NetApp Console local deployment
Untersuchung eines hohen Durchsatzes auf einem Volume in der lokalen NetApp Console-Bereitstellung
Beitragende netapp-tonias netapp-ml94669
Änderungen vorschlagen
Mit dem Workload Analyzer in der lokalen NetApp Console-Bereitstellung lassen sich die IOPS- und Durchsatzanforderungen eines Volumes im Zeitverlauf analysieren.
Wenn die Auslastung eines Volumes mehr IOPS oder Durchsatz als erwartet benötigt, lässt sich ermitteln, was die Ursache für diesen Bedarf ist. Der Abschnitt zur Durchsatzanalyse zeigt IOPS und MB/s mit optionaler Aufschlüsselung nach Lese-, Schreib- und anderen Vorgängen, sodass erkennbar ist, welcher Typ von I/O den hohen Bedarf verursacht und ob dieser Bedarf auf ein QoS-Limit zusteuert.
Wenn der Analysator über eine Warnung oder aus der Volumeninventur geöffnet wird, ist das Volumen bereits ausgewählt und der Fokus kann auf den Zeitbereich und die Durchsatzdiagramme gelegt werden.
Schritte
  1. Der Workload Analyzer kann mit einer der folgenden Methoden geöffnet werden:
    • Im Menü Health die Option Workload Analyzer auswählen, dann im Feld Volume nach dem Volume suchen und das gewünschte Volume zur Untersuchung auswählen.
    • Auf der Seite Speicher > Flotten > Inventar zu einem Volume navigieren, das analysiert werden soll, und im Aktionsmenü Analysieren auswählen.
    • Auf der Seite Warnungen > Übersicht eine Warnung für das Volumen auswählen, das untersucht werden soll, und dann in den Warnungsdetails Analysieren auswählen.
  2. Den Zeitraum so einstellen, dass er den Zeitraum mit hoher Nachfrage abdeckt, dann Analysieren auswählen.
  3. Zum Abschnitt Durchsatzanalyse scrollen.
  4. Das Dropdown-Menü Ansicht öffnen und Aufschlüsselung (RWO) auswählen.
    Die Diagramme unterteilen sich in Lese-, Schreib- und sonstige Komponenten, sowohl für IOPS als auch für MB/s. So kann ermittelt werden, ob leseintensive Zugriffsmuster, schreibintensive Muster oder eine Kombination daraus die Nachfrage bestimmen.
  5. Verwenden Sie die Komponentenauswahl, um die Metriken, die Sie untersuchen möchten, zu aktivieren oder zu deaktivieren:
    • Lese-IOPS und Schreib-IOPS – Operationen pro Sekunde nach E/A-Richtung
    • Lesen MB/s und Schreiben MB/s – Durchsatz in Megabyte pro Sekunde nach I/O-Richtung
    • Andere IOPS und Andere MB/s (Metadaten und andere Nicht-Daten-Operationen)
    • QoS IOPS Limit und QoS MB/s Limit (Richtlinienobergrenzen, die nur angezeigt werden, wenn das Volume eine QoS-Richtlinie verwendet)
    • Cloud-Durchsatz – MB/s, die in die Cloud geschrieben und von dort gelesen werden, wird nur für Workloads angezeigt, die Kapazität über FabricPool in die Cloud auslagern
  6. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen Spitzenwert im Diagramm, um den genauen Wert und die prozentuale Aufschlüsselung für jede Komponente zu diesem Zeitpunkt zu sehen.
    Der Tooltip zeigt außerdem die durchschnittliche I/O-Größe (Durchsatz geteilt durch IOPS) für jede Kategorie an, was darauf hinweisen kann, ob die Arbeitslast große sequenzielle I/O-Operationen oder kleine zufällige I/O-Operationen ausführt.
  7. Prognose anzeigen aktivieren, um abzuschätzen, ob die aktuellen Durchsatztrends die QoS-IOPS- oder MB/s-Grenze erreichen.
    Wenn sich die Prognoselinie einer QoS-Grenzlinie nähert, könnte ONTAP die Arbeitslast bald drosseln.
  8. Wenn die Gesamtnachfrage ohne Aufschlüsselung angezeigt werden soll, das Dropdown-Menü Ansicht öffnen und Summen auswählen.
    Die Gesamtansicht zeigt eine einzelne IOPS-Zeile und eine einzelne MB/s-Zeile, was für eine schnelle Übersicht über den Gesamtbedarf nützlich ist.
Nachdem Sie fertig sind
Anhand der beobachteten Durchsatzmuster lässt sich bestimmen, welche nächsten Schritte sinnvoll sind:
  • Wenn die Lese-IOPS im Verhältnis zu den Schreib-IOPS sehr hoch sind, kann geprüft werden, ob Vorab-Leseeinstellungen oder Caching die Last auf dem Volume reduzieren.
  • Wenn sich die Arbeitslast dem QoS-IOPS- oder MB/s-Limit nähert oder dieses bereits erreicht hat, können die QoS-Limitlinien und die zugehörigen Metrikdefinitionen zur Bestätigung der Drosselung und zur Entscheidung herangezogen werden, ob eine Anpassung des Limits erforderlich ist.
  • Wenn der Durchsatz hoch und die Latenz ebenfalls erhöht ist, kann im Abschnitt Ressourcenauslastung geprüft werden, ob der zugrunde liegende Node oder das Aggregat unter Auslastung steht. Durchsatzspitzen, Latenzspitzen und Ressourcenauslastung sollten im gleichen Zeitraum verglichen werden.
  • Wenn der Analysator ein schnelles Wachstum der Kapazität oder der Snapshot-Anzahl anzeigt, während die Nachfrage steigt, sollten die Kapazitäts- und Snapshot-Metriken überprüft werden, um zu verstehen, wie sich dieses Wachstum auf das Volumen auswirken könnte.
