Aggregate auf beiden Nodes in einem HA-Paar zu erstellen, da dadurch das Limit der Daten-Festplatten überschritten wird.
  2. Die Kapazitätsgrenze für das Aggregat basiert auf den Festplatten, die das Aggregat umfassen. Die Obergrenze enthält keinen Objekt-Storage, der für Daten-Tiering verwendet wird.
  3. Alle Festplatten in einem Aggregat müssen dieselbe Größe haben.
  4. Die Begrenzung der Datenfestplatte bezieht sich auf Festplatten, die Benutzerdaten enthalten. Die Boot-Festplatte und das Root-Laufwerk für jeden Knoten sind in diesem Limit nicht enthalten.
Aggregat- und Festplattenbeschränkungen für Cloud Volumes ONTAP in Azure
Aggregate und Disks
Entspricht der Festplattengrenze
200 tib Rohkapazität 1
Disks pro Aggregat
1-12 2
32 tib
Maximale Anzahl der Datenfestplatten über alle Aggregate 3
Abhängig von der VM-Größe. Siehe unten.
RAID Gruppen
1
Hinweise:
  1. Die Kapazitätsgrenze für das Aggregat basiert auf den Festplatten, die das Aggregat umfassen. Die Obergrenze enthält keinen Objekt-Storage, der für Daten-Tiering verwendet wird.
  2. Alle Festplatten in einem Aggregat müssen dieselbe Größe haben.
  3. Die Begrenzung der Datenfestplatte bezieht sich auf Festplatten, die Benutzerdaten enthalten. Die Boot-Festplatte und das Root-Laufwerk für jeden Knoten sind in diesem Limit nicht enthalten.
In Azure können Single-Node-Systeme per Standard-HDD gemanagte Festplatten, gemanagte Standard-SSD-Festplatten und Premium-SSD-gemanagte Festplatten mit bis zu 32 tib pro Festplatte verwenden. Die Anzahl der unterstützten Festplatten variiert je nach VM-Größe.
Die folgenden Tabellen zeigen die maximale Systemkapazität nach VM-Größe mit Einzelfestplatten sowie Festplatten und das Tiering selten genutzter Daten in den Objekt-Storage.
Festplattenbeschränkungen werden durch die VM-Größe nur für Premium- und BYOL-Lizenzen angezeigt, da aufgrund von Kapazitätsbeschränkungen bei Explore und Standard-Lizenzen keine Limits für Festplatten erreicht werden können.
Single Node mit Premium-Lizenz
Die VM-Größe Max. Festplatten pro Node Maximale Systemkapazität mit Festplatten allein Maximale Systemkapazität mit Festplatten und Daten-Tiering
DS3_v2
15
368 tib
Tiering nicht unterstützt
DS4_v2
31
368 tib
368 tib
DS5_v2
63
368 tib
368 tib
DS13_v2
31
368 tib
368 tib
DS14_v2
63
368 tib
368 tib
Einzelner Node mit einer oder mehreren BYOL-Lizenzen
Hinweis Bei einigen VM-Typen benötigen Sie mehrere BYOL-Lizenzen, um die unten aufgeführte maximale Systemkapazität zu erreichen. Beispielsweise würden Sie 6 BYOL-Lizenzen benötigen, um mit DS5_v2 2 PiB zu erreichen.
Die VM-Größe Max. Festplatten pro Node Maximale Systemkapazität mit einer Lizenz Maximale Systemkapazität mit mehreren Lizenzen
Festplatten allein
Festplatten + Daten-Tiering
Festplatten allein
DS3_v2
15
368 tib
480 tib
DS4_v2
31
368 tib
368 tib
896 tib
368 tib x jede Lizenz
DS5_v2
63
368 tib
368 tib
896 tib
DS13_v2
31
368 tib
368 tib
896 tib
DS14_v2
63
368 tib
368 tib
896 tib
Logische Storage-Einschränkungen
Logischer Storage Parameter Grenze
Storage Virtual Machines (SVMs)
Maximale Anzahl für Cloud Volumes ONTAP (HA-Paar oder Single Node)
Eine Datenservice-SVM und eine Ziel-SVM für die Disaster Recovery verwendet. Sie können die Ziel-SVM für den Datenzugriff aktivieren, wenn ein Ausfall auf der Quell-SVM auftritt. 1 die einheitliche SVM für Daten umfasst das gesamte Cloud Volumes ONTAP System (HA-Paar oder ein Node).
Dateien
Maximale Größe
16 tib
Maximale Anzahl pro Volume
Volumengröße abhängig, bis zu 2 Milliarden
FlexClone Volumes
Hierarchische Klontiefe 2
499
FlexVol Volumes
Maximal pro Node
500
Mindestgröße
20 MB
Maximale Größe
AWS: Abhängig von der Größe des Aggregats 3 Azure: 100 tib
Qtrees
Maximale Anzahl pro FlexVol Volume
4,995
Snapshot Kopien
1,023
Hinweise:
  1. Cloud Manager bietet keine Einrichtungs- oder Orchestrierungsunterstützung für SVM Disaster Recovery. Zudem werden für zusätzliche SVMs keine Storage-Aufgaben unterstützt. Sie müssen System Manager oder die CLI für die SVM-Disaster Recovery verwenden.
  2. Diese hierarchische Klontiefe ist die maximale Tiefe einer geschachtelten Hierarchie der FlexClone Volumes, die aus einem einzelnen FlexVol Volume erstellt werden kann.
  3. Weniger als 100 tib wird unterstützt, da die Aggregate für diese Konfiguration auf 96 tib RAW -Kapazität begrenzt sind.
ISCSI-Storage-Einschränkungen
ISCSI-Storage Parameter Grenze
LUNs
Maximal pro Node
1,024
Die maximale Anzahl der LUN-Zuordnungen
1,024
Maximale Größe
16 tib
512
Igroups
Maximal pro Node
256
Initiatoren
Maximal pro Node
512
Die maximale Anzahl pro Initiatorgruppe
128
ISCSI-Sitzungen
Maximal pro Node
1,024
LIFs
Maximal pro Port
32
Maximal pro Portsatz
32
Portsätze
Maximal pro Node
256
