ONTAP Warnungsreferenz in der NetApp Console lokalen Bereitstellung
Diese Referenz listet die ONTAP-Warnungen auf, die von der lokalen NetApp Console-Bereitstellung überwacht werden können, geordnet nach Auswirkungskategorie.
Schweregradzuordnung
Dieselbe EMS-Warnung kann je nach dem ONTAP-Ereignis, das sie ausgelöst hat, als kritisch, Warnung oder Information erscheinen:
Kritisch: Karten von ONTAP Schweregraden
alert,emergency -
Warnung: Zuordnungen vom ONTAP Schweregrad
error -
Info: Karten basierend auf ONTAP Schweregraden
notice,informational -
Sonstiges: Unverändert weitergegeben
Durch dynamisches Mapping kann eine einzelne Alarmregel je nach Laufzeitkontext des EMS-Ereignisses unterschiedliche Schweregrade ausgeben.
In den folgenden Abschnitten sind die Warnmeldungen nach Auswirkungskategorie gruppiert und jede Tabelle ist alphabetisch nach Warnmeldungsnamen sortiert.
Verfügbarkeitsbenachrichtigungen
Diese Warnmeldungen können die System-, Service- oder Datenverfügbarkeit beeinträchtigen.
| Alarmname | Schwere | Typ | Beschreibung |
Verbindung zum Active Directory Server unterbrochen |
Kritisch |
EMS |
Alle für diese SVM konfigurierten AD/LDAP-Server sind nicht erreichbar. |
Aggregate ist nicht online |
Kritisch |
Metrik |
Einige Aggregate sind offline. Die Erstellung von Volumes könnte zu doppelten FSIDs führen. |
Antivirus Server ausgelastet |
Kritisch, Warnung, Info |
EMS |
Der Antivirenserver ist überlastet und kann keine weiteren Scananfragen annehmen. |
AWS-Anmeldeinformationen nicht initialisiert |
EMS |
Ein Modul hat versucht, auf AWS IAM rollenbasierte Anmeldeinformationen zuzugreifen, bevor diese initialisiert wurden. |
Cloud-Tier nicht erreichbar |
EMS |
Ein Speicherknoten kann keine Verbindung zur Cloud Tier Objektspeicher API herstellen. Einige Daten sind nicht zugänglich. |
Festplattenausfall |
Kritisch |
Metrik |
Eine Festplatte ist ausgefallen, wird bereinigt oder befindet sich im Wartungsmodus. |
Festplatte außer Betrieb |
EMS |
Eine Festplatte wurde aufgrund eines Defekts, einer Bereinigung oder Wartungsarbeiten außer Betrieb genommen. |
Netzteil der Festplatteneinschübe entfernt |
EMS |
Ein Netzteil wurde aus dem Festplattengehäuse entfernt. |
FC-Zielportbefehle überschritten |
EMS |
Die Anzahl der ausstehenden Befehle am physischen FC Zielport überschreitet das unterstützte Limit. |
Rückgabe des Speicherpools fehlgeschlagen |
EMS |
Dieses Ereignis tritt während der Verlagerung eines Speicherpools (Aggregats) im Rahmen eines Storage Failover (SFO) Givebacks auf, wenn der Zielknoten die Objektspeicher nicht erreichen kann. |
HA Interconnect ausgefallen |
EMS |
Die Hochverfügbarkeitsverbindung (HA-Verbindung) ist ausgefallen. Risiko eines Dienstausfalls, wenn Failover nicht verfügbar ist. |
InstanceDown |
Kritisch |
Metrik |
Die überwachte Instanz ist nicht erreichbar und ist möglicherweise ausgefallen oder es treten Netzwerkprobleme auf. |
LUN zerstört |
EMS |
Eine LUN wurde zerstört und ist nicht mehr zugänglich. |
LUN offline |
EMS |
Eine LUN wurde manuell offline geschaltet. |
Hauptlüfter ausgefallen |
EMS |
Mindestens ein Lüfter der Haupteinheit ist ausgefallen. Das System bleibt betriebsbereit. |
Hauptlüfter im Warnzustand |
EMS |
Mindestens ein Lüfter des Hauptgeräts befindet sich im Warnzustand. |
Maximale Sitzungsanzahl pro Benutzer überschritten |
EMS |
Sie haben die maximal zulässige Anzahl von Sitzungen pro Benutzer über eine TCP-Verbindung überschritten. |
Maximale Anzahl an Dateiöffnungen überschritten |
EMS |
Sie haben die maximale Anzahl an Öffnungen dieser Datei über eine TCP-Verbindung überschritten. |
MetroCluster automatische ungeplante Umschaltung deaktiviert |
EMS |
Die automatische ungeplante Umschaltung wurde auf diesem Cluster deaktiviert. |
MetroCluster Überwachung |
EMS |
Eine Systemzustandsüberwachungswarnung wurde erkannt. |
NFSv4 Speicherpool erschöpft |
EMS |
Ein NFSv4 Store-Pool wurde ausgeschöpft. |
NetBIOS Namenskonflikt |
EMS |
Der NetBIOS Name Service hat von einem entfernten Rechner eine negative Antwort auf eine Namensregistrierungsanfrage erhalten. |
Keine registrierte Scan-Engine |
EMS |
Der Antivirus-Connector hat ONTAP benachrichtigt, dass keine Scan-Engine registriert ist. |
Keine Vscan Verbindung |
EMS |
ONTAP verfügt über keine Vscan Verbindung zur Bearbeitung von Virenscan-Anfragen. Dies kann zu Datenunverfügbarkeit führen, wenn die Option „Scan obligatorisch“ aktiviert ist. |
Nicht reagierender Antivirenserver |
EMS |
ONTAP erkannte einen nicht reagierenden Antivirenserver und trennte die Vscan-Verbindung zwangsweise. |
Nicht vorhandene Administratorfreigabe |
EMS |
Vscan-Problem: Ein Client hat versucht, eine Verbindung zu einer nicht existierenden ONTAP_ADMIN$ Freigabe herzustellen. |
NVRAM Batterie schwach |
EMS |
Die Kapazität der NVRAM Batterie ist kritisch niedrig. Es kann zu einem potenziellen Datenverlust kommen, wenn die Batterie keinen Strom mehr liefert. |
NVMe Namespace zerstört |
EMS |
Ein NVMe Namensraum wurde zerstört und ist nicht mehr zugänglich. |
NVMe Namespace offline |
EMS |
Ein NVMe Namespace wurde manuell offline genommen. |
NVMe Namespace online |
EMS |
Ein NVMe Namensraum wurde wieder online geschaltet. |
NVMe-oF Lizenzkulanzfrist aktiv |
EMS |
Dieses Ereignis tritt täglich auf, wenn das NVMe over Fabrics (NVMe-oF) Protokoll verwendet wird und die Kulanzfrist der Lizenz aktiv ist. |
Die Kulanzfrist für die NVMe-oF Lizenz ist abgelaufen. |
EMS |
Die Kulanzfrist für die NVMe over Fabrics (NVMe-oF) Lizenz ist abgelaufen und die NVMe-oF Funktionalität ist deaktiviert. |
Beginn der NVMe-oF Lizenzkulanzfrist |
EMS |
Die NVMe over Fabrics (NVMe-oF) Konfiguration wurde während des Upgrades auf ONTAP 9.5 Software erkannt. |
Objektspeicher-Host nicht auflösbar |
EMS |
Der Objektspeicher Server-Hostname kann nicht in eine IP-Adresse aufgelöst werden. |
Objektspeicher Intercluster-LIF ausgefallen |
EMS |
Der Objektspeicher-Client kann keine betriebsbereite LIF finden, um mit dem Objektspeicher-Server zu kommunizieren. |
Signaturkonflikt im Objektspeicher |
EMS |
Die vom Client berechnete Signatur stimmt nicht mit der an den Objektspeicher-Server gesendeten Anforderungssignatur überein. |
Portstatus Down |
Kritisch |
EMS |
Dieser Ethernet-Port ist ausgefallen. Der Datenverkehr auf dieser Verbindung kann beeinträchtigt sein. |
READDIR Zeitüberschreitung |
EMS |
Ein READDIR-Dateivorgang hat die zulässige Zeitüberschreitung in WAFL überschritten. |
Verlagerung des Storage-Pools fehlgeschlagen |
EMS |
Dieses Ereignis tritt während der Verlagerung eines Speicherpools (Aggregat) auf, wenn der Zielknoten die Objektspeicher nicht erreichen kann. |
SAN Aktiv/Aktiv Status geändert |
EMS |
Die SAN-Pfade sind nicht mehr symmetrisch. |
Service Processor Heartbeat verpasst |
EMS |
ONTAP empfängt kein erwartetes Heartbeat-Signal vom Service Processor (SP). |
Service Processor Heartbeat gestoppt |
EMS |
ONTAP empfängt keine Heartbeats mehr vom Service Processor (SP). |
Dienstprozessor nicht konfiguriert |
EMS |
Dieses Ereignis tritt wöchentlich auf, um daran zu erinnern, den Service Processor (SP) zu konfigurieren. |
Dienstprozessor offline |
EMS |
Der Service Processor (SP) ist offline. |
SFP im FC Zieladapter empfängt geringe Leistung |
EMS |
Diese Warnung tritt auf, wenn die von einem Small Form-Factor Pluggable Transceiver (SFP in FC target) empfangene Leistung (RX) unterhalb des definierten Schwellenwerts liegt. |
SFP im FC Zieladapter sendet mit geringer Leistung |
EMS |
Diese Warnung tritt auf, wenn die Sendeleistung (TX) eines Small Form-Factor Pluggable Transceivers (SFP in FC target) unterhalb des definierten Schwellenwerts liegt. |
Schattenkopie fehlgeschlagen |
EMS |
Ein Volume Shadow Copy Service (VSS), ein Sicherungs- und Wiederherstellungsdienst von Microsoft Server, ist fehlgeschlagen. |
Regallüfter defekt |
EMS |
Der angegebene Lüfter oder das Lüftermodul des Regals ist ausgefallen. |
SnapMirror Verzögerungszeit ist hoch |
Kritisch |
Metrik |
Die SnapMirror Beziehung liegt mehr als eine Stunde hinter dem erwarteten Aktualisierungsplan zurück. |
Storage Failover Interconnect – Eine oder mehrere Verbindungen ausgefallen |
Warnung |
EMS |
Mindestens eine HA-Interconnect-Verbindung zum Partnerknoten ist ausgefallen. Die Failover-Redundanz ist reduziert. |
Netzteile für Storage Switch ausgefallen |
EMS |
Im Cluster-Switch fehlt eine Stromversorgung. Die Redundanz ist reduziert. |
Das Anhalten der Storage-VM war erfolgreich. |
EMS |
Die Storage-VM wurde erfolgreich gestoppt. |
SVM Configuration Replication Lizenz ungültig |
Warnung |
EMS |
Die SVM-DR Konfigurationsreplikationslizenz fehlt, ist abgelaufen oder wurde nicht angewendet |
Das System kann aufgrund eines Ausfalls des Hauptlüfters nicht betrieben werden. |
EMS |
Mindestens ein Lüfter der Haupteinheit ist ausgefallen, wodurch der Systembetrieb gestört wird. Dies kann zu einem potenziellen Datenverlust führen. |
Zu viele CIFS Authentifizierung |
EMS |
Es fanden zahlreiche Authentifizierungsverhandlungen gleichzeitig statt. Von diesem Client liegen 256 unvollständige Anfragen für neue Sitzungen vor. |
Nicht zugewiesene Datenträger |
EMS |
Das System verfügt über nicht zugewiesene Festplatten, Kapazität wird verschwendet. |
Volume-Status offline |
Informationen |
Metrik |
Das Volume wurde offline genommen. |
Volume eingeschränkt |
EMS |
Dieses Ereignis zeigt an, dass ein flexibles Volume eingeschränkt wurde. |
Virus nachgewiesen |
EMS |
Ein Vscan Server meldete, dass eine Datei möglicherweise mit einem Virus infiziert ist. |
Kapazitätswarnungen
Diese Warnmeldungen weisen auf Speicherverbrauch oder Kapazitätsengpässe hin.
FabricPool Spiegelreplikations-Resynchronisierung abgeschlossen |
EMS |
Der FabricPool Spiegel-Resynchronisierungsprozess wurde erfolgreich vom primären Objektspeicher zum Spiegel-Objektspeicher abgeschlossen. |
FabricPool Speicherplatznutzungsgrenze ist fast erreicht |
EMS |
Die gesamte clusterweite FabricPool Speichernutzung der Objektspeicher von Anbietern mit Kapazitätslizenz hat nahezu das lizenzierte Limit erreicht. |
FabricPool Auslastungsgrenze erreicht |
EMS |
Die gesamte clusterweite FabricPool Speichernutzung der Objektspeicher von Anbietern mit Kapazitätslizenz hat das Lizenzlimit erreicht. |
Root-Volume-Speicherplatz des Knotens niedrig |
EMS |
Das System hat festgestellt, dass der Speicherplatz im Root-Volume gefährlich knapp wird. |
QoS-Monitor-Speicher maximal belegt |
EMS |
Der dynamische Speicher eines QoS-Subsystems hat für die aktuelle Plattformhardware das Limit erreicht. |
Automatisches Volume-Resizing erfolgreich |
EMS |
Das Volume wurde automatisch vergrößert, da das automatische Volume-Wachstum aktiviert ist. |
Volume voll |
Kritisch |
Metrik |
Das Volume ist zu über 90 % belegt. Speicherplatz kann freigegeben oder die Kapazität erweitert werden, um Schreibfehler zu vermeiden. |
Konfigurationswarnungen
Diese Warnmeldungen weisen auf Konfigurationsänderungen oder Bestandsaktualisierungen hin.
Netzteil für Festplattengehäuse erkannt |
EMS |
Dem Festplattengehäuse wurde ein Netzteil hinzugefügt. |
Volume erstellt |
Info |
Metrik |
Ein Volume wurde erstellt. |
Volume gelöscht |
Warnung |
Metrik |
Ein Volume wurde gelöscht. |
Volume modifiziert |
Info |
Metrik |
Ein Volume wurde geändert. |
WAFL Konsistenzprüfung überfällig |
Warnung |
EMS |
WAFL-Konsistenzprüfungen für dieses Aggregat haben das stündliche Limit überschritten. |
Leistungswarnungen
Diese Warnmeldungen weisen auf Latenz- oder Knotenleistungsprobleme hin.
Die NFS-Latenz des Node ist hoch |
Kritisch |
Metrik |
NFS-Operationen auf diesem Knoten weisen eine hohe Latenz auf (>5000 µs). |
Knotenpanik |
EMS |
Der Knoten ist ausgefallen und wurde neu gestartet. |
Schutzwarnungen
Diese Warnmeldungen betreffen Replikation, Failover oder Wiederherstellung.
Fanout SnapMirror Beziehung gemeinsamer Snapshot gelöscht |
EMS |
Eine ältere Snapshot-Kopie wird im Rahmen einer SnapMirror synchronen Resynchronisierungs- oder Aktualisierungsoperation gelöscht. |
ONTAP Mediator hinzugefügt |
EMS |
Der ONTAP Mediator wurde erfolgreich zu diesem Cluster hinzugefügt. |
ONTAP Mediator CA-Zertifikat abgelaufen |
EMS |
Das Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA) des ONTAP Mediator ist abgelaufen. |
ONTAP Mediator CA-Zertifikat läuft ab |
EMS |
Das Zertifikat der ONTAP Mediator-Zertifizierungsstelle (CA) läuft innerhalb der nächsten 30 Tage ab. |
ONTAP Mediator Clientzertifikat abgelaufen |
EMS |
Das ONTAP Mediator Client-Zertifikat ist abgelaufen. |
ONTAP Mediator Clientzertifikat läuft ab |
EMS |
Das ONTAP Mediator Client-Zertifikat läuft innerhalb der nächsten 30 Tage ab. |
ONTAP Mediator nicht erreichbar |
EMS |
Der ONTAP Mediator ist nicht zugänglich, entweder weil er umfunktioniert wurde oder weil das Mediator-Paket nicht mehr installiert ist. |
ONTAP Mediator entfernt |
EMS |
Der ONTAP Mediator wurde erfolgreich aus diesem Cluster entfernt. |
EMS |
Der ONTAP Mediator ist nicht erreichbar, was bedeutet, dass ein SnapMirror Failover erst möglich ist, wenn die Verbindung wiederhergestellt ist. |
ONTAP Mediator Serverzertifikat abgelaufen |
EMS |
Das ONTAP Mediator Serverzertifikat ist abgelaufen. |
ONTAP Mediator Serverzertifikat läuft ab |
EMS |
Das ONTAP Mediator Serverzertifikat läuft innerhalb der nächsten 30 Tage ab. |
SnapMirror active sync Beziehung ist nicht synchron. |
EMS |
Die SnapMirror synchron Beziehung ist von synchron zu nicht synchron gewechselt. Der Datenschutz ist beeinträchtigt. |
SnapMirror active sync automatisches ungeplantes Failover abgeschlossen |
EMS |
Der automatische ungeplante Failover-Vorgang für SnapMirror Business Continuity (SMBC) wurde abgeschlossen. |
SnapMirror active sync automatisches ungeplantes Failover fehlgeschlagen |
EMS |
Der automatische ungeplante Failover-Vorgang für SnapMirror Business Continuity (SMBC) ist fehlgeschlagen. |
SnapMirror geplantes Active Sync-Failover abgeschlossen |
EMS |
Der geplante Failover-Vorgang für SnapMirror Business Continuity (SMBC) wurde abgeschlossen. |
SnapMirror Active Sync geplantes Failover fehlgeschlagen |
EMS |
Der geplante Failover-Vorgang für SnapMirror Business Continuity (SMBC) ist fehlgeschlagen. |
SnapMirror Beziehung gemeinsamer Snapshot fehlgeschlagen |
EMS |
Es ist ein Fehler beim Erstellen einer gemeinsamen Snapshot-Kopie aufgetreten. |
SnapMirror Beziehunginitialisierung fehlgeschlagen |
EMS |
Der SnapMirror Initialize-Befehl schlägt fehl und es werden keine weiteren Versuche unternommen. |
SnapMirror Beziehung nicht synchron |
EMS |
SnapMirror Beziehungssynchronisierungsversuch fehlgeschlagen |
EMS |
Ein SnapMirror Synchronisierungsversuch zwischen Quell- und Zielvolume ist fehlgeschlagen. |
SnapMirror Beziehungssnapshot wird nicht repliziert |
EMS |
Die Snapshot-Kopie für die SnapMirror synchron Beziehung wird nicht erfolgreich repliziert. |
Sicherheitswarnungen
Diese Warnmeldungen weisen auf Bedrohungen oder unbefugten Zugriff hin.
Ransomware-Aktivität erkannt |
EMS |
Zum Schutz der Daten vor der erkannten Ransomware wurde eine Snapshot Kopie erstellt, mit der die Originaldaten wiederhergestellt werden können. |
Anti-Ransomware-Überwachung für Storage-VMs |
EMS |
Der Anti-Ransomware-Status der Storage VM hat sich geändert. |
Unbefugter Benutzerzugriff auf die Administratorfreigabe |
EMS |
Ein Client versuchte, eine Verbindung zur privilegierten Freigabe ONTAP_ADMIN$ herzustellen, aber der angemeldete Benutzer ist nicht Teil eines aktiven Vscan-Scannerpools auf dieser SVM. |
Volume Anti-Ransomware-Überwachung |
EMS |
Der Anti-Ransomware-Status eines Volumes wurde geändert. |
